メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源の喪失/中断
電源が喪失すると、人工呼吸は直ちに停止します。AC電源またはDC電源が復旧すると、人工呼吸が再開されます。
使用中に電源が中断された場合
人工呼吸中に電源が切断されると、アラームが鳴ります。まず、電源コードが電源に接続されていることを確認してください。次に、アラームコントロールキーを押して、アラームの音声を一時停止します。その後、人工呼吸器の電源スイッチを再度オンにして、人工呼吸を再開します。人工呼吸を停止するには、換気ON/OFFキーを3秒間長押しし、さらに3秒間押し続けて停止を確認します。
使用中にバッテリーが完全放電した場合
バッテリー駆動中にバッテリーが切れると、人工呼吸は停止します。これを解決するには2つの方法があります。1つ目は、人工呼吸器をAC電源またはDC電源に接続することで、電源が自動的に復旧します。2つ目は、この修理ガイドに従ってバッテリーを交換することです: Puritan Bennett 560 内部バッテリーの交換
人工呼吸器から過剰な熱が放出されている
人工呼吸器から異常に高い熱が放出されています。これは、デバイスの内部温度が許容範囲(> 60℃)を超えた場合に発生します。アラームメッセージ「HIGH INT TEMP COOL VENT」が表示されることがあります。
空気吸入口が塞がれている
空気吸入口に目に見える障害物や詰まりがないか確認し、必要に応じて取り除きます。吸入口に大きなゴミが詰まると空気の流れが減少し、熱が蓄積する原因となります。これを取り除くには、吸気フィルターを取り外す必要がある場合があります(次の手順を参照)。
吸気フィルターが目詰まりしている
エアフィルターが極端に汚れているか、ゴミで詰まっていると、人工呼吸器内への空気の流れが不十分になる可能性があります。このガイドを使用して、吸気フィルターを交換してください。Puritan Bennett 560 吸気フィルターの交換。
タービンが正常に機能していない
空気吸入口とフィルターに問題がない場合は、タービンに問題がある可能性があります。タービンの故障は過剰な熱を発生させる原因となります。PB560 サービスマニュアル - タービンの交換のセクション5-39〜5-41(169〜171ページ)にある「タービンアセンブリの取り外しと交換」に従って交換してください。
LCDパネルがキー操作に応答しない
LCDパネルが更新されない、またはキー操作に応答しません。アラームメッセージ「KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC」が表示されることがあります。
ソフトウェアロックが有効になっている
ソフトウェアロックが有効になっている場合(人工呼吸器画面の左上に鍵の記号が表示されます)、技術的な故障ログを表示する前にロックを解除する必要があります。
人工呼吸器のソフトウェアをロック解除する方法:
上下の矢印キーを同時に3秒間長押しします。ディスプレイ左上の鍵の記号が消え、ソフトウェアがロック解除されたことを示します。
LCDパネルケーブルが正しく接続されていない
LCDパネルケーブルがCPU PCBAに正しく接続されていることを確認します。接続されていない場合は、ケーブルを再接続してください。
電圧が正しく流れていない
CPU PCBA上のコネクタJ17のピン21(-)とピン22(+)間の電圧が5Vであることを確認します。
キーパッドを交換する必要がある
キーパッドが損傷しているか、誤作動している可能性があります。サービスマニュアルのセクション5-19〜5-20(149〜150ページ)にある「キーパッドの取り外しと交換」に従って交換してください。PB560 サービスマニュアル - キーパッドの交換。
LCDパネルを交換する必要がある
LCDパネルが損傷しているか、誤作動している可能性があります。サービスマニュアルのセクション5-26〜5-28(156〜158ページ)にある「LCDパネルの取り外しと交換」に従って交換してください。PB560 サービスマニュアル - LCDパネルの交換。
CPU PCBAを交換する必要がある
CPUが損傷しているか、誤作動している可能性があります。サービスマニュアルのセクション5-22〜5-26(152〜156ページ)にある「CPU PCBAの取り外しと交換」に従って交換してください。PB560 サービスマニュアル - CPU PCBAの交換。
人工呼吸器から空気の笛のような音がする
人工呼吸器から異常に大きな笛のような音がしています。
吸気フィルターが取り付けられていない
吸気フィルターが欠落している可能性があり、それが音の原因となっている場合があります。このガイドを使用して交換してください。Puritan Bennett 560 吸気フィルターの交換。
酸素コネクタまたは送気チューブからの漏れ
酸素コネクタまたは送気チューブに漏れがないか確認します。漏れがある場合は、タイラップ、酸素コネクタ、または送気チューブを交換する必要があります。これらの交換手順については、サービスマニュアルのセクション5-51〜5-52(181〜182ページ)を確認してください。PB560 サービスマニュアル - 酸素コネクタの交換。
タービンの故障
フィルターを交換しても漏れがない場合は、タービンに問題がある可能性があります。サービスマニュアルのセクション5-39〜5-41(169〜171ページ)にある「タービンアセンブリの取り外しと交換」を使用して交換してください。PB560 サービスマニュアル - タービンの交換
ディスプレイが暗い、または消灯している
人工呼吸器の電源は入っていますが、ディスプレイが非常に暗いか、完全に消灯しています。
システム輝度またはコントラストが低すぎる
ディスプレイのコントラストと輝度を調整します。これは完全に消灯している場合ではなく、暗いディスプレイの場合にのみ考えられる問題です。
デバイスが動作温度を下回っている
デバイスが最低動作温度(5℃または41°F)を下回っている場合、ディスプレイがオフになることがあります。その場合は、人工呼吸器を暖かい環境へ移動させてください。
キーパッドケーブルが外れている
キーパッドケーブルがCPU PCBAに正しく接続されていないと、ディスプレイに電源やデータが供給されない可能性があります。その場合は、ケーブルをPCBAに再接続してください。
LCDまたはPCBAが機能していない
他のトラブルシューティング手順が機能しない、または該当しない場合は、LCDディスプレイまたはCPU PCBAの故障が考えられます。
LCDディスプレイを交換するには、サービスマニュアルのセクション5-26〜5-28(156〜158ページ)にある「LCDディスプレイの取り外しと交換」を確認してください。PB560 サービスマニュアル - LCDディスプレイの交換。
CPU PCBAを交換するには、サービスマニュアルのセクション5-22〜5-26(152〜156ページ)にある「CPU PCBAの取り外しと交換」を確認してください。PB560 サービスマニュアル - CPU PCBAの交換。
その他のアラームおよびエラーコード
人工呼吸器に上記のトラブルシューティングページに記載されていないアラームやエラーコードが表示されている場合は、公式サービスマニュアルを参照してください。PB560 サービスマニュアル。
表4-2はエラーコードを示しています(4-10〜4-12ページ)。
表4-3はアラームメッセージを示しています(4-14〜4-30ページ)。
Theo Philliber
メンバー登録日: 04/07/20
201 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G20
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 1,028
