メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロペラが回転しない
ドローンの操作中に、1つまたは複数のプロペラが回転しない状態です。
プロペラへの異物の絡まり
プロペラのベース部分を確認し、動きを制限している異物があれば取り除いてください。手で取り除けない場合は、ピンセットを使用してください。それでも異物が詰まっている場合は、ベースを掃除するためにプロペラを取り外す必要があるかもしれません。付属の銀色のプロペラ取り外しツールを使用して、適度な力でプロペラを外します。異物を取り除き、プロペラを元の軸にはめ直してください。プロペラの取り外しに問題がある場合は、修理ガイドを参照してください。
モーターコネクタの接続外れ
ドローンのアーム内にあるモーターへの接続を確認します。外れている場合は、モーターの再接続方法について修理ガイドを参照してください。
モーターの故障
明らかな異物の絡まりがなく、モーターの接続も維持されている場合は、モーター自体が故障している可能性があります。その場合、モーターの交換が必要になることがあります。修理ガイドを参照して、モーターを交換してください。
ドローンがリモートコントロールに応答しない
ドローンがリモートコントロールの操作コマンドに応答しません。
ドローンまたはリモートコントロールの電源が入っていない
ドローンの電源を入れるには、緑色と赤色のライトが点滅するまで電源ボタンを長押しします。リモートコントロールの電源を入れるには、電源スイッチをONの位置にスライドさせます。コントローラーの赤いライトが点滅し、電源が入ったことを示します。
ドローンとリモートコントロールが同期していない
ドローンを平らな場所に置き、ドローンの電源ボタンを3秒間押し続けます。ドローンの赤色と緑色のライトが点滅し始めます。リモートコントロールの電源を入れるには、電源スイッチをONの位置にスライドさせ、左側のジョイスティック(「スロットル」とも呼ばれます)を押し下げます。リモートコントロールが3回鳴り、コントローラーとドローンのライトが点灯状態になります。
リモートコントロールの電池残量不足または電池の故障
電源を入れてもリモートコントロールが応答しない場合は、電池の交換が必要な可能性があります。コントローラー背面の電池カバーを開けて取り外し、4本の単3電池すべてを交換してください。
プロペラの固着
プロペラが固着していると、ドローンのモーターが応答しません。修理ガイドを参照してください。
無線信号の障害
リモートコントロールとドローン間の無線信号が途絶えると、ドローンのモーターは停止します。ドローンがリモートコントロールの通信範囲内にあることを確認してください。悪天候も無線信号に影響を与える可能性があります。
ドローンの電源が入らない
ドローンが応答せず、電源が入っている兆候が全くありません。
充電されていない、または充電不足
最初から付属しているバッテリー充電器を使用して、充電器をバッテリーに接続します。壁のコンセントに差し込み、しばらく充電してください。
バッテリーの交換が必要
長時間充電してもバッテリーが充電されない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
ストリーミングデバイスに映像が表示されない
Vento Wi-Fiアプリを通じて、ストリーミングデバイスに映像が表示されません。
アプリのアップデートが必要
映像が表示されない場合は、ストリーミングデバイス上のVento Wi-Fiアプリケーションをアップデートする必要があるかもしれません。スマートデバイスのアプリストアにアクセスし、「アップデート」タブで更新を確認してください。アプリケーションにアップデートが必要な場合は、クリックして更新します。アプリケーションの更新が完了するまで待ってから、再度アプリを開いてください。
ストリーミングデバイスがWi-Fiに接続されていない
ストリーミングデバイスのインターネット接続を確認してください。Wi-Fiに接続されていれば映像は機能するはずです。それでも映像が応答しない場合は、インターネット接続自体が遅いか、不具合がある可能性があります。
ドローンの飛行が不安定
ドローンの飛行パターンが不規則、または制御不能です。
ドローンの速度設定がユーザーのスキルレベルと一致していない
現在の速度での制御が困難なために、ドローンの飛行が不安定になることがあります。この場合、ドローンがユーザーの入力に対して過敏に反応しているように見えるかもしれません。速度を低く設定するには、リモートコントロール背面にあるH/Lボタンを押してください。最低速度になると、ドローンが1回鳴ります。
プロペラへの異物の絡まり
プロペラのベース部分を確認し、髪の毛やその他の動きを制限している異物があれば取り除いてください。手で取り除けない場合は、ピンセットを使用してください。それでも異物が詰まっている場合は、ベースを掃除するためにプロペラを取り外す必要があるかもしれません。付属の銀色のプロペラ取り外しツールを使用して、適度な力でプロペラを外します。異物を取り除き、プロペラを元の軸にはめ直してください。
プロペラの損傷
各プロペラを点検し、正常な状態であることを確認してください。傷、ひび割れ、欠け、または折れた破片がない状態であるべきです。4枚のプロペラのいずれかに何らかの損傷がある場合は、修理ガイドを使用してプロペラを交換してください。
プロペラの取り付け位置の間違い
プロペラが正しいアームに取り付けられていることを確認してください。「A」とラベル付けされたプロペラは前左と後ろ右のアームに、「B」とラベル付けされたプロペラは前右と後ろ左のアームに取り付ける必要があります。
電池残量不足または消耗したバッテリー
ドローンとコントローラーの両方の電池が十分に充電されていることを確認してください。電池残量が少ないだけでも、飛行姿勢に悪影響を及ぼす可能性があります。ドローンのバッテリーの残量が少ない、または空の場合は、ドローン背面からバッテリーを取り外し、付属のUSBケーブルを使用して充電してください。完全に充電されるとUSBのライトが緑色に変わります。リモートコントロールの電池の残量が少ない、または空の場合は、コントローラーの電池カバーを取り外し、4本の単3電池を交換してください。
ヒント:古い電池と新しい電池を混ぜないでください。異なる種類の電池を混ぜることも避けてください。
ドローンがコントローラーから離れすぎている
ドローンがコントローラーから離れすぎると、コントローラーが急速に鳴り始めます。すぐにドローンを通信範囲内に戻さないと、制御不能になる危険があります。
モーターの損傷
モーターのいずれかが損傷していると、ドローンが飛行しない場合があります。飛行が不安定になることもあります。その場合、モーターの交換が必要になる可能性が高いです。修理ガイドを参照してください。
水平面上でドローンが同期していない
ドローンとリモートコントロールの電源を切ります。ドローンを平らな場所に置きます。ドローンの電源ボタンを3秒間押し続けます。ドローンの赤色と緑色のライトが点滅し始めます。電源スイッチをONの位置にスライドさせてリモートコントロールの電源を入れ、左側のジョイスティック(スロットル)を押し下げます。リモートコントロールが3回鳴り、コントローラーとドローンのライトが点灯状態になります。
トリミング設定の不具合
トリミング設定が正しくないと、コントローラーからの入力がなくてもドローンが一方向に流れることがあります。これを修正するには、コントローラー背面にある「TRIM」と書かれたボタンを押し、右側のジョイスティックをドローンが流れている方向とは逆の方向に動かしてください。回転のドリフトがある場合は、トリムボタンと左側のスティックを使用して同じように修正します。
Elena Margarella
メンバー登録日: 02/15/18
426 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 2,106
