メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
内蔵スピーカーが動かない
何をしても音が聞こえない状態です。
音量が小さい、またはミュートされている
音量がミュートされていないか、非常に低くなっていないか再確認してください。micro SDスロットの隣にある物理的なプラス(+)ボタンを押し込み、音量を上げて問題が解決するか試してください。
ソフトウェアの不具合
デバイスを再起動します。電源ボタンを「電源を切る」というモーダルウィンドウが表示されるまで長押しします。ボタンを押してデバイスの電源を切ります。完全に電源が切れたら、再度電源ボタンを押してデバイスを起動します。
スピーカーの故障
新しいスピーカーを購入し、デバイスを開いて、はんだ付けにより交換する必要があります。方法については、この修理ガイドを参照してください。
マイクが動かない
デバイスで音が録音されません
ポートの詰まり
ヘッドフォンジャックとmicro USBポートの間にある穴が塞がれていると、録音できない場合があります。ここがデバイスのマイクの位置です。マイクポート内に物理的な詰まりがある場合は、細いもの(ペーパークリップなど)を使って掃除してください。
デバイスの電源が入らない
何をしてもデバイスの電源が入りません。
バッテリーが充電しない
長時間プラグを差し込んでいなかった場合、デバイスを起動するためにバッテリーが十分な電力まで充電される必要があるかもしれません。デバイスを接続し、長時間(通常は数時間)充電したままにしてください。これでも改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。方法については、この修理ガイドを参照してください。
リアカメラが正しく録画できない
カメラを開いても黒い画面しか表示されません
ソフトウェアの不具合
カメラアプリを開いた状態で、フロントカメラとリアカメラを切り替えてみてください。カメラの切り替え方法がわからない場合は、使用しているアプリケーションのドキュメントを確認してください。これで問題が解決しない場合は、電源ボタンを長押しし、「電源を切る」モーダルウィンドウを選択してデバイスを再起動してください。フロントカメラのみが正常な場合は、リアカメラを交換する必要があります。その場合は、この修理ガイドを参照してください。
カメラの故障
カメラが故障している場合は、交換する必要があります。方法については、この修理ガイドを参照してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイが正常に機能していないために何も起きていないように見える可能性があります。ディスプレイを交換することで問題を解決できます。方法については、この修理ガイドを参照してください。
音量ボタンが応答しない
音量ボタンを押してもデバイスの音量が変わりません。
ソフトウェアの不具合
物理ボタンの故障
Google Playストアからタブレットの音量を制御できるアプリを探すことができます。役立つ使いやすいアプリを以下に紹介します - こちらをクリック。
Stephen Radachy
メンバー登録日: 03/17/15
819 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G5
2 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - 返信 共有
What won't
With my tablet won't come on our charge
kathybob91 - 返信 共有
I can't download games
Barbara K Fairchild - 返信 共有
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - 返信 共有
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 36
今までの合計 5,030
