メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンがリモートコントロールに応答しない
ドローンがリモートコントロールからの操作に応答しません。
適切な飛行前チェックリストを実行する
  1. 電源スイッチをON側に押し込みます。
  2. Dronium Twoのバッテリーカバーを開き、バッテリーを電源ポートに差し込みます。
  3. バッテリーカバーを閉じて、クアッドコプターの電源を入れます。
  4. スロットルレバーを一番上まで押し込み、次に一番下まで引きます。送信機から「ピッ」と1回音が鳴ります。これでクアッドコプターとリモートコントロールの同期が完了したことを示します。
デバイスがリモートコントロールと同期していない
コントローラーの電源を入れます。30秒経ってもヘリコプターが認識されない場合は、コントローラーの電源を切ってから再度同期を試してください。
表示灯が点滅している
クアッドコプターの表示灯がゆっくり点滅している場合は、コントローラーを認識していません。飛行前の手順を最初からやり直してください。
飛行前チェックリストを、最初の2つの手順を入れ替えて再実行する
飛行前チェックリストに従ってもDronium Twoとリモートコントロールが同期しない場合は、以下の手順で最初の2つを入れ替えてください。
  1. リモートコントロールの電源を切り、Dronium Twoからケーブルを抜きます。
  2. 次に、先にリモートコントロールの電源を入れ、その後ケーブルをDronium Twoに差し込んで電源を入れます。
飛行が不安定
Dronium Twoの飛行が不安定な状態です。
Dronium Twoを再キャリブレーションする
Dronium Twoの飛行が不安定な場合、水平にキャリブレーションできていない可能性があります。機体とリモートコントロール両方の電源を切り、飛行前の手順を再実行してください。飛行前の手順を開始する前に、Dronium Twoが平らで水平な場所に置かれていることを確認してください。
トリム設定が正しくない
コントローラーのトリムボタンをリセットし、飛行制御を再調整してください。
ブレードガードが損傷している
ブレードガードの交換ガイドはこちら
ローターブレードが損傷している
ローターの交換ガイドはこちら
リモートコントロールの入力に対する応答が途切れる、または不規則である
ドローンの挙動が不規則です。
リモートコントロールの電池の交換が必要かもしれない
リモートコントロールの電池交換方法。
  1. 付属のドライバーを使用して、コントローラーのバッテリーカバーのネジを外して取り外します。
  2. 単3電池4本を、示された極性に従って挿入します。
  3. バッテリーカバーを元に戻し、ネジを締めます。
充電後のバッテリー駆動時間が短い
バッテリーの持ちが通常より短くなっています。
満充電後に充電し続けない
満充電になった後も長時間充電状態のままにすると、バッテリーが自動的に放電する可能性があります。
飛行直後にバッテリーを充電しない
飛行直後はバッテリーの温度が高いため、冷めてから充電することでパフォーマンスが向上します。
バッテリーの適切な保管手順に従う
  • 火気や暖房器具などの熱源の近くでバッテリーを使用したり、放置したりしないでください。熱にさらされると、パフォーマンスが低下したり、状況によっては危険な状態になったりする可能性があります。
  • 長期間保管する前には、バッテリーの残量を約55%まで充電してください。長期間使用しない場合は、バッテリー電圧を3V以上に保つことをお勧めします。毎月確認し、必要に応じて再充電してください。
  • 充電する際は、乾燥した換気の良い場所に製品を置き、熱源から遠ざけてください。
バッテリーが古くなっている、または消耗しており交換が必要
バッテリーの交換ガイドはこちら
上記をすべて試してもドローンの動作がおかしい
他のすべてを試しましたが、まだ問題が解決しません。
Dronium Twoのファクトリーリセット/工場出荷時リセットの方法
どうしても解決しない場合は、以下の方法で工場出荷時の設定に戻してください。
  1. 電源スイッチを押して送信機の電源を入れます。
  2. 電源スイッチを押してクアッドコプターの電源を入れます。
  3. クアッドコプターの表示灯がゆっくり点滅したら、スロットルレバーを一番上まで押し込み、次に一番下まで引きます。クアッドコプターの表示灯がゆっくり点滅から点灯モードに変わります。
  4. クアッドコプターを水平な場所に置き、送信機の左右両方のレバーを右下の角まで2〜3秒間押し込みます。クアッドコプターの表示灯が通常の点灯から素早い点滅に変わります。2〜3秒後、表示灯が通常の点灯に戻ります。これでクアッドコプターの再起動/リセットが完了しました。
Edwin Brietz
メンバー登録日: 01/18/17
581 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017 Arkansas State University, Team 1-2, Chamberlain Spring 2017人のメンバー
ARSU-CHAMBERLAIN-S17S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - 返信 共有
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 31
今までの合計 3,159
