メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが応答しない
デバイスがコントローラーの入力に応答しません
デバイスとコントローラーが同期されていない
デバイスにバッテリーが取り付けられていることを確認してください。Slipstream WiFiを平らで水平な場所に置きます。次に、コントローラーの電源を入れます。デバイスの青と赤のライト、およびコントローラーの表示灯が点滅します。デバイスのコントローラーを使用して、左のアナログスティックを上下に動かします。デバイスが正常に同期されると、2回のビープ音が聞こえます。デバイスのライトとコントローラーの表示灯が点滅せずに点灯したままになります。これでデバイスが同期されます。
デバイスの電源が入っていない/バッテリーが消耗している
バッテリーが完全に充電され、バッテリーハウジングに正しく取り付けられていることを確認してください。バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。
コントローラーの電源が入っていない/バッテリーが消耗している
コントローラーのバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。完全に充電されていない場合は、コントローラーの背面にあるバッテリーを交換してください。
デバイスが一方向に流れ続ける
ホバリング中、デバイスが一方向に流れ、その場でホバリングしません。
トリム設定の調整が必要
左右のドリフトのトリミング:
デバイスが意図せず左または右に流れる場合は、スロットルを押したままにして、ドリフトと反対方向に右のアナログスティック(方向スティック)を動かし、安定するまでトリムを調整してください。
前後へのドリフトのトリミング:
デバイスが意図せず前後に流れる場合は、スロットルを押したままにして、ドリフトと反対方向に右のアナログスティック(方向スティック)を動かし、安定するまでトリムを調整してください。
注意: トリム調整後もデバイスが流れる、または墜落する場合は、「デバイスが墜落し続ける、または不安定」のセクションを参照してください。
デバイスが墜落し続ける、または不安定
飛行中にデバイスが不安定になる、または墜落します。
高度センサーの再校正
トリム設定の調整後もデバイスが墜落する、または流れ続ける場合は、デバイスの高度センサーを再校正できます。注意: 作業を続ける前に、デバイスが平らで水平な場所にあることを確認してください。デバイスの電源を入れ、コントローラーとデバイスを同期させます。スロットルスティックと方向スティックを右下の隅に押し込みます。ライトが点滅し、リモートコントローラーがビープ音を鳴らして、デバイスの高度センサーが再校正されたことを示します。それでも流れる場合は、「トリム設定の調整が必要」を参照してドリフトを微調整してください。
高度センサーの交換
高度センサーを再校正し、トリム設定を調整してもデバイスが不規則に流れ続ける、または墜落する場合は、Protocolにお問い合わせください。現在、高度センサーの交換部品はありません。
コントロール入力への応答が断続的または不規則
コントロール入力に対して、デバイスの応答が断続的または不規則です。
コントローラーのバッテリー残量がほとんどない
デバイスが正しく応答していない、またはコントローラーの入力に対して不規則に応答している場合は、コントローラーのバッテリーがほとんど消耗している可能性があります。コントローラーのバッテリーを交換してください。
デバイスのバッテリー残量がほとんどない
デバイスが正しく応答していない、またはコントローラーの入力に対して不規則に応答している場合は、デバイスのバッテリーがほとんど消耗している可能性があります。デバイスのバッテリーを充電してください。
スマートフォンがSlipstreamのWiFiに接続しない
スマートフォンがSlipstreamのWiFi信号に接続しません。
スマートフォンのIP設定を変更する
スマートフォンのWiFi設定を開き、デバイスのWiFiを見つけます。デバイスのWiFi名を長押ししてから、「変更」をタップします。「詳細設定」の下で、IP設定をDHCPから静的に変更します。次に、IPアドレスを「192.168.1.1」、ゲートウェイを「192.168.0.1」、ネットワークプレフィックス長を「24」、DNS1を「8.8.8.8」、DNS2を「8.8.4.4」に設定します。次に「保存」をタップします。次に「接続」をタップします。インターネットがないことを知らせるプロンプトが表示され、接続を維持するかどうか尋ねられるので、「はい」をタップします。
注意: スマートフォンのIPアドレスにアクセスする手順は、モデルによって異なる場合があります。IPアドレスにアクセスする手順については、スマートフォンの取扱説明書を参照してください。
デバイスとコントローラーの同期
スマートフォンのIP設定を変更してもSlipstreamのWiFiに接続できない場合は、コントローラーとデバイスを再度同期させてみてください。コントローラーとデバイスを同期する方法の詳細については、「デバイスとコントローラーが同期されていない」のセクションを参照してください。コントローラーとデバイスを同期させた後、アプリを開き、SlipstreamのWiFiに接続してみてください。
Bryan Chever
メンバー登録日: 09/25/19
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
3 件のコメント
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - 返信 共有
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - 返信 共有
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 42
今までの合計 2,276
