メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
「電源スイッチを切り替えてもドローンの電源が入らない」
バッテリーが接続されていない
ドローンのバッテリードアを開け、バッテリーを引き出します。次に、ドローンの内側から出ているケーブルとバッテリーケーブルを確実に再接続します。配線を接続したら、バッテリーをドローンのバッテリー筐体内に静かに戻します。
バッテリーが充電されていない
ドローンの電源スイッチを「オン」にし、バッテリーとドローンの間がしっかりと接続されているにもかかわらずデバイスの電源が入らない場合は、バッテリー切れが問題である可能性があります。この問題を解決するには、ドローンのバッテリードアを開けます。
  1. バッテリーを取り出す
  2. ドローンから取り外す
  3. 付属の充電器に接続する
  4. 数時間充電する
完全に充電されたら、バッテリーパックをドローンに再挿入して交換します。
ドローンが正しくホバリングまたは横移動しない
「ドローンが正しくホバリングまたは横移動しない」
デバイスが正しく同期されていない
  1. ドローンの電源を入れ、平らな場所に置きます。ライトが点滅します。
  2. リモートコントロールの電源を入れます。電源が入ったことを示すビープ音が鳴ります。自動的に送信機の信号を検索し、同期が完了すると再びビープ音が鳴ります。
  3. 次に、「高度センサー」をキャリブレーション/再調整する必要があります。キャリブレーションボタンを1回押し込みます。ライトが高速で点滅し、完了するとゆっくりとした点滅に変わります。これでドローンは同期およびキャリブレーションが完了し、エンジンのアイドリングコマンドを待つ待機モードになります。
注
  1. ドローンが同期またはキャリブレーション/再調整を行っている間、ライトは高速で点滅します。プロセスが完了すると、ライトはゆっくり点滅します。これがプロセス完了の合図です。
  2. 30秒経ってもドローンが認識されない場合は、リモートコントロールの電源を切り、電源投入手順を繰り返してください。
  3. Galileo Stealthの飛行が不安定な場合は、適切にキャリブレーション/再調整ができていない可能性があります。ドローンとリモートコントロールの両方の電源を切り、高度センサーの再キャリブレーション/再調整を含め、飛行前手順を最初からやり直してください。
  4. 高度センサーを正しくキャリブレーション/再調整するには、ドローンがすでに同期されている必要がありますが、エンジンはまだ回転していない状態である必要があります。プロペラが回転している間はキャリブレーション/再調整できません。エンジンを始動する前にキャリブレーション/再調整を行う必要があります。
トリム設定が正しくない
リモートコントロールのトリムボタンをリセットし、飛行制御のトリムを再調整します。
ローターブレードが回転しない
「デバイスの電源が入っている状態でスロットルを上げても、1つ以上のローターブレードが回転しない」
ピニオンギアが外れている
モーターは回転しているのにプロペラが回転しない場合は、ピニオンギアが所定の位置にあるか確認する必要があります。
モーターの交換が必要
ピニオンギアが所定の位置にあるにもかかわらずプロペラが回転しない場合は、次にモーターを交換する必要があります。
飛行中にドローンが正しく反応しない
「飛行中にドローンが不規則またはランダムに反応する」
リモートコントロールの電池交換が必要
デバイスが正しく反応しない場合のもう1つの可能性は、リモートコントロール内の電池が切れていることです。リモートコントロールの電源を入れても視覚的な反応がない場合は、電池を交換してみてください。電池はリモートコントロールの背面にあり、単3電池6本で構成されています。
ドローンが充電しない
「バッテリーが接続されているが、充電されない」
充電器とバッテリープラグの接続不良
バッテリーを充電器に接続しても充電されない場合は、まずバッテリーを充電器に再接続し、接続がしっかりと確実に行われているかを確認してください。
バッテリープラグの交換が必要
バッテリーが充電器にしっかりと固定されているのに充電されない場合は、バッテリー、充電器、またはその両方のプラグを交換する必要があります。
Matthew Selting
メンバー登録日: 02/15/18
453 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - 返信 共有
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - 返信 共有
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - 返信 共有
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - 返信 共有
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 2,506
