メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
壊れたスクリーン
デバイスのスクリーンにひびが入っている、欠けている、真っ暗になっている、画素が荒い、あるいはタッチ操作に反応しない状態です。
デバイスを落とした、または破損した
デバイスのスクリーンにひびが入った場合、デバイスの分解が必要です。分解する前に新しいスクリーンを入手し、手順に従ってデバイスを分解してください。
デバイスのスクリーンに映像が正しく表示されない
デバイスのスクリーンに映像が完全に表示されない、または「黒い線」が横切っている場合は、LCDスクリーンが破損している可能性があります。これにはデバイスの分解が必要です。分解する前に新しいLCDスクリーンを入手し、手順に従ってデバイスを分解してください。
電源トラブル
電源アダプター/充電ケーブルの故障
電源アダプターがしっかりと接続され、電流が流れているかを確認してください。問題が充電器にあることを確認するために、互換性のある別の充電器を試してください。それでも充電できない場合は、アダプターまたは充電ケーブルが故障しています。交換用のアダプターや充電ケーブルの購入は簡単な解決策であり、デバイスの分解は必要ありません。
バッテリーの故障
充電時間にかかわらず、アダプターが接続されているときにしかタブレットが起動しない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーの交換にはデバイスの分解が必要です。
デバイスが充電しない場合
デバイスが充電を保持できない、または使用するために常時接続が必要な場合は、バッテリーを交換する必要があります。
充電速度が適切でない
デバイスの充電が遅い、接続しても全く充電されない、または充電ポートで充電ケーブルがぐらつく場合は、充電ポートにゴミが詰まっていないか確認してください。充電ポートの清掃は簡単で、デバイスの分解は必要ありません。
充電ポートの清掃に関する情報はこちらを参照してください。
デバイスのアップデート失敗
アップデート中にタブレットがシャットダウンする、または通常のアクティビティ中に最適に動作しない場合は、ROMが破損している可能性が高いです。
ROMが最新でない場合
端末の設定からアップデートを行うか、Androidの新しいバージョンや別のバージョンをインストールして動作の問題を解決してください。
デバイスのアップデート
ストレージ不足
新しいアプリをインストールできない、または新しいデータをダウンロードできない場合は、デバイスのストレージ容量が不足している可能性があります。
不要なデータを削除する
ストレージ容量の不足は、アプリをダウンロードしすぎたり、映画などの大きなメディアファイルをデバイスに保存したりすることが原因である可能性があります。ストレージ容量を増やす方法の1つは、既存のデータを削除することです。ストレージを解放するために一般的に削除されるデータに関する情報については、この修理ガイドを参照してください。
ストレージの作成
新しいMicro SDカードを購入する
さらに、Micro SDカードをインストールして、デバイスのストレージ容量を増やすこともできます。デバイスにはMicro SDカードポートが備わっており、データをMicro SDカードに移動してストレージを解放できます。すでにMicro SDカードを使用していて容量が不足し続ける場合は、より大容量のMicro SDカードを購入してください。Micro SDカードポートは、デバイスの外側底面にあります。Micro SDカードをポートに押し込むだけで簡単にインストールできます。
Micro SDカードを交換する手順はこちらを参照してください。
SDカードの購入
カメラが動作しない
カメラが動作しない、または撮影した写真に不具合がある場合は、カメラがひび割れているか、破損している可能性が高いです。
カメラの交換
カメラレンズに傷がある、またはカメラが動作しなくなった場合は、交換が必要な場合があります。カメラを交換するためにデバイスを分解する前に、新しいカメラが用意されていることを確認してください。これにはデバイスの分解が必要です。
カメラの交換手順はこちらを参照してください
Ethan Eich
メンバー登録日: 09/24/18
235 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 690
