メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロペラやガードが破損している
ローターが損傷しており、ドローンがうまく飛行しません
プロペラの羽根が欠けている
ドローンの事故により、プロペラが損傷または欠損しています。まず、プロペラを手動で回転させることができるか確認してください。回転する場合は、ドローンに付属の交換用パーツを使ってプロペラを交換してください。
プロペラが回転しない
プロペラを回転させるモーターが損傷している可能性があります。まず、プロペラ、ガード、およびドローンの上部シェルを取り外します。モーターにつながっているワイヤリングの接続を外し、ドローン本体からネジを外すか、固定を解放して取り出します。簡単に修理できる亀裂がないか確認してください。修理できない場合は、新しいモーター...
ドローンの電源が入らない
ドローンのLEDライトが点灯せず、どの操作にも反応しません
ドローンのバッテリーを充電する必要がある
過度な使用や長時間使用した後は、バッテリーの充電が必要になる場合があります。バッテリーの接続を外し、少なくとも4時間充電してください。
充電済みのバッテリーでも電源が入らない
少なくとも4時間充電しても電源が入らない場合、ワイヤリングが故障しているか接続が外れている可能性があるため、修理が必要です。この修理ガイドの手順に従って修理してください。
ドローンがコントローラーに反応しない
ドローンがどの操作にも反応しないことがあります
ドローンとコントローラーを再同期する必要がある
すべて電源を切り、以下の手順で再同期してください:
  1. ドローンの電源を入れる
  2. コントローラーの電源を入れる
  3. キャリブレーションボタンを押す
  4. 両方のフライトスティックを同時に前方に押し、ビープ音が鳴るのを確認する
  5. フライトスティックを放す
  6. 手前に引き、ビープ音が鳴るのを確認する
  7. フライトスティックを放す
  8. 下と外側に引き、長いビープ音が鳴るのを確認する
プロペラが回転してドローンが反応するはずです。
ドローンがまったく反応しない
コントローラーとドローンの同期を何度も試しても失敗する場合は、コントローラーのアンテナケーブルを交換する必要があるかもしれません。
ドローンの反応が遅い
ドローンの反応が遅い場合は、コントローラーの電池が切れている可能性があります。コントローラー背面のラッチのネジを外して電池を交換してください。
Serge
メンバー登録日: 09/26/17
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
34 件のコメント
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - 返信 共有
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Ben - 返信 共有
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - 返信 共有
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - 返信 共有
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 50
今までの合計 9,561
