メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドバンドが調整できない
ヘッドセットを耳に正しくフィットさせることができません。
ヘッドバンドに障害物がある
ヘッドバンドの溝に異物が詰まり、長さを正しく調整できていない可能性があります。その周辺が清潔であり、ゴミなどが入っていないことを確認してください。
ヘッドバンドが曲がっている
ヘッドバンドが曲がっていると、伸縮がスムーズに行えません。ヘッドバンドを元の形状に戻すように調整してください。プライヤーを使用すると、真っ直ぐに直すためのより良いグリップが得られます。これらの方法で解決しない場合は、ヘッドバンドを完全に交換する必要があるかもしれません。
ヘッドバンドが折れている
ヘッドバンドが折れている場合、交換または補強を行うまでの間、一時的な接着剤(テープや接着剤)で対処して使用を継続できます。折れている状態では、完全に交換しない限り、正しく伸縮しません。
マイクが動かない
マイクに問題があり、ユーザーの音声を正しく拾うことができません。
マイクの位置が適切ではない
マイクが口に近すぎると、音の歪みの原因となります。ノイズが過剰に記録されています。マイクを口から離して再調整してください。
マイクが口から遠すぎると、音が小さくなります。マイクを口に近づけて再調整してください。
コンピュータにドライバーが正しくインストールされていない
マイクが正常に動作し、コンピュータに接続されるためにはドライバーが必要です。Razerのウェブサイトにアクセスし、ドライバープログラムを手動でダウンロードしてください。以下のリンクからダウンロードを行ってください。
マイクが水没しているか、酷使されている
水没や酷使による損傷は、マイク本体を交換することでしか修復できません。マイクの交換については、修理ガイドのリンクを参照してください。
音が正しく出力されない
ヘッドセットまたは接続先のコンピュータで、音に関する問題が発生しています。
USBが接続されていない
ヘッドセットがコンピュータに完全には接続されていない可能性があります。USBがコンピュータのUSBポートに奥まで差し込まれていることを確認してください。
コンピュータのフォーマットに問題がある可能性がある
すべてが正しく接続されているにもかかわらず問題がある場合、コンピュータのフォーマットが原因である可能性があります。以下のリンクからフォーマットの手順を確認してください。
スピーカーがショートしている
スピーカーのショートはよくある問題です。スピーカーの交換が必要です。交換方法については、修理ガイドのリンクを参照してください。
Karissa Sealey
メンバー登録日: 03/24/17
1,010 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017人のメンバー
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 37
今までの合計 3,228
