メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドセットの装着感が悪い
ヘッドセットを装着していると不快感がある、イヤーパッドが剥がれかけている、摩耗している、あるいは汚れている場合。
イヤーパッドが汚れている
イヤーパッドが汚れていてもまだ使用できる場合は、イヤーパッドを取り外して掃除します。レザー製イヤーパッドを掃除するには、湿らせた布と石鹸を使って汚れを拭き取ります。布製イヤーパッドの場合は、湿らせた布と石鹸で拭くか、洗濯機で洗います。
イヤーパッドが摩耗している、または破れている
イヤーパッドが破れていたり摩耗している場合は、新しいものを用意して交換する必要があります。
音が小さい、または全く聞こえない
音声が全く聞こえない、または非常に小さい場合。
音量スライダーが下がっている
スピーカーから聞こえる音が非常に小さい、または全く伝わらない場合は、ヘッドセットのスライダーを使用して最大音量まで上げてください。
ヘッドセットが奥まで差し込まれていない
ケーブルがジャックに完全に接続されていることを確認してください。差し込みが甘いと音声に影響する可能性があります。
システム設定
ヘッドセットを接続しているシステムの音量が下がっていないか、ミュートになっていないかを確認してください。もしそうなっている場合は、適切な音量まで上げてください。
スピーカーの故障
ヘッドセット内部のスピーカーが正しく動作していません。ヘッドセットを分解してスピーカーを交換する必要があります。
マイクが音を拾わない
マイクに向かって話しても、音声が録音されない場合。
マイクが正しく差し込まれていない
ヘッドセットを正しいジャックに差し直して、正しく接続されていなかったかどうかを確認してください。
マイクがミュートになっている
マイクのミュートボタンがオンになっていないことを確認してください。オンになっている場合は、ミュートボタンをオフにします。
マイクの故障
マイクが故障していて、音声を全く拾えない可能性があります。その場合は、交換用のマイクを入手し、マイクを交換する必要があります。
ヘッドバンドが正しく調整できない
ヘッドセットを外そうとした際に落としてしまい、ヘッドバンドが破損して装着できなくなった場合。
ヘッドバンドにひび割れや損傷がある
ヘッドセットを落下させた場合や何らかの損傷を受けた場合、ヘッドバンドが割れたりひびが入ったりして不快感が生じ、頭に正しくフィットしなくなることがあります。交換が必要です。
ミュートできない
録音を停止するためにボタンを切り替えても、音声が記録され続けてしまう場合。
ミュートボタンの故障
ミュートボタンが故障しており、正しく切り替えができていない可能性があります。その場合は、ヘッドセットを分解してボタンを交換する必要があります。
ヘッドセットがどのデバイスにも接続できない
スマートフォンやノートパソコンにヘッドセットを接続しようとしても、Bluetoothが接続されない場合。
ヘッドセットが充電されていない
バッテリー残量が少ないか、切れている可能性があります。バッテリー残量が少ないと信号強度が非常に弱くなり、デバイスに接続できないことがあります。充電ケーブルを充電ポートに差し込んでヘッドセットを充電してください。
USBポートの不具合
ワイヤレスドングルを接続しているUSBポートが原因で、正しく機能していない可能性があります。別のUSBポートにドングルを差し込んで試してください。
ワイヤレスドングルの故障
ワイヤレスドングルが故障しており、正しく機能していない可能性があります。その場合は、交換用ドングルを取り寄せる必要があるかもしれません。
Bluetoothモジュールの故障
ヘッドセット内部のBluetoothモジュールが故障していて、どのデバイスにも接続できない可能性があります。設定からデバイスのBluetoothアダプターを再起動してみてください。
バッテリー駆動時間が短い
ヘッドセットを充電しても、すぐに電池が切れてしまう場合。
バッテリーが充電しない
ヘッドセットが充電されない場合は、ケーブルを交換してみてください。新しいケーブルでも充電できない場合は、充電ポートが汚れていないか確認してください。息を吹きかけるか、綿棒を使って汚れを取り除いてみてください。
バッテリーが損傷している
バッテリーが腐食または損傷している可能性があるため、交換する必要があります。この場合、ヘッドセットを分解する必要があります。
Cameron Pacheco
メンバー登録日: 10/26/22
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
15 件のコメント
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - 返信 共有
I have the same issue
Colin LeMaire - 返信 共有
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - 返信 共有
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - 返信 共有
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 80
過去 30 日: 291
今までの合計 41,564
