メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源スイッチをオンにしても、デバイスが動作している気配が全くありません。
バッテリーの問題
問題の原因がバッテリーにある可能性があります。
バッテリー切れ
診断:
バッテリーが放電しているかを確認するには、付属の電源アダプターを使用してデバイスを120Vのコンセントに差し込んでください。充電の表示灯が点灯すれば、バッテリーが放電していた可能性があります。
解決策:
Lyraを20〜30分間充電してから、再度デバイスの電源を入れてみてください。
注:デバイスを差し込んでも充電の表示灯が点灯しない場合、電源アダプターまたはデバイス側面の電源プラグに問題がある可能性があります。その場合は、こちらのガイドを読み、Lyraからマザーボードを安全に取り外して新しいものに交換する方法を確認してください。
技術の進歩やLyra製品ラインの製造終了により、交換部品の入手は極めて困難になっています。
消耗したバッテリー
診断:
充電を試みても、バッテリーが充電されない状態が続きます。
解決策:
デバイスが依然として動作しない場合は、こちらのガイドを参照して、バッテリーを安全に取り外して交換してください。
ディスプレイの問題
診断:
ディスプレイが外れていたり破損していると、Lyraが動作していないように見えることがあります。
解決策:
ディスプレイが外れているだけであれば、デバイスを開いてリボンケーブルを再接続するだけで解決する場合があります。ディスプレイ自体が故障している場合は、完全に交換が必要になる可能性があります。いずれの場合も、こちらのガイドを読み、Lyraからディスプレイを安全に取り外して(必要に応じて)新しいものに交換する方法を確認してください。
スクリーンプロテクターはこちらから入手できます。
マザーボードの問題
診断:
それでもデバイスの電源が入らない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。
解決策:
警告: これは複雑な作業であり、デバイスを修理不能な状態にする恐れがあります。他の可能性がすべて排除され、適切な予防措置が講じられている場合にのみ、この解決策を実行してください。
オーディオやビデオファイルを再生しても音が出ない
デバイスでオーディオまたはビデオメディアを再生しても、内蔵スピーカーから音が出ません。
音量コントロール
診断:
Lyraの音量が小さくなっているか、ミュートになっている可能性があります。多くの場合、デバイスの側面にある音量ボタンを操作することで確認できます。
解決策:
解決するには、画面上のシステムメニューを使用して音量設定を確認および調整してください。
マザーボードの問題
診断:
Lyraのマザーボードが故障しているか、正しく機能していない可能性があります。他の解決策を試しても改善しない場合、これが原因かもしれません。
解決策:
こちらのガイドを読み、さらなる調査のためにLyraからマザーボードを安全に取り外す方法を確認してください。
外部ヘッドフォン・スピーカーの問題
診断:
外部ヘッドフォンやスピーカーを使用している際にこの問題が発生する場合、デバイスのオーディオ出力に問題がある可能性があります。ヘッドフォンやスピーカーを接続していないときは正常に音が出るのに、接続すると突然音が出なくなる場合は、オーディオジャックの交換が必要かもしれません。
解決策:
こちらのガイドを読み、オーディオジャックを交換するためにデバイスからマザーボードを安全に取り外す方法を確認してください。
Lyraで録音ができない
内蔵マイクを使用するアプリケーションで作業している際、録音された音が聞こえない、または内容が理解できない状態です。
ケースの問題
診断:
Lyraのプラスチック製ボディにあるマイク用の小さな穴が塞がっている可能性があります。デバイス上部の「mic.」とラベルが貼られた小さな穴をよく見ると確認できる場合があります。
解決策:
こちらのガイドを読み、清掃のためにLyraのケースを安全に分解する方法を確認してください。
マイクの問題
診断:
マイクユニット自体がマザーボードから外れているか、使用中に何らかの形で破損した可能性があります。
解決策:
こちらのガイドを読み、マイクを交換するためにマザーボードに安全にアクセスする方法を確認してください。
外部マイクの問題
診断:
外部マイクを使用している際にこの問題が発生する場合、デバイスのオーディオ入力に問題がある可能性があります。
解決策:
こちらのガイドを読み、オーディオ入力ジャックを交換するためにデバイスからマザーボードを安全に取り外す方法を確認してください。
Lyraの画面が変色している
Lyraの電源を入れると、ディスプレイに問題が発生します。
画素の問題
ディスプレイ上に1つ以上の色の正しくない画素が表示されているか、画素が点灯しません。
画素抜け
診断:
周囲の画素が他の色であっても、ディスプレイ上の1つ以上の画素が黒いままの場合、ディスプレイに画素抜けがある可能性があります。
解決策:
こちらのガイドを読み、Lyraからディスプレイを安全に取り外して新しいものに交換する方法を確認してください。
壊れたスクリーン
診断:
落下などの衝撃により、ディスプレイが破損している可能性があります。その場合、画面全体にぼやけた変色の線が見えることがあります。
解決策:
Evan Lindquist
メンバー登録日: 04/11/13
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-3, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G3
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
On my RCA tablet, my monitor cracked and im trying to see if there was a way to get my monitor replaced
TheUnchanted Sword - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 25
今までの合計 1,445
