メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源オンにならない
電源スイッチを切り替えてもドローンの電源が入らない。
バッテリーが接続されていない
ドローンのバッテリードアを開けてバッテリーを取り出します。次に、ドローン内部から出ているケーブルとバッテリーケーブルを確実に再接続します。ワイヤーを接続する際は、赤色ケーブル同士、黒色ケーブル同士が接続されていることを確認してください。ワイヤーを接続した後、バッテリーをドローンのバッテリー筐体へ丁寧に戻します。
バッテリーが充電されていない
入力操作に対してデバイスが反応しない場合、バッテリーの消耗が原因の可能性があります。ドローンのバッテリードアを開けてバッテリーを取り出し、ドローンから接続を外します。付属の充電器に接続し、数時間充電してください。充電が完了したら、バッテリーパックをドローンに再挿入します。
リモートコントロールの電池が消耗している
デバイスの電源が入らないもう一つの原因として、リモートコントロール内の電池切れが考えられます。リモートの電源を入れても下部の小型画面に表示がない場合は、電池を交換してください。電池はリモートの背面にあり、単3電池4本を使用します。
コントロールが反応しない
操作を行ってもドローンが動作しない。
コントローラーが正しく同期されていない
コントローラーがドローンと正しく同期されていない可能性があります。ドローンとコントローラーを再同期するには、まずコントローラーの電源がオフであることを確認してください。バッテリーを挿入して接続し、ドローンの電源がオンになっていることを確認してから、平らな場所にドローンを置きます。コントローラーの電源を入れ、スロットル(左)レバーを一番上まで押し上げ、一番下まで下げます。コントローラーからビープ音が2回鳴り、ドローンのライトが点灯状態になれば同期完了です。
ドローンがまっすぐ飛ばない
ホバリング中にドローンが傾いたり、横に流れたりする。
平らな場所でドローンが同期されていない
平らな表面で同期が行われなかった可能性があります。ドローンとコントローラーを再同期するには、まずコントローラーの電源がオフであることを確認してください。バッテリーを挿入して接続し、ドローンの電源がオンになっていることを確認してから、平らな場所にドローンを置きます。コントローラーの電源を入れ、スロットル(左)レバーを一番上まで押し上げ、一番下まで下げます。コントローラーからビープ音が2回鳴り、ドローンのライトが点灯状態になれば同期完了です。
トリム設定が正しくない
コントローラーのトリムボタンを使用してドローンの飛行を調整します。これらは右スティックの左側と下側にあります。左側の内側にあるボタンは、前後(前進・後退)のトリム設定を制御し、下のボタンは左右のトリム設定を制御します。トリムを調整するには、機体が流れる方向とは反対側のトリムボタンを押して、機体がその場でホバリングするように設定します。
入力に対して動作が不安定
コントローラーからの入力がドローンに伝わる際、一貫性がなく不安定になる。
コントローラーの電池交換が必要
コントローラーの電池残量が少ない、または電池切れに近いと、機体への入力が不安定になることがあります。コントローラー背面の電池を単3電池4本と交換してください。
カメラが録画しない
ドローン飛行中にカメラ映像が録画されていない。
メモリーカードが挿入されていない
最初に、メモリーカードがカメラモジュールに奥まで挿入されているか確認してください。メモリーカードの向きを下にして、モジュールに示されている小さな図に従って挿入します。
メモリーカードがいっぱいである
カメラの映像がこれ以上録画されない場合は、メモリーカードの空き容量を確認してください。カードを取り出してパソコンなどの電子機器に挿入し、ストレージの空き状況を確認します。ファイルを電子機器に転送してメモリーカードの容量を空けてから、再度メモリーカードをカメラモジュールに挿入してください。
カメラの接続が外れている
上記の手順でもカメラが録画できない場合は、取り付け時にカメラケーブルが正しく接続されていたか確認してください。不明な場合は、ケーブルを一度抜き、再挿入してください。
1つまたは複数のモーターが動作しない
スロットルを上げても、1つ以上のモーターが回転しない。
ピニオンギアが外れている
モーターは回転しているのにプロペラが回らない場合は、ピニオンギアが正しい位置にあるか確認してください。(マイルストーン3でリンクを追加予定)
モーターが焼き切れている
ピニオンギアが正しい位置にあるにもかかわらずプロペラが回転しない場合は、モーターを交換する必要があります。(マイルストーン3でリンクを追加予定)
Thomas Ramey
メンバー登録日: 02/03/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - 返信 共有
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - 返信 共有
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - 返信 共有
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - 返信 共有
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 4,145
