メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このトラブルシューティングページは、Razer Blade Stealth 2016の問題を診断するのに役立ちます。
ワイヤレス接続が不安定
デバイスのワイヤレスネットワークの速度が遅い、または切断される、あるいはインターネットの読み込みが遅い、または全く接続できない状態です。
設定の誤り
電源オプションを「高パフォーマンス」に設定します。オプションメニューから「グラフィックス プロパティ」を開き、「Intel HD グラフィックス・コントロール・パネル」をクリックします。次に「電源」をクリックし、左側のメニューから「バッテリー駆動」を選択して、「電源プラン」と「Intel HD グラフィックス」を「高パフォーマンス」に設定します。省電力テクノロジーを無効にして「適用」をクリックしてください。また、ワイヤレス速度を向上させるために、ディスプレイ解像度を1080に下げます。Intelコントロールパネルから「グラフィックス プロパティ」、「ディスプレイ」タブの順にクリックし、スケーリングセクションでディスプレイ解像度を下げることができます。オンラインのスピードテストを使用して速度を確認してください。
ワイヤレスカードドライバーが古い
オンラインで入手可能な64ビット版Killer Wirelessドライバーをダウンロードし、「デバイス」設定からワイヤレスカードドライバーをアップデートします。スタートボタンからデバイスマネージャーを開き、「ネットワークアダプター」を展開します。「Killer Wireless Adapter」を右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。「コンピューターを参照してドライバーを検索」をクリックし、ダウンロードした64ビットドライバーを選択します。オンラインのスピードテストを使用して速度を確認してください。
Killer Network Managerの不具合
Killer Network Managerを無効にします。スタートボタンからデバイスマネージャーを開き、「ネットワークアダプター」を展開します。「Killer Wireless」を右クリックして「デバイスを無効にする」を選択します。これで解決しない場合は、Killer Wireless Suiteを使用します。メーカーのWebサイトで入手可能なSuiteは問題を引き起こすことが多いため避け、Razer Blade Stealth 2016のサポートページから別途入手してください。別のKiller Suiteを試しても成功しない場合は、ベータ版ドライバーを含めてみてください。ベータ版ドライバーが機能しない場合は、スイートなしのドライバーを使用してください。オンラインのスピードテストを使用して速度を確認してください。
アンテナの破損・欠陥
アンテナの接続を慎重に外します。画面に接続されているすべてのケーブルを取り外し、ヒンジのネジを外して画面をスライドさせます。プラスチックカバーを外すと、アンテナの位置が確認できます。慎重に接続を取り外してください。Intel NUCアンテナを接続し、マシンの電源を入れて再度スピードテストを実行します。
音声が歪んでいる、または聞こえない
再生中に音声が途切れたり、ノイズが入ったりします。
消音になっている
設定を確認し、サウンドがオンになっており、消音(ミュート)になっていないことを確認します。
オーディオエンハンサーによる干渉
オーディオエンハンサーを無効にします。一部のオーディオエンハンサーはRazer Blade Stealth 2016デバイスと互換性がなく、音がこもったり歪んだりすることがあります。エンハンサーを無効にするには、「スタート」→「サウンド」の順に進み、「サウンドコントロールパネル」を選択します。「再生」タブをクリックし、現在「既定のデバイス」になっているものを右クリックして「プロパティ」を選択します。「拡張」タブをクリックし、「すべての拡張機能を無効にする」チェックボックスをオンにします。
サウンドドライバーが古い
Razer Blade Stealth 2016のオーディオドライバーが古くなっています。Razer Blade Stealth 2016のWebサイトにアクセスし、最新のオーディオドライバーを探してください。最新バージョンにアップデートすることで、サウンドに干渉していたバグが修正される可能性があります。
Realtekオーディオドライバーがインストールされていない
Realtekオーディオデバイスをダウンロードします。コンピューターと現在のオーディオドライバーの間で通信エラーが発生している可能性があります。Realtekドライバーをダウンロードすることで、デバイスの音質が向上する可能性があります。RazerのWebサイトでRealtekオーディオのダウンロードが提供されています。
画面がフリーズしている
使用中に画面が反応しなくなります。
ハードリスタートが必要
画面がフリーズした場合は、デバイスの「ハードリスタート」を実行します。デバイスからバッテリーを取り外し、5~10秒待ってから、正しいスロットに戻します。その後、デバイスを再起動して問題が解決したか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
Windowsキーを押して「電源オプション」と入力します。デバイスが「高パフォーマンス」モードになっているか確認してください。このモードはゲーム時には有用ですが、オフにすることでデバイスの過熱を抑えられる場合があります。
画面がちらつく・表示が乱れる
表示されている画像が一瞬ちらつく、あるいは垂直の線がランダムに現れては消えるといった現象が起きます。
ソフトウェアが古い
新品のデバイスを購入した際でも、ソフトウェアやグラフィックドライバーが最新の状態ではない可能性があります。Razer Blade Stealth 2016のアップデートが利用可能か確認するか、IntelのWebサイトにアクセスして最新のグラフィックドライバーをダウンロードしてください。
解像度の設定が不適切
Razer Blade Stealth 2016の解像度を1080pに下げます。これにより、鮮明でスムーズな画面を維持しつつ、Razer Blade Stealth 2016がより高い解像度で画像をリフレッシュしようとして負荷がかかり、パフォーマンスが低下するのを防ぐことができます。
アプリの不具合
ちらつきが特定のアプリを開いた時のみ発生する場合は、そのアプリが原因である可能性があります。その場合は、アプリを削除して画質が回復するか確認してください。
リセットと復元が必要
最終的な手段として、システム全体の復元が必要な場合があります。アップデートや設定変更により、購入時の状態にデバイスを復元しないと解決できない問題が発生することがあります。デバイスの全般設定から「ファクトリーリセット」や「システム復元」といった項目を探し、手順に従ってRazer Blade Stealthの設定をリセットしてください。
バッテリーが充電しない
充電器を接続し、緑色のLEDライトが点灯しているにもかかわらず、Razer Blade Stealth 2016が充電されません。
充電ポートの詰まり
Razer Blade Stealth 2016から充電器を取り外します。デバイスを持ち上げ、充電ポートに息を吹きかけて、ポート内に溜まっているゴミやほこりを飛ばします。これは頻繁に起こる問題であり、詰まりを取り除くだけで充電できるようになります。
また、綿棒を使ってポート表面を優しく拭うことでも異物を取り除けます。その後、エアダスターを使用して残ったゴミを吹き飛ばしてください(上記参照)。
充電器の故障
Razer Blade Stealth 2016から充電器を取り外し、ACアダプターをコンセントから抜きます。30秒から1分待ってから、両方を再度接続します。同じ結果になる場合は、Razer Blade Stealth 2016のサポートに連絡して支援を求めてください。
電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しません。
ACアダプターの故障
充電ポートから充電器を抜き、ACアダプターをコンセントから外します。約1分待ってから両方を再度差し込みます。接続したら、電源ボタンを押してください。
バッテリー残量不足
充電器を接続し、バッテリーが充電されるまで数分待ちます。電源アダプターがしっかり差し込まれていることを確認してください。アダプターを接続し、充電が始まった後に電源を入れてください。
USB外付け機器の不具合
Razer Blade Stealth 2016からすべてのUSB外付け機器を取り外します。USBポートに接続されている機器が、Razer Blade Stealth 2016の起動を妨げている可能性があります。USB外付け機器には、USBドライブ、USBキーボード、USBマウスなどが含まれます。
Emily Gregoire
メンバー登録日: 10/10/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 2,425
