メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音声が聞こえない
音声が出ないため、電話で会話ができません。
音量設定
音の問題のほとんどは音量設定によるものです。音が小さい場合は、Vol +ボタンを押し込んで音量を上げてください。それでも問題が解決しない場合は、読み進めてください。
ワイヤリングの接続不良
ヘッドセットのケーブルが電話のポートにしっかりと接続されていない可能性があります。
スピーカーの故障
それでも音声が聞こえない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーの交換ガイドに従って、不具合のあるスピーカーを交換してください。
マイクの問題
マイクが機能せず、「聞こえますか?」と何度も言わなければならない。
ミュートになっていませんか?
「ミュート」ボタンが誤って押されており、音声が相手に届いていない可能性があります。「ミュート」ボタンが点滅している場合は、それを押し込んでマイクをオンにしてください。
マイクの汚れ
時間が経つと、多くの電子機器でポートの開口部やマイクの近くに汚れの粒子が付着することがあります。音声信号を妨げるような汚れがマイクに付着していないか確認してください。もし汚れている場合は、消毒用アルコールを使用してマイク周辺を拭いてください。
キーパッドが正常に動作しない
ボタンが反応しないため、強く何度も押さなければならない。
キーの固着
キーの周りに汚れが溜まると、キーパッドでキーが固着する原因となります。ピンや爪楊枝などの鋭利なもので汚れを削り落とすか、濡れた綿棒で拭き取って汚れを取り除いてください。また、エアダスターを使ってキーを掃除することもできます。
キーパッドが応答しない
ボタンのバネ/スプリングの役割を果たすゴムパッドが損傷している可能性があります。キーパッドの下にあるゴムパッドの交換ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源が入らず、電話機を使用できませんか?
電源コードの接続不良
デバイスが正常に動作するコンセントに正しく接続されていることを確認してください。コンセントが機能しているか確認するには、照明器具などをコンセントに差し込み、点灯するか試してください。
ワイヤリングの接続不良
電話機に接続されているすべてのケーブルが正しく取り付けられていることを確認してください。ケーブルは、正しく接続されると「カチッ」という音がするはずです。
それでも動作しない場合
ここまで試しても解決しない場合、回路基板の問題である可能性が高いです。交換ガイドに従い、古い回路基板を新しいものに交換してください。
スクリーンが応答しない
着信時の日時や電話番号が表示されません。
画面が真っ白/真っ暗
画面が真っ暗であるか、ランダムなメッセージが表示されている場合は、電話機の電源を1分間抜いてから、再度差し込んでみてください。
接続の問題
ワイヤリングの接続不良により、電子ディスプレイに問題が発生している可能性があります。良好な接続を確保するために、すべてのコードが正しいポートに正しく接続されていることを確認してください。
回路基板の故障
最後に、回路基板の交換ガイドに従って、電子ディスプレイの誤作動の原因となっている可能性がある古い回路基板を交換してみてください。
Munija Ramin
メンバー登録日: 02/18/15
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 1-17, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S1G17
4 メンバー
36のガイドは作成済み
15 件のコメント
second unit does not ring when first unit in use. Screen states "xfer"
Michael Edwards - 返信 共有
also, indicater light on base for second unit is RED
cant pick up messages from line 1...XFER?
Woodside Village Church Office - 返信 共有
says 84 new calls????
sorry new to this system just started job, also none of the handsets work
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 13,034
