メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ウォッチストラップが外れる
スポーツ活動により、バンドが緩んだか損傷した可能性があります。
ストラップの破損
交換用の新しいリストバンドと必要な工具が手元にあることを確認してください。
  1. 腕時計のベース部分でバンドを引っ張る
  2. クラスプを取り外し、バンドの金属部分を清掃する
  3. 新しいストラップを取り付ける(かなりの力が必要になる場合があります)
サイズが合わないストラップ
腕時計のユーザーマニュアルをこちらから参照してください。
または
新しいバンドを購入し、現在のものと交換してください
電源が断続的にオン・オフを繰り返す
バッテリーの調整または清掃が必要な場合があります。それでも改善しない場合は、バッテリーの交換が必要です。
不適切なバッテリーの取り付け
バッテリーの位置が正しくないか、取り付けが不適切であるため、接続の問題が発生している可能性があります。バッテリーがソケット内の正しい位置にあることを確認してください。
  1. 腕時計の背面にある4本のネジを外してリアカバーを開く
  2. バッテリーは銀色で、10セント硬貨ほどのサイズです。正しい場所にあることを確認してください
  3. 4本のネジを締め直し、腕時計のリアカバーを固定する
バッテリーソケット内の汚れ
運動によって腕時計の内部に汚れが入り込み、バッテリーに干渉している可能性があります。
  1. バッテリーのリアカバーを開く。背面にある4本のネジを外して行ってください
  3. エアダスターを使用して、バッテリー周辺を優しく清掃します。バッテリーを取り出し、内部をよく清掃してください
  4. 4本のネジを締め直し、腕時計のリアカバーを固定する
時刻が止まった
バッテリーが消耗すると、腕時計は時刻を刻むのを停止します。
消耗したバッテリー
  1. 腕時計の背面にある4本のネジをすべて外す
  2. リアカバーを取り外す
  3. バッテリー(CR2016)の位置を確認し、新しいバッテリーに交換する
バッテリーの向きが正しいか(+または-)、確認してください
  1. 4本のネジを締め直し、腕時計のリアカバーを固定する
腐食したバッテリー
損傷したバッテリーは、安全に取り扱って廃棄してください。
  2. リアカバーを取り外す
  4. バッテリーは接触すると危険な場合があるため、安全に取り扱ってください
秒針が不規則に飛ぶ
秒針が一度に複数秒分進んでいます。異常な動きにより、秒針が壊れているように見える場合があります。この現象はバッテリーの消耗またはモーターが原因である可能性があります。念のため、バッテリーを交換してください。
不適切なバッテリーの取り付け
  2. リアカバーを取り外す
  1. 4本のネジを締め直し、腕時計のリアカバーを固定する。
モーターの破損
  2. リアカバーを取り外す
  4. ハードチップ(緑色の部品)を取り外す
  5. モーターのネジを外して取り出す
  6. 新しいモーターを取り付ける
  7. ハードチップを元に戻す
アナログ時刻がずれている
アナログの針が、現在時刻とは異なる時刻を示しています。
時刻合わせが必要
  1. リューズ(腕時計の右側にある回転する部品)を引き出すと、秒針が停止します
  2. リューズを自由に回して、針を正しい時刻に合わせる
  3. リューズを押し戻す
リューズがぶつかった
  3. リューズを押し戻す
アナログの針が動かない場合、リューズが破損しているか、内部で不具合が発生している可能性があります。専門家に確認してもらうことをお勧めします。
Sue Giske
メンバー登録日: 07/16/19
652 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019人のメンバー
UWT-LINER-SU19S1G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - 返信 共有
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 45
今までの合計 2,566
