メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
キーボードが故障している
キーボードがベタつく、反応しない、またはキーが外れている。
キーがベタつく
簡単な解決策を3つ紹介します。まずPCの電源を切り、湿らせた温かい布でキーを拭きます(電源を入れる前に完全に乾かしてください)。次に、エアダスターを使用してキーの下のゴミを吹き飛ばしてください。最後に、PCを持ち上げてキーが下を向くように傾け、軽く揺らしてみてください。
キーボードの不具合
まず、小さくて薄いドライバーを使用して、故障したキーをキーボードから取り外す必要があります。次に、こちらをクリックして新しいキーへの交換方法を確認してください。
キーが外れている
まず、お使いのキーボードに対応する交換用のキーを用意します。次に、提供されている修理ガイドへのリンクに従い、「キーボードの不具合」の項目でキーの交換方法の詳細を確認してください。 Razer Blade RZ09-0102 キーボードキーの交換
コンピュータから異音がする
コンピュータから奇妙な音や大きな音がする。
ファンの騒音
まずノートPCの電源を切ります。次に、背面からノートPCを開く必要があります。コンピュータの背面を開くためのガイドはこちらをクリックしてください。その後、エアダスターを使用してファンを清掃します。エアダスターがない場合は、湿らせたペーパータオルや布を使用することも可能です。ただし、水に濡れた布は使用しないでください。故障の原因となります。
ファンの不具合
まずノートPCの電源を切ります。次に、こちらのガイドに従ってノートPCの背面を開き、故障したファンを交換してください。 Razer Blade RZ09-0102 ファンの交換
ノートPCが勝手にシャットダウンする
ノートPCの電源が勝手に切れてしまう。
充電
まず充電状態を確認し、電源コードが動作中のコンセントに差し込まれていることを確認します。次に、充電ケーブルにゴミが付着していないか確認してください。ケーブルをノートPCに接続し、充電ランプが点灯するかどうかを確認します。
再起動
再起動ボタンを使用してコンピュータを再起動し、問題が解決するか確認してください。
バッテリーの交換
まず、安全のためにノートPCのバッテリーを完全に放電させてください。次に、こちらをクリックして、ノートPCの背面を取り外す方法およびバッテリーの交換方法を確認してください。 Razer Blade RZ09-0102のバッテリー交換
ノートPCの電源が入らない
コンピュータの電源が入らない。
バッテリーの状態
まず電源コードが動作中のコンセントに差し込まれていることを確認します。次に、充電ケーブルにゴミが付着していないか確認してください。ケーブルをノートPCに接続し、充電ランプが点灯するかどうかを確認します。
消耗したバッテリー
充電ポートの故障
上記の手順で問題が解決しない場合、バッテリーを充電するための充電ポートが破損しているか、接触不良を起こしている可能性があります。
オーディオの音質が悪い
ノートPCのオーディオの音が変、またはおかしい。
スピーカーの不具合
まず、スピーカーにアクセスするためにノートPCの背面を取り外す必要があります。開くためのガイドはこちらです。次に、スピーカーに接続されているワイヤリングに不具合がないか確認してください。不具合がある場合は、こちらに交換用ガイドがあります。配線に問題がない場合はスピーカー自体の問題であるため、交換が必要です。交換用のガイドはこちらです。
Razer Blade RZ09-0102 スピーカーの交換
ノートPCの過熱
" ノートPCが過熱し続ける、またはすぐに熱くなる。 "
ヒートパイプの不具合
まず、ノートPCの電源がオフになっていることを確認します。次に、ノートPCの背面を取り外します。その後、ノートPC全体を走るブロンズ色のヒートパイプを取り外す必要があります。安全に取り外すためのガイドはこちらです。 Razer Blade RZ09-0102 ヒートパイプの交換
ノートPCのシステムが動作しない
" アプリケーションが開かない、またはユーザーの操作を受け付けない。 "
マザーボードの不具合
まず、ノートPCの電源がオフになっていることを確認します。次に、背面ケースを取り外す必要があります。その後、このガイドに従ってノートPCからマザーボードを取り外してください。
Razer Blade RZ09-0102 マザーボードの交換
Nicole Schukow
メンバー登録日: 10/03/18
462 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G6, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G6
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 52
今までの合計 2,343
