メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源を入れてもドリルが動かない
バッテリーが満充電の状態でもドリルが起動しません。
バッテリーの不具合
バッテリーが完全に充電されているか確認してください。バッテリーが満充電であるにもかかわらずドリルが動かない場合は、バッテリーが正常に機能していない可能性があります。新しいバッテリーを使用して、現在のバッテリーに問題があるかどうかをテストしてください。
モーターの不具合
モーターは、ドリルを起動させるために欠かせない部品です。まず充電器とバッテリーが正常に動作しているか確認してください。充電器やバッテリーに異常がない場合は、モーターに問題がある可能性があります。モーターを取り外し、新しいものに交換してください。
チャックが正常に動作しない
電源を入れた状態でチャックが回転しない、または回転方向が切り替わりません。
チャック周りの粉塵
チャックの回転方向はスイッチによって制御されています。チャックが左右に動かない場合、その動きを妨げる異物がある可能性があります。スイッチ周りに粉塵などのゴミがないか確認し、周辺を徹底的に清掃してください。
チャックの故障
ドリルを起動させ、チャックから異音がしないか確認してください。異音はチャックが正常に機能していない兆候である可能性があります。正常に回転させるためには、チャックの交換が必要です。
トリガーを離してもドリルが止まらない
トリガーを離してもドリルが回り続けます。
スイッチアセンブリ周りの粉塵
スイッチを押すのをやめてもドリルが回転し続ける場合、回転を制御する部品の周辺に何らかの異物がある可能性があります。バッテリーを取り外してドリルを完全に停止させ、スイッチ周辺を清掃してください。その後、ドリルを再度起動させて正常に動作するかテストしてください。
スイッチアセンブリの破損
チャックが回転し続け、かつスイッチアセンブリ周辺に異物がないことを確認した場合は、部品の摩耗や損傷がないか確認してください。チャックにひびが入っているとドリルが正常に回転せず、動作が停止する原因になることがあります。チャックの状態が良好であれば、スイッチアセンブリの交換が必要になる場合があります。
ドリルが回転方向を切り替えられない
ドリルが一方向に回り続け、スイッチを操作しても回転方向が切り替わりません。
回転方向切り替えスイッチ周りの粉塵
回転方向切り替えスイッチは、チャックの動きを制御する部品です。回転方向切り替えスイッチを操作してもドリルが一方向に回り続ける場合は、完全に切り替わらないように妨げている異物がある可能性があります。回転方向切り替えスイッチ周りに粉塵がないか確認してください。異物により動かなくなっている場合は、しっかりと清掃してください。
回転方向切り替えスイッチの故障
チャックが希望する方向に正しく回転しない場合は、回転方向切り替えスイッチに問題がある可能性があります。ドリルを分解して、回転方向切り替えスイッチを新しい部品に交換する必要があります。
Andrea Hernandez
メンバー登録日: 02/05/19
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019人のメンバー
UCD-LORE-W19S18G4
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 27
今までの合計 925
