メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
RIDGID BELT SANDER R2740 トラブルシューティング
RIDGID BELT SANDER R2740の効率的な修正・診断
ベルトサンダーの電源が入らない
サンダーに電力が供給されていないようです。
ブレーカーが落ちている可能性がある
電源から供給できるエネルギー量には上限があり、それを超えるとブレーカーが落ちます。これは電気部品を保護するための緊急措置です。サンダーの接続を外してから、自宅または施設の分電盤を確認してください。ブレーカーがオフの位置になっている場合は、オンの位置に切り替えてください。
電源コードの不良
電源コードを交換するには、まずサンダーのフロントカバーを外します。これには5本のネジを外す作業が含まれます。カバーを外したら、接続されている配線を含めてスイッチを外す必要があります。サンダーに接続されているアース線も外してください。新しい電源コードの配線をスイッチに取り付けます。スイッチとアース線をハウジングに戻します。フロントカバーを戻し、5本のネジを再度取り付けます。
RIDGID ベルトサンダー R2740 電源コードの交換
ベルトサンダーの振動がひどい
サンダーの使用中に激しい振動が発生する。
ベアリングの不良
振動の原因となるベアリングは主にモーターシャフトにあります。モーターシャフトのベアリングに問題がない場合は、回転シャフトの他のベアリングを確認してください。
振動を解消するには、サンダーを分解し、ベアリングを取り外して交換する必要があります。ベアリングを交換するには、まず古いベアリングの両側を慎重にこじって取り外します。古いベアリングを取り外した後、ハンマーを使用して新しいベアリングを軽く叩いて取り付けます。ベアリングが傾いたりシャフトに引っかかったりしないよう、一箇所だけではなく周囲を叩いてください。
RIDGID R2740 ボールベアリングの交換
ベルトサンダーから異音(研磨音や甲高い音)がする
使用中にサンダーから異常な音がする。
研磨音や甲高い音は、ボールベアリングの故障やモーターブラシの不良が原因である可能性があります。
ベアリングの不良
モーターブラシの不良
モーターブラシの不良を解消するには、まずハンドルからネジを外して内部にアクセスします。内部にアクセスできたら、ブラシキャップを固定しているネジを外してモーターブラシを交換します。
RIDGID Belt Sander R2740 モーターブラシの交換
ベルトサンダーのパワーが弱い
サンダーは動作するが、十分なパワーが出ていないようだ。
パワー不足は、タイミングベルトの劣化が原因です。
タイミングベルト
タイミングベルトを交換するには、まずサンディングベルトの集塵機を外します。次に、ベルトカバーと関連するネジを外します。小さいプーリーでベルトの下にドライバーを差し込み、大きいプーリーを回転させて、古いタイミングベルトを外します。古いタイミングベルトが外れたら取り外すことができます。新しいタイミングベルトは、まず大きいプーリーに取り付け、次に小さいプーリーでベルトを回転させながら押し込むようにして装着します。カバー、集塵バッグ、サンディングベルトを元に戻します。
RIDGID BELT SANDER R2740 タイミングベルトの交換
ベルトサンダーのテンションが効かない
テンション不足によりサンドペーパーが保持されない。
テンション不足は、タイミングベルトの劣化が原因です。
タイミングベルトの伸びによるテンション不足
タイミングベルトを交換するには、まずサンディングベルトの集塵機を外します。次に、ベルトカバーと関連するネジを外します。小さいプーリーでベルトの下にドライバーを差し込み、大きいプーリーを回転させて、古いタイミングベルトを外します。古いタイミングベルトが外れたら取り外すことができます。新しいタイミングベルトは、まず大きいプーリーに取り付け、次に小さいプーリーでベルトを回転させながら押し込むようにして装着します。カバー、集塵バッグ、サンディングベルトを元に戻します。テンションレバーのバネの故障が原因でテンション不足になることもあります。
テンションレバーのスプリングが摩耗している可能性がある
サンダーの側面にあるテンションレバーで、サンドペーパーの着脱を行います。時間が経過すると、テンションレバー内のスプリングが摩耗し、テンションレバーが故障します。これはスプリングを交換することで修復可能です。まずレバーを解放し、サンドペーパーを取り外します。次に、テンションレバー付近のサンダー側面から約5cmの位置にある2本のネジを外します。次に、グレーのフロントカバーを元の位置から引き抜きます。古いスプリングを取り出し、新しいものと交換します。その後、フロントカバーを組み立て直します。
RIDGID R2740 ベルトサンダー テンションレバーのバネ交換
サンダーが停止する
サンダーは動作するが、使用中に電源が切れることがある。
電源コードの損傷
サンダーのエネルギー源は電源コードです。動作中にサンダーのパワーがわずかに低下する場合は、電源コードが損傷している兆候かもしれません。コード全体にワイヤリングが見えていないか確認してください。見える場合は、その箇所を絶縁テープで補修するのが一つの解決策です。それでも問題が解決しない場合は、電源コードの交換が次の手順となります。
電源コードの不良
Cameron Smith
メンバー登録日: 01/10/19
333 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
13 件のコメント
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - 返信 共有
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - 返信 共有
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - 返信 共有
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - 返信 共有
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 7,119
