メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
タブレットが反応せず、電源が入る気配もありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが接続されており、充電ライトが点灯しているか確認してください。アダプターが接続されているのにライトが点灯しない場合、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
アダプターが接続されており、アダプターのライトが点灯している場合は、アダプターがタブレットに正しく接続されているか確認してください。充電時間に関係なく、アダプターを接続している時のみタブレットの電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。
充電ポートの詰まりまたは故障
タブレットを充電器に接続してください。画面のバッテリーアイコンに稲妻のマークが表示されない、または充電LEDが点滅しない場合は、充電されていません。コネクタを優しく揺らしてみてください。特定の角度で保持した時のみデバイスが充電される場合は、充電ポートの修理が必要な可能性があります。
充電器が充電ポートに正しく収まらない場合は、コネクタを取り外し、ポートとコネクタに異物がないか確認してください。異物が接続を妨げている可能性があります。異物を取り除き、もう一度試してください。
電源ボタンの故障
デバイスが正しく充電されており、蓄電もできている場合でも、電源ボタンが故障していると電源が入りません。電源ボタンを強めに押し込んでみてください。デバイスの電源が入る場合は電源ボタンが緩んでいる可能性があり、入らない場合は電源ボタンが破損している可能性があります。
スクリーンが反応しない
スクリーンを操作しても何も起こりません。
タッチスクリーンが反応しない
デバイスは正常に機能しているようでもタッチに反応しない場合、スクリーンに汚れが蓄積していることが原因かもしれません。まず、ディスプレイの汚れがよく見えるようにデバイスの電源を切ってください。次に、マイクロファイバークロスを使用して目に見える汚れを取り除きます。汚れがひどい部分には、少量の水を付けて拭いてください。水が多すぎるとタブレットの回路に影響を与える可能性があるため、注意してください。タブレットを使用する際に手を清潔に保つことで、センサーのパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。
壊れたスクリーン
壊れたスクリーンは、タッチスクリーンの精度に影響を与える可能性があります。症状がひどい場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。
タブレットが起動しない
タブレットがオペレーションシステムを読み込めず、エラーメッセージが表示されます。
RAM不足
通常の動作中やメモリを大量に消費するタスクの実行中にタブレットがクラッシュしたり、ビープ音が鳴って起動しない場合は、RAMの不良か、タブレットのRAMが不足していることを示しています。
フラッシュメモリの問題
タブレットにフラッシュメモリが搭載されていても、そのメモリにエラーが発生している可能性があります。これは、オペレーションシステムを介したシャットダウン手順を実行せずに、ユーザーが電源ボタンを長押ししてタブレットを強制終了した場合などに起こります。
オーディオが歪む
タブレットから聞こえる音に問題があります。
ヘッドフォンジャックの接触不良
タブレットのスピーカーで音を確認した後、ヘッドフォンを使用して確認してください。ヘッドフォンで聴いている時のみオーディオが歪む場合は、オーディオジャックかヘッドフォン自体が故障している可能性があります。音が途切れるのはオーディオジャックの接触不良の兆候であることが多いため、オーディオジャックがタブレットに完全に挿入されていることを確認してください。
オーディオドライバーの故障
タブレットのスピーカーで聴いても音が歪む場合は、オーディオドライバーが破損している可能性があります。
スピーカーの遮蔽
スピーカーが保護ケースなどで塞がれていないか確認してください。
スピーカー付近に異物がないかチェックしてください。これが原因で音がこもったり、不明瞭になったりすることがあります。異物を取り除き、音が改善されたか確認してください。
このトラブルシューティングガイドは、Blackberry Playbookの不具合を特定し、修理を開始するために役立ちます。必要に応じて、修理ガイドへのリンクも提供しています。問題の原因として考えられるすべての項目に目を通し、状況に最適な修理方法を選択してください。
スピーカーの破損
ヘッドフォンを接続してください。音量が上がっていることを確認し、デバイスで何らかの音声を再生してみてください。ヘッドフォンが接続されていれば、そこから音が聞こえるはずです。ヘッドフォンを外した時にスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが破損している可能性が高いです。
デバイスで写真が撮れない
写真が撮れません!
カメラの遮蔽
カメラのどちらも保護ケースで塞がれていないことを確認してください。画像がぼやけて見える場合は、マイクロファイバークロスでガラスを拭き、汚れを取り除いてください。
カメラの破損
カメラが塞がれておらず、どのアプリでも動作しない場合は、カメラコンポーネントが破損している可能性があります。
ソフトウェアの不具合
デバイスのソフトウェアがカメラを正しく使用できていない可能性があります。別の方法で撮影を試みてください。例えば、Instagramアプリを使用していた場合は、標準のカメラアプリを試してください。それでも動作しない場合は、デバイスを再起動し、電源が入った後に写真が撮れるか確認してください。解決しない場合は、タブレットのファクトリーリセットが必要になることがあります。可能な限り、先にファイルのバックアップを取ってください。
Brooke Still
メンバー登録日: 04/12/24
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024 Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2024人のメンバー
CASC-LAREAU-S24S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 33
今までの合計 513
