メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーが機能しない
ウォームドライブ丸ノコが反応しない、または故障しているようです。
スイッチが汚れている
スイッチが丸ノコを動作させない場合、内部が汚れている可能性があります。スイッチを開け、ブラシやブロワーを使用してほこりを取り除いてください。
トリガーの故障
トリガーが押し込めない、または引っかかったままになる場合は、物理スイッチ内部で何らかの障害が発生している可能性があります。修理するには、ハンドルの右半分を取り外し、コードがスイッチと接続されている部分の電圧を確認してください。トリガーを引いた状態でスイッチ間の導通を確認し、スイッチが原因かを見極めます。交換用トリガーの購入を検討し、この修理ガイドを使用して交換してください。
接点の故障
トリガーを押しても丸ノコが始動しない場合、接点の故障やスイッチ端子間の導通不良が原因である可能性があります。これは、丸ノコ内部のバネ接合が経年劣化や腐食を起こしているためと考えられます。接点を相手側の接点に押し当てて回路を完成させることで、これを確認できます。マイナス側で導通があり、プラス側でない場合は接点が汚れています。接点を清掃し、手動で押し合わせたときに導通が得られるようにしてください。
丸ノコが正常に動作しない
RIGID R32104 丸ノコの操作中、ベアリングがエンジンのシャフトの回転を妨げ、正常に機能しなくなります。
エンジンシャフトの故障
電源を入れてもエンジンシャフトが回転しない場合、エンジンシャフト自体に問題がある可能性があります。丸ノコの電源プラグを抜いた状態でエンジンとギアボックスを分解し、どのベアリングが故障しているかを確認するためにエンジンシャフトを回転させてみます。エンジンをシャフトと一緒に回転させる際、引っかかりがあってはならず、均等に回転する必要があります。エンジンが引っかかったり、断続的に回転したりする場合は、エンジンシャフトが故障しています。
ベアリングの故障
電源を入れてもエンジンシャフトが回転しない場合、ベアリングに問題がある可能性があります。次のステップとしてエンジンを分解し、ベアリングを徹底的に点検してください。1つ目のベアリングはエンジンケース内に、2つ目はエンジンローター内にあるはずです。これらのいずれかのベアリングが、エンジンシャフトが回転しない原因です。1つ目のベアリングは交換が容易ですが、2つ目は特殊な工具なしでは取り外せないため、交換が複雑です。この修理ガイドを使用すると適切な工具を使ってこれらのベアリングを交換できます。無理に行うとエンジンローターを損傷する可能性があります。丸ノコ全体を修理に出す方が安価で簡単です。
モーターブラシの故障
使用中に丸ノコの電源が切れる場合は、モーターブラシの損傷が原因の可能性があります。モーターブラシが損傷していると、アーマチュアと正しく位置合わせされないことがあります。モーターブラシの損傷はアーマチュアの故障と関連しているため、アーマチュアの損傷も点検してください。この修理ガイドを使用してモーターブラシを交換してください。
モーターローターから異音がする
RIDGID R32104 丸ノコの操作中、モーターローターから異常な衝突音が発生します。
電圧が高い、または不均衡である
これらの状態は、モーターが異音を発する原因となります。配線の接続状態と、コンセントの入力電圧を確認してください。
モーターの取り付けまたは位置合わせが不適切
モーターローターの異音は、取り付け位置によるモーターの不整合や、シャフトカップリングの不具合が原因である可能性があります。この問題を解決するには、モーターを再調整するか、不良カップリングを交換してください。この修理ガイドを使用してモーターローターを交換してください。
電気モーターのベアリングの不良
モーターのベアリングが不良だと、モーターの両端にあるシャフト支持部で振動が発生し、異音が生じます。この場合、ベアリングの損傷、緩み、異音、または目に見える損傷がないか確認してください。これは、取り付け不備やモーターの不整合が原因である可能性があります。この修理ガイドを使用してこれらのベアリングを交換してください。
アーマチュアの故障
丸ノコの電源を入れた際にモーター内部から強打音がする場合は、アーマチュアの破損が原因の可能性があります。この音はモーターブラシが原因である可能性もあります。いずれにしても、どちらかの故障であれば両方の修理が必要です。
使用中に火花が出る、または煙が出る
切断中にエンジンやブレードから火花や煙が出始めます。
古い/故障したモーターブラシ
使用中に丸ノコのモーターから火花や煙が出る場合、古いモーターブラシが原因の可能性があります。摩耗したモーターブラシの周囲を丸ノコのアーマチュアが動くことで、火花や煙が発生することがあります。この修理ガイドを使用してモーターブラシを交換してください。
刃の摩耗
ブレードの刃が摩耗していると、切断する材料によっては大きな摩擦が発生します。切断によって生じる過剰な熱がブレードからの発煙につながり、丸ノコがオーバーヒートする可能性があります。この修理ガイドを使用してブレードを交換してください。
丸ノコの出力低下
丸ノコの使用中、出力やエンジン性能の急激な低下を感じます。
モーターブラシとアーマチュアの位置合わせが不適切
丸ノコの出力低下に気づいた場合、原因は2つあります。1つはトリガーやスイッチの問題、もう1つはモーターブラシの問題です。モーターブラシはアクセスしやすいため、最初に確認してください。モーターブラシに問題がないようであれば、丸ノコのアーマチュアが正しい位置にあるか確認してください。この修理ガイドを使用してモーターブラシを交換してください。
トリガーの故障
丸ノコの出力が低下している場合は、上記のトリガーに関するセクションを参照してください。
電源コードアセンブリ
電源コードに断線や損傷がないか点検してください。コードがわずかに絡まっており動作しない場合は、内部が損傷している可能性が高いです。損傷した電源コードは操作上危険であるため、交換してください。
キックバックが発生する
キックバックとは、丸ノコが制御を失い、操作者に向かってスペースから跳ね上がる現象です。ブレードが停止し、モーターがユーザーに向かって押し戻します。これは、ブレードの位置ずれや挟み込みなど、ブレードに問題がある場合に発生します。
ユーザーのグリップ
キックバックが発生する場合、制御の問題である可能性があります。ブレードをしっかりと握り、常に丸ノコを完全に制御し、釘のような物体や死角になるような場所を切断しないように注意してください。
動作中に丸ノコを後退させる
切断を中断して、丸ノコが動作している最中に後方へ引くと、キックバックが発生することがあります。丸ノコの電源が入っておりブレードが回転している間は、切断中の材料から丸ノコを取り外さないでください。
Lucas Pimentel
メンバー登録日: 04/02/19
1,037 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019人のメンバー
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 メンバー
96のガイドは作成済み
4 件のコメント
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - 返信 共有
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - 返信 共有
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 72
今までの合計 6,359
