メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Razer Synapse アプリケーションエラー
Razer Basilisk V3に必要なドライバーのインストールで問題が発生し、接続や機能に不具合が生じることがあります。
デバイスドライバーとオペレーションシステム間のソフトウェア互換性の問題
Razerのウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードし、オペレーションシステムと互換性があることを確認した上で、管理者としてインストールを実行してください。問題が解決しない場合は、オペレーションシステムのアップデートを検討してください。
破損または旧式の既存ドライバーが新規インストールプロセスに干渉している
デバイスマネージャーから現在のドライバーをアンインストールし、コンピューターを再起動してから、RazerのウェブサイトでRazer Basilisk V3用の最新ドライバーを再インストールしてください。
ボタンが応答しない
Razer Basilisk V3でボタンが応答せず、クリックや押し込みが認識されない、または意図したコマンドが実行されないことがあります。
センサーやスイッチの汚れ
ボタン周辺を清掃し、ゴミや汚れを取り除いてください。エアダスターを立てて持ち、ボタンの隙間に向かって軽く空気を噴射して、ゴミやホコリを吹き飛ばします。綿棒に少量の消毒用アルコールを含ませ、ボタン周辺や届きにくい場所を優しく拭いてください。
ファームウェアまたはソフトウェアが旧式
Razer Basilisk V3のボタンが応答しないソフトウェア関連の問題に対処するには、Razer Synapse経由でファームウェアをアップデートし、ソフトウェア内のボタン設定を確認してください。設定をリセットするためにRazer Synapseの再インストールを検討し、変更を適用するためにコンピューターを再起動してください。
ハブの接続不備または故障
ボタンが応答しない場合は、ハブを使用せず、マウスをコンピューターのUSBポートに直接接続してみてください。問題が続く場合は、別のUSBポートを使用するか、別のコンピューターでマウスをテストし、問題の原因がマウスにあるのか、ハブや接続にあるのかを切り分けてください。
スクロールホイールが応答しない
Razer Basilisk V3でスクロールホイールが応答せず、クリック、押し込み、またはホイールの回転が認識されない、または意図したコマンドが実行されないことがあります。
ファームウェアのアップデート不足やRazer Synapseソフトウェアの設定ミスなどのソフトウェア関連の問題
Razer Basilisk V3のスクロールホイールが応答しないソフトウェア関連の問題に対処するには、Razer Synapse経由でファームウェアをアップデートし、ソフトウェア内のボタン設定を確認してください。設定をリセットするためにRazer Synapseの再インストールを検討し、変更を適用するためにコンピューターを再起動してください。
スクロールホイールハウジングの汚れやゴミ
通常使用の過程で、ゴミや汚れがスクロールホイールの反応を妨げることがあります。この問題の簡単な解決策として、エアダスターを使用してスクロールホイールハウジングを掃除してください。ゴミが溜まっている場合は、消毒用アルコールを含ませた綿棒でスクロールホイールの側面を拭くと効果的です。
スクロールホイールの損傷/固着
通常使用によりスクロールホイールが固着したり損傷したりして、交換が必要になる場合があります。こちらの修理ガイドを参照して、スクロールホイール機構を交換してください。
LEDが点灯しない
Razer Basilisk V3でLEDが点灯せず、RGB LEDがプログラム通り、あるいは期待通りに光らないことがあります。
Razer Synapseが最新ではない
Razer Basilisk V3の設定やプログラミングに使用するプログラムはRazer Synapseです。Razer Synapseが最新バージョンでないと、LEDが機能しなくなることがあります。Razer Synapseを開き、利用可能なアップデートを確認してください。
Razer Synapseの設定
Razer Basilisk V3の設定やプログラミングに使用するプログラムはRazer Synapseです。設定を確認し、輝度が上がっていること、ライティングエフェクトが有効になっていることを確認してください。
USB接続の緩み
USB接続が緩んでいる可能性があります。USBケーブルがデバイスのUSBポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
USBポートの故障
別のUSBポートを試してください。LEDが期待通りに点灯する場合は、USBポートが故障していたことになります。
接続の問題
単純な再起動で解決することがあります。Razer Basilisk V3の接続を外してコンピューターを再起動し、再度Razer Basilisk V3を接続してください。
ケーブルの損傷
ケーブルに目に見える損傷がないか確認してください。中のワイヤが露出している場合は、ケーブルを交換する必要があります。
LEDの点灯が途切れる場合は、内部で損傷している可能性があります。マウスやケーブルを動かしてLEDが点灯する位置を探してください。その状態でケーブルを5秒間保持します。ライトは点灯したままですか?ケーブルを動かすとLEDは消えますか?この2つの質問の答えが「はい」であれば、内部ケーブルの経年劣化や損傷が最も可能性が高い原因です。
LEDモジュールの故障
マウス内部のLEDモジュールが故障している可能性があり、その場合は交換が必要です。
接続が不安定
Razer Basilisk V3の反応が途切れることがあります。
Razer Basilisk V3の設定やプログラミングに使用するプログラムはRazer Synapseです。Razer Synapseが最新バージョンでないと、反応が遅れたり「ラグ」が発生したりすることがあります。Razer Synapseを開き、利用可能なアップデートを確認してください。
USB接続の緩み
USBポートの故障
別のUSBポートを試してください。反応は改善しますか?改善する場合、USBポートが原因だった可能性があります。
ケーブルの損傷
この症状だけで内部の劣化を確認するのは困難です。他にテスト可能な症状はありますか?
センサーの塞がり
光学センサーにゴミや汚れがないか確認してください。センサーが塞がっていたり汚れていたりすると、Razer Basilisk V3が期待通りに応答せず、接続が不安定に見えることがあります。
デバイスの電源が繰り返し切れる
電源が入っているにもかかわらず、デバイスの電源が絶えず入り切りを繰り返し、一瞬動作した直後に応答しなくなることがあります。これには、繰り返されるクリック音や、底面の表示灯の点滅が伴う場合があります。
Hyperscroll™アクチュエーターの故障
タクタイルスクロールとフリースピン(高速)スクロールを切り替えるモーターがショート、あるいは低抵抗になっています。スクロールホイールアセンブリのリボンケーブルを外してデバイスに接続し、動作を確認してください。これで正常に動作するようになれば、アクチュエーターモーターをリボンケーブルから取り外してください。
[deleted]
メンバー登録日: 03/18/24
402 ポイント
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
At first when i read that "Check for debris or dirt on the optical sensor." i started laughing at how absurd that sounded, then when i looked at the sensor and saw debris choking the sensor i cleaned it and it actually worked .
Saad Waheed - 返信 共有
Mine had an issue where it was rapidly disconnecting and reconnecting, none of the software fixes helped. Turns out the wheel freespin actuator went bad so i opened it up, cut the little ribbon cable going to the motor and superglued the gears in place so the wheel doesn't disengage after a while.
Callsing Trike “BananaBu” - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 145
過去 30 日: 692
今までの合計 12,530
