メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何をしてもタブレットの電源が入らない場合の状態です。
電源ボタンの故障
タブレットの電源を入れるために電源ボタンを押し込んでも「カチッ」という音がしない場合、ボタンが破損している可能性があるため交換が必要です。交換手順については、以下の修理ガイドを参照してください。
バッテリーの故障
充電時間に関わらず、充電器に接続している時しか電源が入らない場合は、バッテリーの故障が考えられます。バッテリーを交換するには、以下の修理ガイドを参照してください。
電源アダプタの故障
電源アダプタを接続してもデバイスの充電量が増えず、接続自体が認識されない場合は、電源アダプタが故障しています。引き続きデバイスを使用するには、新しい交換用アダプタ(充電器)を購入してください。
タブレットがタッチ操作を認識しない
タブレットがユーザーのタッチ操作に反応しない状態です。
ソフトウェアの問題
画面が反応しない場合は、タブレットを再起動してください。再起動後にタッチ操作を認識するようであれば、ソフトウェアエラーが原因であり、その後も問題なく機能するはずです。
タッチスクリーンの故障
タブレットを再起動してもタッチ操作を全く認識しない場合は、タッチスクリーンの交換が必要です。交換手順については、以下の修理ガイドを参照してください。
音量ボタンが反応しない
音量を変更できない状態です。
ボタンの上または下に付着したベタつきのある汚れ
消毒用アルコールでボタンを清掃してください。これにより、ボタンの障害物やベタつきのある汚れを取り除くことができるはずです。また、ピンや爪楊枝を使ってボタンの周囲に溜まった汚れをかき出すことも試してください。
音量ボタンが押し込めない
ボタンの操作に問題がある場合は、ボタンの下に動作を妨げる異物が入り込んでいる可能性があります。ボタンを取り外し、綿棒を使ってボタンの下にあるゴミや汚れを清掃してください。
mikayla
メンバー登録日: 01/29/15
408 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
120のガイドは作成済み
5 件のコメント
my tablet goes on but as far as the two dog logo then thats it nothing
Tina Peters - 返信 共有
why my RCA tablet not working the 2 dogs is still in front not moving any more what can i do
ferdzruiz - 返信 共有
I don't think mine is working, when it gets to the two dogs, they look at me and then run away ,where do they go?
eblaylock81 - 返信 共有
Have no control and on screen wipe it out n reboot but it still comes back to no command
donnawiebner - 返信 共有
I keep getting a settings lock on mine even when j factory reset. What can I do
codymcneil4 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 1,107
