メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの消耗/故障
デバイスを分解する前に、電源に接続されていること、バッテリーが正しい位置に収まっていることを確認してください。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスプレイの故障
デバイスに十分な電力が供給されているにもかかわらず、電源に接続されていないデバイスのような症状が見られる場合、ディスプレイ画面が問題の原因である可能性があります。ディスプレイの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
デバイスの電源が入らない場合、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換が必要となるのは、上記のトラブルシューティングを試しても解決しない場合のみです。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スピーカーの配線切れ
音量チェック
デバイスの音量がオンの位置にあることを確認してください。スピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
アラーム機能チェック
時刻とアラーム時刻をあわせ、アラームが正常に鳴るか確認して音響機能をテストしてください。また、AMとFMの周波数を選択し、ラジオ機能が動作するかテストします。スピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スピーカーチェック
デバイスの上記の音声機能が正常に動作している場合は、スピーカーにつながる2本のワイヤが切断されていない可能性が高いです。しかし、音声を出力する設定にしているにもかかわらずデバイスから音が出ない場合は、スピーカーにつながる2本のワイヤが切断されている可能性があります。ワイヤは、はんだごてを使用してスピーカー背面の接点に再接続できます。スピーカーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
チューニングホイールが動かない
ギアセットチェック
デバイス側面にあるチューニングホイールを回した際に引っかかりがある場合、ギアがずれてベルトが絡まっている可能性があります。チューニングホイールの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ギアへの異物混入
別の可能性として、デバイス内部の小さな部品が本来の位置から外れ、ギアに挟まっていることが考えられます。問題を診断するにはデバイスの分解が必要です。チューニングホイールの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
joseph
メンバー登録日: 09/22/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 588
