メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
写真や動画が保存されない
ビデオカメラが写真や動画を保存しません。
SDカードが挿入されていない
動画や写真を保存するには、互換性のあるSDカードを挿入する必要があります。SDカードに問題がある場合は、SDカードが機能しない場合のヘルプを確認してください。SDカードを挿入するには、底面のフラップを開きます。次に、互換性のあるSDカードをSDカードスロットにセットします。
デバイスのモードが間違っている
動画はビデオカメラモード、写真はカメラモードでのみ撮影できます。カメラの現在のモードを変更するには、モードボタンを押します。ビデオカメラモード、カメラモード、表示モードの3つのモードがあります。モードボタンを押すと、この順序で切り替わります。
SDカードが機能しない
この問題が発生すると、ビデオカメラに「カードエラー」というメッセージが表示されるか、SDカードを挿入してもビデオカメラが起動しなくなります。
SDカードが正しくフォーマットされていない
カードエラーメッセージが表示される場合は、メモリーカードのフォーマットが必要な可能性があります。フォーマットを行うとSDカード内のすべてのデータが消去され、デバイスで使用できるようになります。これを行うには、「モード」ボタンを使用してカメラをビデオモードまたは写真モードに切り替えます。メニューキーを押してメニューを表示させます。矢印キーを使用してセットアップオプションに移動します。次に「フォーマット」オプションを選択します。
SDカードに互換性がない
一部のSDカードはこのデバイスと互換性がありません。特に、このデバイスは公式には最大32GBのSDカードまでしかサポートしていません。32GBを超えるメモリーのカードは、このデバイスで正しく動作しない可能性があります。
SDカードリーダーが故障している
互換性のある正常なSDカードを挿入しても「カードエラー」メッセージが表示される場合は、SDカードリーダーが故障している可能性があります。SDカードリーダーの交換は困難です。SDカードリーダーが故障している場合、唯一の選択肢は専門業者に修理を依頼するか、新しいデバイスを購入することです。
画像がぼやけている、または画質が低い
画像がぼやけている、または期待よりも低画質に見えます。
ビデオカメラが低解像度に設定されている
ビデオカメラの設定で、解像度が希望の設定になっているか確認します。これを行うには、メニューボタンを押します。メニューが表示されたら、解像度オプションが選択されるまで上下ボタンを押します。「OK」を押します。解像度のリストが表示されます。希望の解像度を選択し、「OK」ボタンを押してビデオカメラをその解像度に設定します。
ビデオカメラの被写体距離が近すぎる
正常に機能させるには、ビデオカメラを1.0m以上離す必要があります。これよりも近い距離では画像がぼやけてしまいます。これを修正するには、単に後ろに下がってください。ズーム機能を使用して、距離をとった分を補うことができます。
ディスプレイ画面の電源が入らない
ディスプレイ画面を確認しようとしても、ビデオカメラのディスプレイ画面が消えたままです。
消耗したバッテリー
デバイスをコンセントに接続し、ディスプレイ画面が点灯するか確認してください。点灯する場合は、バッテリーの充電が不十分か、故障しています。詳細については「デバイスの電源が入らない」セクションのヘルプを確認してください。
ディスプレイ画面が損傷している
デバイスを接続してもディスプレイ画面が点灯しない場合は、画面の交換が必要な可能性があります。デバイスの電源は入っているように見えるのにディスプレイ画面がオフのままの場合は、ディスプレイ画面の交換ガイドを使用してディスプレイ画面を交換できます。
ディスプレイ画面を接続するワイヤリングが損傷している
ビデオカメラ内部のワイヤリングが損傷している場合、ワイヤリングを修理できます。詳細については、ワイヤリング修理の分解ガイドを確認してください。
ビデオカメラがバッテリーが充電しない
コンセントに接続しても、ビデオカメラが充電されません。
付属の充電器が故障している
デバイスは、バッテリーが挿入されているかどうかにかかわらず、コンセントに接続されている間は電源が入るはずです。接続中に充電器でビデオカメラが充電されない場合は、充電器が故障または損傷している可能性があります。別の互換性のある充電器でデバイスを充電してみてください。
バッテリーが故障している
バッテリーを取り外し、デバイスを壁の充電器に接続します。バッテリーを入れると電源が入らない場合や、デバイスが十分な充電状態にならない場合は、バッテリーが故障している可能性が高いです。故障したバッテリーを交換するには、新しいバッテリーを購入する必要があります。
充電ポートが故障している
上記の解決策で問題が解決しない場合は、充電ポート自体が故障している可能性があります。充電ポートはマザーボードの一部であるため、専門家の支援なしで充電ポートを交換することは困難か、不可能です。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源を入れようとしても、電源が入りません。
バッテリーの充電が不十分
壁の充電器に接続しないとデバイスの電源が入らない場合は、さらに充電が必要な可能性があります。デバイスが十分な充電量になるまでバッテリーを充電してください。バッテリーの現在の充電量を確認するために、充電中に電源を入れてみてください。
バッテリーが故障している
ボタンが応答しない
デバイスのボタンを押しても、デバイスが反応しません。
カメラの電源は入っているが反応しない、または「フリーズ」している
画面がオンになっていて静止画のみが表示されている場合は、ビデオカメラが「フリーズ」している可能性があります。これを解決するには、デバイスの電源を切るか、慎重にバッテリーを取り外し、バッテリーを再度挿入してから電源を入れてみてください。
ボタンが破損している
残念ながら、このデバイスはカスタムメイドのデジタルボタンを使用しています。ボタンが破損した場合は、新しい部品を作成するか、部品を製造している会社から購入する必要があります。
Eric Munson
メンバー登録日: 03/31/16
91 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-5, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 37
今までの合計 817
