メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ESP-6TMのディスプレイが点灯しない
制御ボックスのどのボタンを押しても、情報が表示されません。
電源プラグを確認する
電源ケーブルが正しくコンセントに差し込まれているか確認してください。確認できても問題が続く場合は、次へ進んでください。
ワイヤリングの接続
電源ケーブルが制御ボックスに正しく接続されているか確認してください。確認できても問題が続く場合は、次へ進んでください。
バックアップ用電池
制御ボックスの内部にリチウムイオン電池が入っています。正しく挿入されていない、紛失している、あるいは交換が必要な場合に機能が阻害されることがあります。これで問題が解決しない場合は、次へ進んでください。
ディスプレイの故障
ディスプレイ自体が故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。
制御板の故障
上記で問題が解決しない場合は、制御板に問題がある可能性があります。
制御板の修理
ダイヤルノブが回らない
ダイヤルノブが回りません。
ダイヤルノブ
制御ボックスからまっすぐ引き抜いてください。異物が詰まっていないか確認してください。詰まっていない場合は、制御ボックスのカバーを取り外す必要があるかもしれません。カバーは、ノブを取り外した後、制御ボックスからまっすぐ引き抜くことで取り外せます。異物がないことを確認してから制御ノブを操作し、機能を確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ノブの制御部品を交換する必要があるかもしれません。なお、これは複雑な工程であり、着手する前に詳細な経験が必要です。
スプリンクラーが反応しない
スプリンクラーが作動しません。
手動オーバーライド
制御ノブを「Auto」に回し、右角にある手動オーバーライドボタンを押し込んでください。システムが作動する場合は、ユーザーマニュアルを参照して自動設定を調整してください。
手動オーバーライドが失敗する
スプリンクラーのバルブから来ているワイヤリングが正しく接続されているか確認してください。正しく接続されている場合は、バルブのワイヤリングが適切か評価する必要があるかもしれません。これらは通常、住宅の外で水道の本管付近に設置されています。水センサーに関連している可能性もあるため、「水センサー」に関するトラブルシューティングの項目を参照してください。
水センサーが動作しない
スプリンクラーが作動しません。
水センサーのワイヤリング
水センサーが外れていても、ESP-6TMシステムの機能に支障はありません。切り離すことでトラブルシューティングが容易になる場合があります。ワイヤリングが正しく接続されている場合は、次へ進んでください。
水センサー
水センサーは家の外側に設置されています。通常のメンテナンスとして清掃が必要です。上部のネジを外すし、センサー内部の浮きを含むすべての部品をぬるま湯で洗ってください。再組み立ての前に、必ず完全に乾燥させてください。お手入れについてはユーザーマニュアルのガイドラインに従ってください。それでも問題が解決しない場合は、センサーを交換する必要があるかもしれません。
バルブが開かない
一部のスプリンクラーは作動しますが、他が作動しません。
バルブのワイヤリング
バルブのワイヤリングが正しく接続されており、腐食がないことを確認してください。腐食がある場合は清掃して再接続してください。ワイヤリングが正しく接続されている場合は、次へ進んでください。
バルブの機能
バルブは、この制御ボックス(ESP-6TM)専用ではないため、多くのメーカー製である可能性があります。その特定のシステムに関連するバルブについては、ユーザーマニュアルで詳細を確認することをお勧めします。
Robert
メンバー登録日: 09/22/14
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G4
1 メンバー
12のガイドは作成済み
24 件のコメント
Panel box show sprinkler is on, but, the sprinkler heads wont come on
linda webb - 返信 共有
Box comes on and show the pop up pic of the sprinkler as if its working, but heads wont pop up and there is no water
linda webb - 返信 共有
I also have one program that says it is on but no water. Other programs work just fine
James wilson - 返信 共有
Rainbird timer: I have grass seed I want to water four times throughout the day. It is set to start at 5 am. The sprinklers turn on about two hours apart and thus there is no water from noon on. Any idea if this is fixable?
BobZ - 返信 共有
Download the guide from the manufacturer’s website and see if you can figure it out. If not get a friend to help you…. Or try the manufacturer’s 800 number.
facebook4 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 66
今までの合計 38,881
