メインコンテンツにスキップ
RCA RCT6378W2 タブレットのトラブルシューティング
2015年春発売
タブレットの電源が入らない
どのような操作をしても、タブレットの電源が入らない。
電源ボタンの故障
電源ボタンを押してタブレットを起動しようとしたときに「カチッ」という音が聞こえない場合、ボタンが破損しており、交換が必要です。交換手順については、次の修理ガイドを参照してください。
バッテリーの故障
充電時間に関わらず、充電器に接続しているときのみ電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性があります。バッテリーの交換については、次の修理ガイドを参照してください。
電源アダプターの故障
電源アダプターを接続してもデバイスの充電量が増加せず、接続が認識されない場合は、電源アダプターが故障しています。デバイスを継続して使用するには、新しい交換用アダプター(充電器)を購入してください。
タブレットがタッチ操作に反応しない
タブレットがユーザーのタッチに反応しない
ソフトウェアの問題
画面が反応しない場合は、タブレットを再起動してください。再起動後にタブレットがタッチ操作を認識するようであれば、それはソフトウェアのエラーであり、そのまま機能するはずです。
タッチスクリーンの故障
タブレットを再起動してもタッチ操作を全く認識しない場合は、タッチスクリーンの交換が必要です。交換手順については、次の修理ガイドを参照してください。
音量ボタンが反応しない
音量を変更できない
ボタンの上または下に付着したベタつき
ボタンを消毒用アルコールで清掃してください。これにより、ボタンの障害物やベタつく素材を取り除けるはずです。また、ピンや爪楊枝を使って、ボタンの周囲に溜まった残留物をこすり落としてみてください。
音量ボタンが押し込めない
ボタンを押し込む際に問題がある場合は、ボタンの下に動きを妨げるものがある可能性があります。ボタンを取り外し、綿棒を使ってボタンの下にあるゴミや残留物を清掃してください。次の修理ガイドを参照してください。
Justin
メンバー登録日: 01/29/15
425 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 2,286
