メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マウントが不安定
SmartVPが不安定、またはコンピューターから外れてしまう場合。
SmartVPが正しくマウントされていない
マウントの側面には2.5cmほどのプラスチック製フラップがあります。フラップをマウントから開くように動かすと、マウントを前後にスライドさせることができます。マウントをモニターに設置し、プラスチックの縁をモニターの前面に引っ掛けます。マウントのゴム部分をモニターに向かってスライドさせ、しっかりと密着させたら、側面のプラスチック製フラップを閉じてマウントを固定してください。
照明の不具合
SmartVP側面のライトが点灯しない場合。
上部セクションが接続されていない
上部セクションとデバイスを接続するUSBコードが正しく差し込まれているか確認してください。接続されていない場合は差し込み、接続時にライトとLEDディスプレイが点滅するか確認してください。
フラッシャーの故障
デバイス背面のネジを外し、上部セクションを固定しているパーツを取り外してから、ライトとLEDディスプレイが収まっているユニットを引き抜きます。SmartVPの上部パーツをUSB経由でコンピューターに接続してみてください。ライトが点滅せず、LEDディスプレイのみが点灯する場合は、フラッシャーの故障が考えられます。ライトの直下にあるロックタブを押して透明なプラスチックカバーを上に引き上げ、ライトの状態を点検してください。ライトに損傷が見られる場合は交換が必要です。フラッシャーライトの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スピーカーから音が出ない
デバイスのスピーカーから音が出ない場合。
SmartVPがミュートになっている
SmartVPがミュートになっていないか、デバイスが正しく接続されているか確認してください。リモコンを使用してミュートの解除と音量の調整を試してください。
オーディオドライバーが破損している
電子機器では、時折オーディオドライバーなどのファイルが破損することがあります。SmartVPの工場出荷時リセットを実行し、デバイスを再起動してください。これによりオーディオドライバーが再インストールされます。デバイスを使用し、スピーカーから音が出るかテストしてください。
スピーカーのワイヤリングが損傷または切断されている
デバイスの上部セクションを取り外し、メインセクションを固定している4本のネジを外します。デバイスの中央部を慎重に引き離し、スピーカーから回路基板の12ピンコネクタに伸びるワイヤリング(白と黒のコードが2本ずつより合わさっているもの)を点検します。配線が外れている、または損傷している場合は、スピーカーのワイヤリングの交換方法に関する修理ガイドを参照してください。
カメラで写真や動画が撮影できない
デバイスのカメラで写真の撮影や動画の録画ができない場合。
カメラが切断されている
デバイスの下部セクション背面にあるネジを外します。マザーボードの下側にあり、カメラに接続されているリボンワイヤを慎重に確認し、マザーボードにしっかり接続されていることを確かめてください。
カメラのシャッターが開かない
デバイスの下部セクション背面にあるネジを外します。カメラの前にあるプラスチック製のシャッターユニットを取り出します。このパーツが汚れている場合は石鹸水で洗浄し、デバイスに戻す前に完全に乾燥させてください。
LEDディスプレイが点灯しない
SmartVPの前面上部にあるLEDライトが点灯しない場合。
上部セクションが接続されていない
LEDライトの故障
デバイス背面のネジを外し、上部セクションを固定しているパーツを取り外してから、ライトとLEDディスプレイが収まっているユニットを引き抜きます。SmartVPの上部パーツをUSB経由でコンピューターに接続してみてください。フラッシャーライトは点滅するがLEDディスプレイが点灯しない場合は、LEDライトの故障が考えられます。デバイス下部のプラスネジを外してLEDライトを点検してください。下部パーツを取り外した後、LEDライトを確認します。ライトに何らかの損傷がある場合は交換が必要です。LEDライトの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Brian Maulucci
メンバー登録日: 09/10/18
579 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S2-G6, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S2G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 598
