メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が全く入らない
デバイスが反応せず、電源が入る気配もありません。
デバイスが接続されていない
  • AC電源ケーブルを電源ケーブルホルダーに押し込みます。次に、電源ケーブルのメス側を人工呼吸器の背面に、オス側をコンセントに押し込みます。充電されている場合、人工呼吸器の左上隅にあるAC電源の表示灯が点灯します。点灯しない場合は、電源ケーブルが故障しています。
消耗したバッテリー
  • デバイスをAC電源に接続して、内蔵バッテリーを充電してください(「デバイスが接続されていない」の項目を参照)。充電中は「内蔵バッテリー」の表示灯が点滅し、フル充電されると消灯します。
  • バッテリーが充電されない場合は、[無効なガイドリンク]を参照してください。
患者がデバイスを通して呼気できない
呼気ブロックの閉塞または異常な損傷
呼気ブロックの清掃または交換が必要
  • 呼気バルブの再起動用通気口を確認してください。呼気バルブは人工呼吸器の正面、右下側の近位チューブの上にあります。
  • 呼気ブロックの清掃または交換が必要な場合は、専門の担当者に連絡してください。
誤ったアラームが発生している
デバイスが、発生していない状況に対してアラームを鳴らしています。
アラームのリセットが必要
  • アラーム優先度表示灯は手動でリセットする必要があります
    • 表示灯キーを押し込みます
  • [無効なガイドリンク]を参照してください。
電源ケーブルを抜くとデバイスが動作しない
デバイス内にバッテリーがないため、ケーブルを抜くと機能しません。
バッテリー切れ
換気開始時に近位圧力チューブが接続されていない
近位圧力ラインが外れているか、詰まっています。
圧力ラインの点検が必要
  • 圧力ラインに詰まりがないか確認してください
近位圧力チューブの部品が損傷している
  • 専門の技術者に連絡してチューブを交換してください
近位圧力チューブの再接続が必要
人工呼吸器がオーバーヒートし、性能が低下している
人工呼吸器の寿命が損なわれています。
吸気フィルターの定期的な点検が必要
  • 屋外施設で人工呼吸器を使用している場合は、週に1回吸気フィルターを点検してください。
  • 屋内で使用している場合は、月に1回吸気フィルターを点検してください。
  • 人工呼吸器を車椅子に取り付けている場合は、推奨回数よりも頻繁に吸気フィルターを点検してください。
  • 注意:吸気フィルターを点検する際、フィルターに目に見える埃や汚れがあるはずです。その場合は、吸気フィルターを交換してください。
吸気フィルターの交換が必要
  • 定期的な吸気フィルター点検で目に見える埃や汚れがある場合は、吸気フィルターを交換する必要があります。
  • iFixitの[無効なガイドリンク]を参照してください。
Cameron Causey
メンバー登録日: 01/23/20
56 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G7, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G7
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 488
