メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーを挿入してもグラインダーが起動しない
グラインダーの電源を入れても動作しません。
消耗したバッテリー
最初に行うべきことは、バッテリーが充電されているかの確認です。長時間使用すると、バッテリーの電力が低下します。この問題は、グラインダーからバッテリーを取り外し、バッテリー充電器にセットすることで簡単に解決できます。完全に充電されたら充電器から取り外し、グラインダーに戻してください。
バッテリーは充電済みだがグラインダーが起動しない
バッテリーが完全に充電されていてもグラインダーが起動しない場合は、バッテリーの挿入が不完全である可能性があります。バッテリーはハンドルの底面と面一になるまで奥まで差し込み、カチッと音がするまで固定する必要があります。
使用中にブレードガードが動く
グラインダーの使用中に、ブレードを覆っているガードが揺れたり動いたりします。
クラスプが完全に固定されていない
ツールを起動したときにガードが揺れ始めたら、すぐに電源を切ってください。再度電源を入れる前に、クラスプをガード底面の円形部分と面一になるようにしっかりと固定してください。
プラスネジの締め付けが不十分
グラインダーの使用中にガードが動く場合は、クラスプを固定しているネジに問題がある可能性があります。このネジは、締めたり緩めたりしてクラスプを調整できます。ネジが締められない、または緩まない場合は、クラスプのネジ山が潰れている可能性があるため、クラスプを新しいものに交換する必要があるかもしれません。Grinder Guardを交換する時期です!
グラインダーのブレードが適切に締め付けられない
グラインダーのブレードを締め付けようとしても、完全に締まりません。
ディスクフランジが適切に装着されていない
この部品が裏返しに取り付けられている可能性があり、それがスピンドルへの固定を妨げていることがあります。取り付ける際は、スピンドルの2つの平らな面が、ディスクフランジの2つの突起と合致していることを確認してください。
ホイールブレードは装着されているがぐらつく
ブレードを締め付ける際は、必ずスピンドルロックボタンを押し込んだ状態で行ってください。スピンドルロックを押し込んだまま、クランプナットのフランジ面をグラインダーの外側に向けて取り付け、レンチを使用してクランプナットをしっかりと締め付けてください。
スピンドルロックボタンがロックされない
スピンドルロックボタンを押そうとしても、機能しません。
スピンドルロックボタン周辺の汚れ
グラインダーを分解して内部を確認する前に、ボタン周辺に汚れが溜まって動作を妨げていないか確認してください。ピンや爪楊枝を使って汚れを取り除いてください。
スピンドルが正しい位置にない
スピンドルロックボタンを掃除してもボタンが押し込まれない場合は、スピンドルが正しい位置にない可能性があります。クランプナットとディスクフランジを取り外してスピンドルを露出させます。スピンドルは、平らな面が垂直になるように配置する必要があります。スピンドルの位置を再調整したら、クランプナットとディスクフランジを元に戻してください。
操作中にグラインダーのトリガーが「固着」する
グラインダーの使用中に、1つまたは両方のトリガーが、指を離した後も固着したままになります。
トリガーハウジングへのゴミや破片の詰まり
トリガー周辺で作業する前に、必ずバッテリーを取り外してください。トリガーが固着したり詰まったりし始めた場合は、乾いた爪楊枝、ペーパークリップ、またはピンを使用して、トリガーの側面とハウジングを外側から掃除するのが最善です。掃除をしても問題が解決せず、トリガーが正常に機能しない場合は、内部のバネ(スプリング)を正しく再配置するか、完全に交換する必要があるかもしれません。内部バネを交換する時期です!
Thomas Napert
メンバー登録日: 03/16/15
279 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - 返信 共有
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - 返信 共有
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - 返信 共有
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - 返信 共有
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 77
今までの合計 15,689
