メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ローターの破損、または回転しない
4つのローターのうち1つが目に見えて損傷しているか、浮揚に必要な回転数に達していません。
ローターの破損
上部のネジを外して、損傷したローターを取り外します。ドローンには交換用ローターが付属しています。中心の両側にある文字を確認し、ドローンの対応するアームと一致させてください(例:アームにAと記載されている場合は、Aとラベル付けされた2つの交換用ローターのいずれかを取り付けます)。
ローターが固定されていない
ローターが最後までしっかりネジ止めされていることを確認してください。ドローンにはローター交換用のドライバーが付属しています。各ローターがしっかりと締め付けられているか確認してください。
モーターの接続不良、または故障
ドローンを分解する必要があります。こちらの修理ガイドに従ってモーターを交換してください。
ドローンの電源が入らない
電源ボタンを押してもドローンが反応しません。
ドローンの電池切れ
ドローンのバッテリーが十分に充電されているか確認してください。ドローンにはUSB充電機器が付属しています。バッテリーの接続を外して充電用プラグを差し込み、USBをコンピュータまたは電源アダプターに接続してください。充電中はライトが緑色に点滅し、満充電になるとライトが点灯します。満充電には約140分かかり、約12分間の飛行が可能です。
バッテリーの故障
バッテリーを充電してもライトが点灯しない場合は、まず使用しているデバイスやアダプターが正常に機能しているか再確認してください。それでも動作しない場合は、こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
メイン回路の故障
バッテリーが充電されているにもかかわらずドローンの電源が入らない場合は、メイン回路基板の交換が必要な可能性があります。回路基板の交換方法についてはこちらのリンクに従ってください。
リモコンの電池切れ
リモコン背面のネジを外してから、ネジの右側にあるタブを引きます。背面パネルが外れるので、単3電池4本を交換できます。
VR映像が正しく表示されない
VR映像が機能しない、または表示が不自然です。
スマートフォンの設定不備
スマートフォンがVRヘッドセット内に均等に収まっているか確認してください。大きなケースを装着している場合は、取り外す必要があります。また、ドローン用アプリがVRモードに設定されていることを確認してください。画面上で同じ映像が左右に分割されて表示されていれば、正しく動作しています。
VRレンズの破損
レンズのいずれかにひびが入っていたり、目立つ傷がある場合は、こちらの修理ガイドに従って交換する必要があります。
カメラの故障
問題がドローン自体にあると思われる場合は、まずアプリがドローンに正しく接続されているか確認してください。スマートフォンをドローンから出力されるWi-Fi信号に接続します。
Austin Fedie
メンバー登録日: 02/15/18
168 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
40 件のコメント
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - 返信 共有
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - 返信 共有
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - 返信 共有
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - 返信 共有
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 8,333
