メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が出ない
プロジェクターから音が出ません。
ケーブル接続の不具合
コンピューターまたはビデオソースの音量が上がっているか、オーディオ出力が適切なソースに設定されているかを確認してください。スピーカーから音が出ない場合は、接続ワイヤの交換を検討してください。
電源が入らない
すべてのケーブルが接続されており、各電源と互換性があることを確認してください。音が出ない場合、電源自体に不具合があり、スピーカーボックスに十分な電力が供給されていない可能性があります。
Bluetooth のオフが必要
Airplay/スクリーンミラーリング機能をワイヤレスで使用する際は、Bluetooth 設定ページで Bluetooth レシーバーの状態が選択されていないことを確認してください。設定ボタンをクリックし、Bluetooth の項目で OK を押して Bluetooth のオン/オフを切り替えてください。
電球が消える
一定時間が経過すると電球が消灯します。
電源コネクタの緩み
電源ケーブルがプロジェクターとコンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認してください。接続が緩んでいる場合は、優しく押し込んで固定してください。ポートやプラグを損傷する恐れがあるため、過度な力を加えないように注意してください。別のデバイスを接続してコンセントが正しく機能しているか確認してください。この簡単なテストにより、電源が問題の原因かどうかを特定できます。プロジェクターが延長コードに接続されている場合は、状態が良好であることを確認してください。ワイヤに腐食や劣化の兆候がないか点検してください。これらが停電の原因になることがあります。
オーバーヒート
多くのプロジェクターには温度管理機能があり、デバイスのオーバーヒート時に電源が遮断されます。プロジェクターは熱源から離れた換気の良い場所に置いてください。部屋を冷やすために扇風機を使用することも検討してください。
フィルターの埃
電球がすぐに消えてしまう場合は、フィルターに埃や汚れが蓄積している可能性があります。フィルターの場所については、こちらの修理ガイドを参照してください。
映像が投影されない
プロジェクターが映像を投影できません。
ディスプレイケーブルのコネクタの緩み
電源ケーブルが正しく接続され、プロジェクターのランプに電源が供給されていることを確認してください。また、一定時間操作がないとプロジェクターは自動的にオフになります。その場合は電源ボタンを押すと投影が再開されます。
Bluetooth でデバイスがペアリングされていない
プロジェクターとデバイスが正しく接続され、通信範囲内にあることを確認してください。範囲内にあっても接続できない場合は、デバイス側の Bluetooth 接続がオンになっているか確認してください。
電源ケーブルの緩み
USB または HDMI でデバイスを接続している場合は、ケーブルの両端がそれぞれのポートにしっかりと接続されていることを確認してください。
映像の明るさが暗い
明るさの品質が低下しています。
フィルターの埃
プロジェクターの映像が暗い場合は、フィルターに埃や汚れが蓄積している可能性があります。フィルターの場所については、こちらの修理ガイドを参照してください。
電球の寿命
部屋の周囲光が原因である可能性があります。そうでなければ、ランプ(電球)の交換が必要な可能性が高いです。
ガラスカバーの汚れ
汚れたガラスカバーも、映像の明るさが低下する原因の一つです。カバーを取り外し、石鹸と水を使って埃や汚れを掃除してください。消毒用アルコールは使用しないでください。
映像が曇っている、またはブロックされている
プロジェクターの映像が歪んでいる、または遮られています。
レンズの汚れ
映像が曇っている場合はレンズが汚れている可能性があるため、取り外して掃除してください。
フォーカス設定の調整が必要
映像がぼやけている場合はフォーカスが合っていない可能性があります。映像を鮮明にするためのフォーカス調整方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
映像設定の調整が必要
映像がぼやけている場合は設定が誤っている可能性があります。解像度などの特定の設定は映像品質に影響を与え、表示を乱すことがあります。設定の変更方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Janki T
メンバー登録日: 02/13/24
273 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 4-4, Harold Spring 2024 University of North Texas, Team 4-4, Harold Spring 2024人のメンバー
UNT-HAROLD-S24S4G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - 返信 共有
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 52
今までの合計 2,183
