メインコンテンツにスキップ
電源のトラブル / ドリルが動作しない
バッテリーが充電されない
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。電圧計を使用してバッテリー端子間に約18 Vの電圧があるかを確認するか、充電器の緑色のランプが点灯するまでバッテリーを充電器にセットしてください。
ロック状態
正転/逆転切り替えスイッチが中央位置にないことを確認してください。これはドリルの安全装置であり、正転/逆転スイッチがこの位置にあるとトリガーを引くことはできません。
ワイヤリングの不具合
それでもドリルが動作しない場合は、内部のワイヤリングに問題がある可能性があります。ワイヤリング修理ガイドを参照して、ワイヤリングのトラブルを診断してください。
トリガー機構の不具合
トリガー機構に問題がある可能性があります。トリガー修理ガイドを参照して、トリガー機構の診断と交換を行ってください。
正転または逆転が動作しない
正転/逆転切り替えスイッチの確認
正転/逆転スイッチ修理ガイドを参照して、正転/逆転スイッチの診断と修理を行ってください。
ドリルが空転する、または希望の速度で回転しない
バッテリーが完全に充電されていない
バッテリーが完全に充電されていないと、ドリルは通常よりも低いトルクで、より遅い速度で回転します。電圧計で電圧を確認するか、充電器の緑色のランプが点灯するまでバッテリーを充電器にセットしてください。
クラッチ設定 / ギアセレクターの不具合
非常に低いトルクでドリルが空転する場合は、クラッチが適切に設定されていない可能性があります。クラッチを最も硬い設定に回すか(数字が大きいほどクラッチが滑りにくくなります)、クラッチ設定の直後にあるドリルモードに設定して、ドリルが空転するか確認してください。ドリルに十分なトルクがあるように思えるのに回転が非常に遅い場合は、ギア設定を確認してください。ギア1は最低速(回転が最も遅い)、ギア2は最高速です。
トリガーを離してもドリルが回り続ける
トリガーの固着
トリガーが戻らない場合は、ドリルのトリガー機構に問題がある可能性があります。トリガー修理ガイドを参照して、トリガー機構の診断と修理を行ってください。
電気的な不具合
R84015 X2は、ほとんどの現代のドリルと同様に、モーターの電圧の極性を反転させることでドリルを素早く停止させます。トリガーを離してもドリルが回転し続ける場合は、トリガーアセンブリを交換する必要があるかもしれません。トリガー修理ガイドを参照して、トリガー機構の診断と修理を行ってください。
John Udall
メンバー登録日: 04/13/10
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - 返信 共有
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - 返信 共有
Why is chuck jaw lock lock on open position
dscoopdrums - 返信 共有
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - 返信 共有
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 20,080
