メインコンテンツにスキップ
電子レンジの庫内灯が点灯しない
電球が切れている
「庫内が暗くて見えません!」
電球は最終的に必ず寿命を迎えます。詳細については、電球の交換を参照してください。
加熱されない
マグネトロンの故障
マグネトロンは電子レンジのマイクロ波を発生させる部品です。加熱できない原因として、マグネトロンが機能していない可能性が考えられます。故障やワイヤリングの不具合などが原因です。マグネトロンは電子レンジの中で最も危険な部品であるため、適切な予防措置を講じなければ修理作業は危険を伴います。この場合は電子レンジを買い替えることを推奨しますが、念のため確認を続けてください。他の箇所に原因があるかもしれません。
その他の部品の故障
他の部品の点検も同様に危険ですが、ゴム手袋を着用し慎重に行えば、安全に作業できます。故障している可能性がある部品にコンデンサがあります。コンデンサはエネルギーを蓄える役割を担っており、故障すると電子レンジの効率が半分に低下するか、全く機能しなくなる可能性があります。交換方法については、コンデンサの交換を参照してください。
火花が出る
電子レンジが汚れている
庫内が汚れていると、火花が発生することがあります。アルミホイルの切れ端などの異物が混入していないか確認してください。
マグネトロンの配置不良
マグネトロンは食品を加熱するためのマイクロ波を発生させる部品です。何らかの理由でマグネトロンの位置がずれていると、火花が発生する箇所にマイクロ波が照射されることがあります。この問題の自己修理は推奨しません。電子レンジの火花で詳細を確認してください。
ドアが開かない
機構の故障
電子レンジのケースを開きます。ドアとレバーの連動機構が見えるはずです。白いプラスチック部品や、互いに可動するレバーを確認してください。レバーの修理方法については、ドアハンドルの修理を参照してください。
ドアの詰まり
何が詰まっているのかを確認します。必要に応じてレバーを押し込み、こじ開けて外してください。
動作音が静かすぎる
ファンの故障
電子レンジの動作音が以前よりも急に静かになった場合は、使用を中止してください。ファンが故障している可能性があります。ファンは過熱を防ぐ役割があり、ファンが動作しない状態で電子レンジを使用することは危険です。解決方法については、電子レンジのファン修理を参照してください。
Samuel
メンバー登録日: 09/26/12
142 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - 返信 共有
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 61
今までの合計 4,447
