メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源とバッテリーの動作
人工呼吸器の電源が入らない、外部電源で動作しない、バッテリーの動作や持続時間、人工呼吸器の異常(Vent INOP)に関する問題が含まれます。
サイレンス/リセット、Vent INOPの動画はこちら:LTVボタンの解説
人工呼吸器が外部電源で動作しない
考えられる原因: AC電源またはアダプターの欠陥、および内部バッテリーの消耗
対処法:
  • 正常なAC電源に、正常なACアダプターを使用して人工呼吸器を接続してください。
  • アダプターの電源コードが奥までしっかり差し込まれているか確認してください。
  • 内部バッテリーを最低8時間充電してください。
人工呼吸器の電源が入らない
考えられる原因: AC電源の欠陥。ACアダプターの電源コードの緩み。
対処法:
バッテリー充電ステータスLEDがオレンジ色に点滅、赤色に点滅、または赤色に点灯している
考えられる原因:
  • 内部バッテリーが充電中、または接続されていない(オレンジ色の点滅と赤色の点灯の場合)
  • 電源ボードの欠陥
  • 内部バッテリーの欠陥
対処法:
オレンジ色の点滅(内部バッテリー充電中)
  1. バッテリー充電回路が充電サイクルの一部としてバッテリーの状態を評価している間、充電ステータスLEDがオレンジ色に点滅します。
  2. バッテリーが正常と判断されると、充電中は充電ステータスLEDがオレンジ色の点灯に変わります。
  3. 内部バッテリーは、人工呼吸器が外部電源に接続されている間は常に充電されます。
  4. バッテリーが深く放電している場合、充電ステータスLEDが最大1時間オレンジ色に点滅することがあります。
オレンジ色の点滅(電源ボードの欠陥)
  1. 数回充電サイクルを繰り返してもバッテリーがフル充電に達しない場合
  2. 人工呼吸器は標準的な設定で40分以上動作する必要があります
  3. 内部バッテリーを交換してください
オレンジ色の点滅(電源ボードの欠陥)
  1. バッテリーを交換しても完全に充電されない場合は、電源ボードの充電回路に問題がある可能性があります。
  2. 電源ボードを交換してください
赤色の点滅(電源ボードの欠陥)
  1. 電源ボードを交換してください
赤色の点灯(内部バッテリーが未接続)
  1. 内部バッテリーが接続されていない場合、充電ステータスLEDは赤色を示します。
  2. 内部バッテリーを再接続してください
赤色の点灯(内部バッテリーの欠陥)
  1. 内部バッテリーを交換してください。
赤色の点灯(電源ボードの欠陥)
  1. 電源ボードを交換してください
電源ボードの交換
ビデオ修理はこちら: ピグテール取り外し, コンポーネント取り外し, 電源ボード取り外し
1) 人工呼吸器の背面パネルを取り外し、内部バッテリーケーブルを外します。
2) 4本のなべネジを取り外してモーターボードを取り外します。
3) ソレノイドマニホールドの右端からフレキシブルチューブを外します。
4) 電源ボードから、2芯ファンコネクタ、3芯流量バルブコネクタ、4芯ロータリースイッチコネクタ、8芯O2ブレンダーコネクタ、2芯サウンダーコネクタを外します。
5) アナログボードを電源ボードに固定している2本のネジを取り外し、アナログボードを作業の邪魔にならないように移動します。
画像
6) 電源ボードの取り付けネジを取り外します。
7) 電源コネクタシールドアセンブリを装備した以前の人工呼吸器の場合
8) シールドをまっすぐ上に引き上げて、人工呼吸器から取り出し廃棄します。
画像
9) ピグテールケーブルを装備した人工呼吸器の場合
  • 電気コネクタインターフェースブラケットは電源ボードに接続されていません。電源ボードコネクタからまっすぐ上に引き上げて取り外します。
  • 電源ボードのJP6から4芯ピグテールケーブルアセンブリコネクタを外します。
画像
10) ツールの下部の背面をタービンマニホールドに当て、ツールの最も低い端が電源ボードの下に来るように配置します。
11) ツールの下部をタービンマニホールドに押し当てます。
12) ハンドルを後ろに回転させ、タービンマニホールドの上面に向かって倒します。
画像
画像
13) 左側のサイドパネルを少し外側にたわませながら、電源ボードを取り外します。
人工呼吸器のパフォーマンス
送気または監視される圧力、容量、PEEP、精度、感度、トリガーに関する問題が含まれます。
感度が正確ではないようです。人工呼吸器がオートサイクリングしています
考えられる原因: 回路の漏れ
対処法: 感度が正確ではない場合
漏れテストを実行し、漏れている部品または接続部を再固定または交換してください。
PEEPが機能しません。PEEPが低いです。呼気中にPEEPが低下します
考えられる原因: 回路の漏れ
対処法: PEEPが機能しない場合
人工呼吸器は呼気バルブを能動的に駆動してPEEPを維持するわけではありません。大きな漏れがある場合、長い呼気中にPEEPが低下します。漏れテストを実行し、再固定してください。
漏れテスト
ビデオはこちら: 漏れテストの動画
漏れテストの実行方法:
1) コントロールテストの終了時に、LEDディスプレイウィンドウに「LEAK」と表示されます。
2) 患者回路のすべてのアクセサリー(ウォータートラップ、加熱回路、加湿器など)を患者回路に取り付けます。
3) 患者回路を人工呼吸器に接続します。
4) 清潔な手袋を着用するかガーゼパッドを使用して、患者回路の近位端を塞ぎます。
5) 「LEAK」が表示されている間に「Select」ボタンを押します。
画像
注意: 人工呼吸器が60秒間動作した後でなければ、漏れテストは実行できません。準備期間が完了する前に漏れテストを実行しようとすると、「WARMUP xx」というメッセージが表示されます。準備期間が完了すると、漏れテストのメニュー項目が再表示されます。
6) 漏れテストを実行すると、人工呼吸器は以下の動作を行います。
a) 呼気バルブを閉じ、流量バルブをほぼ閉じた状態に設定します。ディスプレイに一時的に「HOMING VALVE」と表示されます。
b) タービンモーターの速度を上げます。ディスプレイに「SET TURBINE」と表示されます。
c) 回路圧力を上げます。ディスプレイに「PRES xx.x cmH2O」と表示されます(xx.xはリアルタイムの気道圧力)。
d) 流量バルブをほぼ閉じた位置に設定します。ディスプレイに「FLOW xx.x Lpm」と表示されます(xx.xは流量バルブを通過する流量)。
e) 数秒後、テスト結果に応じてディスプレイに「LEAK xx.xx PASS」または「LEAK xx.xx FAIL」と表示されます。
7) 流量バルブを通る流量が1.0 Lpm以上の場合、漏れテストは不合格となります。
8) 漏れテストを終了するには、「Select」ボタンを再度押すと、次のメニュー項目が表示されます。
ディスプレイとボタン
コントロール画面やウィンドウの表示、設定コントロールに関する問題が含まれます。
圧力コントロール表示が点滅
考えられる原因: 圧力コントロール呼吸がフローによって終了しました - PC FLOW TERMがオンに設定されています。
対処法:
  1. 圧力コントロール呼吸は、通常、設定された吸気時間が経過すると終了します。
  2. PC FLOW TERMがONに設定されている場合、圧力コントロール呼吸のフロー終了が許可されます。
  3. 圧力コントロール呼吸が時間ではなくフローによって終了した場合、Pres Control表示が点滅します
アラーム
繰り返されるアラームの問題が含まれます。
アラームの解説動画はこちら: LTV 1000のアラーム
アラームが鳴らない
考えられる原因: 人工呼吸器が1分以上動作していませんでした。
対処法: 人工呼吸器の電源を入れ、アラームコンデンサを充電するために最低1分間動作させてください
サウンダーの欠陥または切断
対処法:
  1. アラームテストを実行します
  2. アラームが鳴らない場合は、人工呼吸器を開き、アラームサウンダーコネクタが電源ボードに確実に接続されているか確認してください。
  3. アラームサウンダーを交換してください
電源ボードの欠陥
対処法: 電源ボードを交換してください
アラームテスト
アラームテストでは、音声アラームが正しく機能しているかを確認します。
画像
アラームテストの実行方法:
1) 「ALARM」が表示されている間に「Select」ボタンを押します。
2) 音声アラームが鳴ることを確認します。
3) アラームが2秒以上鳴ったら、再度「Select」ボタンを押します。
  • 音声アラームが消音され、次のメニュー項目が表示されます。
4) アラーム消音後に確認の電子音が鳴ることを確認します
アラームサウンダー
サウンダーアセンブリを取り外して交換する方法:
1) 人工呼吸器の背面パネルを取り外し、内部バッテリーケーブルを電源ボードから外します。
2) 左右のソフトサイドパネルを取り外します。
3) 2芯サウンダーコネクタを電源ボードから外します。
4) サウンダーブラケットからなべネジを取り外します。
5) サウンダーブラケットを取り外します。
6) バッテリーキャッシュPCBAが電源ボードに取り付けられている初期バージョンのLTVの場合、バッテリーキャッシュPCBA取り付けネジ(3/4インチなべネジ)を取り外し、バッテリーキャッシュPCBAを取り外します。
7) サウンダーアセンブリとアラームバンパーを取り外します。
8) まだ取り付けられていない場合は、現在の電源ボードP/N 18120-001、P/N 14944-001、またはP/N 15000に交換します。
画像
注意: サウンダー本体に接地クリップが取り付けられた現在のバージョンのサウンダーアセンブリを取り付ける前に
9) アッパー溶接部右側の警報サウンダーカットアウトから(3)個の接地クリップを取り外します
画像
画像
10) サウンダーアセンブリを、アッパー溶接部右側のカットアウトに配置します
画像
11) サウンダーブラケットをサウンダーおよびサイドパネルの取り付け穴に合わせます。
  • 図のように、接地クリップのスロットとサウンダーブラケットの穴が合うようにサウンダーアセンブリの向きを調整します。
  • サウンダーブラケットのなべネジを元に戻し、60 in-oz (0.42 Nm) のトルクで締め付けます。
12) サウンダーアセンブリの2芯リードコネクタを電源ボードの2ピンオス型コネクタに接続します。
注意: サウンダーアセンブリワイヤコネクタの小さな脚は、電源ボードコネクタの垂直タブに向ける必要があります。
13) コネクタが正しく装着されると、カチッと音がして所定の位置に収まります。
14) 内部バッテリーを再接続し、背面パネルを元に戻します。
Thuan Trang
メンバー登録日: 01/13/22
372 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022 York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W22SSG29
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 728
