メインコンテンツにスキップ
ビデオカメラの電源が入らない
まず、バッテリーがビデオカメラに装着されていることを確認してください。
バッテリーが消耗している
充電器をビデオカメラの充電ポートと電源に接続してください。OAタップ(電源タップ)を使用している場合は、タップが壁のコンセントに差し込まれていること、およびタップのスイッチがオンになっていることを確認してください。次の使用前に数時間、バッテリーを充電してください。
電源から電力が供給されていない
数時間電源に接続してもカメラの電源が入らない場合、電源から電力が供給されていない可能性があります。充電器を別の電源に接続してみてください。
バッテリーが充電しない
充電器を正しく接続する
充電器がビデオカメラの充電ポートに正しく接続されているか再確認してください。
電源を切り替える
充電器を接続している電源から電力供給が行われているか確認してください。別の電源を試すことで確認できます。数時間経ってもバッテリーが充電されない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。バッテリー交換の修理ガイドを確認してください。
RCA CC310のバッテリー交換
充電器の故障
充電器がビデオカメラと電力供給されている電源に正しく接続されていても動作しない場合は、充電器が故障している可能性があります。新しい充電器の購入を検討してください。
テープが取り出せない
まず、テープデッキの上の「EJECT」ボタンを押しているか確認してください。
電源が入っていない
バッテリーが充電されており、ビデオカメラの電源が入っていることを確認してください。
テープゲートの解除機構が破損している
ビデオカメラが充電されており、「EJECT」ボタンも正常に機能しているのにテープが取り出せない場合は、モーターの交換が必要かもしれません。
ファインダーが真っ暗、または鮮明ではない
レンズカバーが装着されている
レンズからレンズカバーを取り外してください。
オートフォーカスがオフになっている
ビデオカメラ正面のサイドボタンパネル付近にあるスイッチを「Manual」から「Autofocus」に切り替えてください。それでもピントが合わない場合は、オプションを「Manual」に戻し、画像にピントが合うまでレンズを回転させてください。
レンズが汚れている
レンズを優しく吹いてください。これで付着したホコリや汚れを取り除くことができます。布を使用して、指紋や残ったホコリを拭き取ってください。レンズを強く押し付けないでください。汚れについては、レンズ専用のクリーニングブラシの使用を検討してください。ブラシも非常に軽く使用してください。
ファインダーを交換する
レンズとファインダーレンズの両方がきれいであることを確認してください。それでも不鮮明な場合は、ファインダーの左側にあるフォーカスノブを回してピントを合わせてください。それでも画像が鮮明でない場合は、ファインダーの交換に関する修理ガイドを参照してください。
RCA CC310 ビューファインダーの交換
ビデオカメラで映像が再生されない
まず、デッキにテープが入っていることを確認してください。
スイッチを「PLAYBACK」にスライドさせる
上部のボタンパネルにあるカメラ/再生切替スイッチが再生側にスライドされていることを確認してください。
テープが汚れている
再生画面が青い、または再生されない場合、テープが汚れている可能性があります。エアダスター(圧縮空気)がある場合は、ストローノズルを使用して、テープが通過する開口部の両側に空気を吹き付けてください。また、テープの底面にある穴にも空気を吹き付けてください。これにより、蓄積したホコリや汚れが取り除かれます。映像が改善されたか、もう一度再生を試してください。
ケーブルがショートしている
カメラとファインダーを接続するケーブルを確認してください。ケーブルに切断や破損がある場合、それが映像が再生されない原因である可能性があります。映像を再生するために、ケーブルの交換を検討してください。
再生中に音声が出ない
音量を上げる
ビデオカメラの背面下部にある音量ダイヤルが「max」の方向に回されているか確認してください。
スピーカーへのケーブルがショートしている
音量ダイヤルを完全に「max」の方向に回しても音声が再生されない場合は、スピーカーに接続されているケーブルがショートしている可能性があります。オンボードスピーカーの交換に関する修理ガイドを確認してください。
RCA CC310 内蔵スピーカーの交換
内蔵マイクの故障
音量を完全に「max」の方向に回しても音声が再生されない場合は、内蔵マイクが破損している可能性があります。内蔵マイクの交換に関する修理ガイドを確認してください。
RCA CC310 オンボードマイクの交換
間違った時刻が表示される
ファインダーに間違った時刻が表示されています。
時計用バッテリーの消耗
ビデオカメラのバッテリーを交換した後にファインダー内のタイムスタンプ時計がリセットされる場合は、時計用バッテリーが消耗しています。ビデオカメラの背面パネルにある「Clock Battery」のラッチを確認し、時計用バッテリーを交換してください。交換するには、時計用バッテリーを押し下げるとバッテリーが飛び出します。交換の際は、文字が書かれている面が外側を向いていることを確認してください。
時刻をリセットする
サイドボタンパネルの下にある蓋を開けてください。「select」ボタンと「advance」ボタンを使用して時刻を設定してください。
エフェクトボタンが応答しない
まず、ビデオカメラの電源が入っていることを確認してください。水濡れによる損傷がある場合、またはカメラの電源が入っているのにボタンが機能しない場合は、エフェクトボタン基板の交換が必要になることがあります。これを行うには、以下の修理ガイドを確認してください。
RCA CC310 エフェクトボタン回路基板の交換
Ashley Katchadourian
メンバー登録日: 01/20/11
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - 返信 共有
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - 返信 共有
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - 返信 共有
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - 返信 共有
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 55
今までの合計 6,339
