メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
RCA DECK215R トラブルシューティング
22インチ RCA DECK215R HDTVで発生する可能性のある一般的な問題。
DVDリーダーが動作しない
DVDを視聴しようとしても動作しません... まだテレビを分解しないでください!
テレビの設定が間違っている
テレビの電源を入れてDVDリーダーにDVDを入れても再生されない場合、テレビの設定が間違っている可能性があります。テレビの入力設定がDVDになっているか確認してください。入力設定が正しい場合は、「DVDが裏向きに入っている」を参照してください。
DVDが裏向きに入っている
テレビの電源が入っており、入力設定も正しい場合は、DVDの表面が手前を向くようにセットされているか確認してください。テレビがディスクを読み込み再生するためには、DVDの向きが重要です。DVDの向きが正しい場合は、「光学リーダーが動作しない」を参照してください。
光学リーダーが動作しない
設定を確認し、DVDが正しい向きに入っているにもかかわらず解決しない場合は、光学リーダーが故障している可能性があります。これは過度の使用や製造上の欠陥が原因で発生することがあります。この場合は、光学リーダーの交換修理ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない、または動かない
ボタンを押しても何も起こらない、またはフレームに引っかかって動かない状態です。
ボタンの周囲に異物が詰まっている
ボタンが動かない場合、周囲に埃や食べかすが詰まっている可能性があります。エアダスターでボタンの周囲を軽く掃除してください。それでもボタンが動作しない場合は、「ボタンが過度に使用されている」を参照してください。
ボタンが過度に使用されている
ボタンを頻繁に使用すると、元の位置に戻る力が失われることがあります。この場合は交換が必要ですので、ボタンの交換修理ガイドを参照してください。
音は出るが映像が出ない
音声は聞こえるが、画面に何も表示されない状態です。
ケーブルが抜けている
画面に映像が表示されない場合、ケーブルが外れている可能性があります。ケーブルボックス、電源コード、オーディオ/映像ケーブルがテレビにしっかりと接続されているか確認してください。コードを軽く押し込んで、経年劣化で緩んでいないか確かめます。どれか1つのプラグが奥まで刺さるようであれば、それが唯一の問題であり、再度視聴を試みれば正常に動作するはずです。ケーブルを確認しても画面に映像が表示されない場合は、「マザーボードの故障」を参照してください。
マザーボードの故障
すべてのケーブルが接続されていることを確認しても映像が表示されない場合、マザーボードに欠陥がある可能性があります。マザーボードの故障は、製造上の欠陥、テレビを落としたことによる衝撃、あるいは過大な電力が供給されマザーボードが耐えられなかったことなどが原因で起こります。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
画面が損傷している
テレビを倒してしまった場合や、Wiiリモコンをぶつけてしまった場合など、画面が損傷している状態です。
テレビを倒した、または何かが当たった
テレビを倒したり何かが当たったりして画面が損傷した場合、唯一の解決策は損傷した画面を交換することです。スクリーンの交換修理ガイドを確認してください。
白い画素がある
残念ながら、白く表示される画素は「死んでいる」状態です。この問題を解決するには、スクリーンの交換修理ガイドを参照してください。
青い画素がある
小さな画素や画面の縦線の一部が青く固定されていてもテレビの他の部分が正常に動作している場合は、フリーズした画素であり修理可能です。フリーズした画素が含まれる画面のすぐ上や下のフレーム部分に、軽く圧力を加えてみてください。この圧力が効果がない場合は、小さくて先が丸い鈍器でフリーズした画素を直接軽く叩いてみます。それでも画素がフリーズしたままの場合は、ウォッシュクロスをお湯で湿らせてジップロックに入れます。袋がしっかりと密封されていることを確認してください!温かいウォッシュクロスをフリーズした画素に軽く押し当て、円を描くようにマッサージします。
音が出ない
テレビが正しく接続され電源も入っているのに、テレビから音が出ない状態です。
音量が上がっていない
テレビから音が出ない場合、ミュートになっているか、音量が非常に小さくなっている可能性があります。他の人がテレビを使用して設定が変更されたり、自身で変更したことを忘れていたり、あるいはボタンに何かが触れて設定が変わってしまった可能性があります。これらの設定の両方を確認して、音が聞こえ始めるか確かめてください。状況が改善しない場合は、「スピーカーの故障」を参照してください。
スピーカーの故障
音量設定がミュートではなく、音量レベルも適切に上がっているにもかかわらず音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。交換については、スピーカーの交換修理ガイドを参照してください。
Adrian Eaton
メンバー登録日: 01/12/15
617 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 メンバー
120のガイドは作成済み
2 件のコメント
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - 返信 共有
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 51
今までの合計 1,730
