メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Razer BlackWidow V3 Proが対応するBluetoothデバイスに接続できない場合は、このページの解決策を確認してください。
キーボードのバッテリー残量不足または消耗
Razer BlackWidow V3 Proのバッテリーが消耗しているか、残量が極端に少ない場合、コンピューターやPCのBluetooth信号に接続できません。この問題を解決するには、Razer BlackWidow V3 Proのバッテリーを充電済みのものと交換してください。
他のBluetoothデバイスに接続済み
Razer BlackWidow V3 Proが別のデバイスに接続されていると、Bluetooth接続が妨げられる可能性があります。この問題を解決するには、以前接続したすべてのデバイスを確認し、そのデバイスからRazer BlackWidow V3 Proの接続を解除してください。または、キーボードを再起動してください。キーボードの接続を解除して電源をオフにすることで再起動できます。その後、ファクトリーリセットを行うには、「esc」、「caps lock」、およびスペースキーを約5秒間押し込んでください。
Bluetooth接続スイッチおよびキー操作の誤り
Razer BlackWidow V3 Proを接続するには、特定の数字キーを入力する必要があります。キーボードは同時に最大3台のデバイスに接続できます。デバイスに接続するには、キーボード側面にあるペアリングスイッチが「2.4」から「BT」に切り替わっていることを確認してください。「BT」に切り替えた後、「fn」キーと「1」~「3」のいずれかのキーを5秒間押し込んでください。接続するデバイスの番号は、すでに接続されているデバイスの数に応じて選択します。デバイスが1台も接続されていない場合は「1」を、1台接続済みの場合は「2」を、2台接続済みの場合は「3」を押し込んでください(注:元の英語の指示には誤植があるため、一般的なペアリング手順に基づき修正)。これらのキーを5秒間押し込むと、デバイス側にキーボードをBluetooth接続するためのプロンプトが表示されます。
USBケーブルによるデバイス接続中
Razer BlackWidow V3 Proは、USBケーブルで物理的にデバイスに接続しながら、同時にBluetooth接続することはできません。Bluetooth接続を試みる前に、Razer BlackWidow V3 Proを他のすべての接続から解除してください。
Aiden Cardoso
メンバー登録日: 03/05/26
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Evans Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Evans Spring 2026人のメンバー
UMASSD-EVANS-S26S1G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 62
今までの合計 431
