メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どれだけ試しても、タブレットの電源が入らない状態です。
電源ボタンが詰まっている
電源ボタンに汚れやゴミが詰まっていないか確認してください。何も詰まっていないことが確実でもボタンが動かない場合は、デバイスを分解して、ボタンを元の位置に戻す必要があるかもしれません。
バッテリー切れ/故障
このタブレットに付属しているバッテリーは、寿命が長いことで知られているわけではありません。充電器に接続しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
LCDディスプレイの破損
電源を入れた際にタブレットのランプは点灯するものの、画面が表示されない場合は、LCDディスプレイの交換が必要な可能性があります。
タブレットがフリーズする/深刻なメッセージが表示される
タブレットの電源は入るものの、どのような操作にも反応しません。あるいは、起動時に深刻なエラーメッセージが表示されます。このような場合の対処法を説明します。
マザーボードの不具合
起動するたびにこのような問題が発生する場合は、タブレットのマザーボードを交換する時期かもしれません。
ソフトウェアの不具合
まず、デバイスがフリーズして反応しなくなった場合は、伸ばしたペーパークリップを使用してデバイス背面のリセットボタンを押し込んでください。これにより安全に再起動が行われ、問題の解決を試みることができるようになります。
特定のプログラムを使用中に問題が発生する場合は、そのプログラムをアンインストールしてから再インストールを試みてください。それでも解決しない場合は、そのプログラムの使用を避けるか、代替となる同様の機能を持つアプリを探すことを検討してください。
タッチスクリーンの動作がおかしい
アイコンを正しくタップしているはずなのに反応しませんか?解決のお手伝いをします。
タッチスクリーン表面の保護フィルム
タッチスクリーンに貼られている保護フィルムをすべて取り外してください。保護フィルムが原因で、タップが正しく認識されないことがあります。
スクリーンキャリブレーション/再調整が正しくない
デバイスの設定画面からタッチスクリーンのキャリブレーション/再調整オプションを探してください。キャリブレーション/再調整を実行することで、タップをより正確に認識できるようになります。
ソフトウェアの不具合
念のため、タブレットを再起動して一時的なソフトウェアバグを解消してください。タブレットが通常の方法でオン・オフできない場合は、伸ばしたペーパークリップで背面のリセットボタンを押し込んでください。問題を解決する最善の方法は、一度電源を切って入れ直すことです。
タブレットの音声が出ない、または音が変
タブレットの電源は入り動作しているように見えますが、音楽を再生しても正しく音声が出力されません。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
ヘッドフォンやスピーカー自体の故障である可能性は低いですが、原因の切り分けとして最初に確認することをお勧めします。別のヘッドフォンやスピーカーを試して、問題がタブレット側にあるかどうかを確認してください。
オーディオジャックの故障
まず、オーディオジャックに汚れやゴミが詰まっていないか確認してください。内部に目に見える汚れがある場合は、イソプロピルアルコールを綿棒に浸し、ジャック内部を拭き取ってください。
それでも改善しない場合は、マザーボードの交換が必要かもしれません。オーディオジャックはマザーボード上で機能しているため、故障している可能性があります。
タブレットのカメラが正常に動作しない
写真がぼやける、ズームができない、あるいはカメラが全く反応しないといった症状への対処法を解説します。
カメラレンズのフィルム
カメラのレンズにフィルムやプラスチック片が付着していないか確認してください。これが原因で写真がぼやけたり、画質が悪くなったりすることがあります。何かが付着している場合は取り除き、動作を確認してください。
マザーボードへのケーブル接続不良
カメラが全く動作しなくなった、あるいは動作が不安定な場合は、デバイス内部で接続の問題が発生している可能性があります。接続を確認するか、交換するための便利な修理ガイドを用意しています。
レンズの汚れや指紋
写真がぼやけたり曇ったりする場合は、レンズが汚れている可能性があります。クリーニングクロスを用意し、カメラのレンズを拭いてください。拭き取っても写真がぼやける場合は、別の問題である可能性があります。
Piotr
メンバー登録日: 01/27/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015人のメンバー
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 メンバー
48のガイドは作成済み
40 件のコメント
where is the zoom button for the camera?
Anita - 返信 共有
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - 返信 共有
Dilqlay backward
Marlene Primrose - 返信 共有
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - 返信 共有
there is only a front facing camera.
yoda - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 46,981
