メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンが離陸しない
ドローンのローターブレードが一瞬回転して停止します。
Dronium Oneのバッテリー切れ/残量不足
これはドローン本体のバッテリー残量が不足しているか、完全に放電していることが原因です。Dronium Oneは3.7V 380MAhのLi-Poバッテリーを使用しており、コンピューターのUSB経由で充電できます。この問題を解決するには、充電ケーブルをドローンの充電ポートに慎重に差し込んでください。
バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ドローンがリモートコントロールに応答しない
ドローンは正常な状態ですが、リモートコントロールからの操作を受け付けません。
リモートコントロールのバッテリー切れ/残量不足
これはリモートコントロールのバッテリー残量が不足しているか、完全に放電していることが原因である可能性があります。バッテリーカバーを取り外し、単3電池4本をプラスとマイナスを合わせて挿入してください。その後、バッテリーカバーを元に戻します。
リモートコントロールとドローンが同期していない
以下の簡単な手順に従って、リモートコントロールとドローンを同期してください。
1. リモートコントロールの電源を入れます。
2. ドローンの電源を入れ、平らな場所に置きます。
3. スロットルスティックを一番前まで押し込み、その後一番後ろまで引きます。
考えられる問題として、電磁波を発生する物体がドローンとリモートコントロール間の通信を妨害している可能性があります。そのため、ドローンの周辺にあるバッテリー、磁石、その他の電磁波干渉を引き起こす可能性のある物体を取り除き、常に障害物のない開けた場所で飛行させてください。
過去の物理的な損傷
壁への衝突や高所からの落下など、過去に物理的な損傷を受けている場合、リモートコントロールへの応答能力に影響が出る可能性があります。ケーブルの緩みや接続不良が通信を妨げていることがあります。ドローンを目視で点検し、接続が外れているケーブルがあれば再接続してください。
ローターブレードやローターガードに損傷が見られる場合は、こちらの修理ガイドで交換方法を確認してください。
ローターブレードが回転しない
モーターの動作音はしますが、ローターブレードが反応しません。
モーターが逆方向に設定されている
ローターブレードが正しいモーターに接続されているかを確認することで、このリモートコントロール(RC)のモーター問題を修正できる場合があります。もう一つの解決策は、モーターに接続されている配線を変更することです。これを行うには、ドローンのアームの下を確認し、ケーブルが絡まっておらず、各ローターのギアにのみ正しく接続されていることを確認してください。
飛行中にドローンが傾く
飛行中にドローンが傾く場合、以下のエラーが原因である可能性があります。
ローターブレードの緩み
ドローンが動作していても、ローターブレードに問題があると飛行中に傾くことがあります。これは、1つ以上のローターブレードが緩んでいるか、ぐらついている場合に発生します。例として、プロペラA、B、Cは正常に回転しているが、プロペラDの回転が不安定な状態などが挙げられます。この問題を解決するには、ドローンを離陸させずに電源を入れ、ローターブレードを観察します。緩んでいるプロペラが見つかったら、モーターをオンにしている間、そのプロペラを押さえておくと自然に締まります。また、対応するドライバーがあればプロペラのネジを締めることもできます。
ドローンが斜めに飛行する
離陸後にドローンが斜めに飛行する場合、離陸前に平らな場所に設置されていなかったことを意味します。この問題を解決するには、ドローンを平らな場所に置き、離陸前に傾きがないか注意してください。地面は水平でも、ランディングギアが損傷している可能性があります。
その場合は、こちらの修理ガイドで交換方法を確認してください。
モーターの回転速度が異なる
ドローンが水平な場所にない場合、一部のモーターを加速させてバランスを補正しようとする可能性があります。モーターが正しく接続されていることを確認し、離陸時にドローンが床の上で水平になっていることを確認してください。
操作入力に対して不規則または異常な応答をする
ドローンが操作入力に対して不規則または異常な動きをすることがあります。
無線システムの不具合
磁石やその他の電気機器による電磁干渉が原因で、ドローンが無線システムに応答しなくなることがあります。また、他の物体が信号を遮断し、ドローンが信号を受信できなくなっている可能性もあります。ドローンが無線信号に応答しない場合は、干渉の原因となる電気機器や磁石を取り除いてください。
リモートコントロールのアンテナが損傷している
無線システムの不具合と同様に、磁石やその他の電気機器による電磁干渉により、リモートコントロールのアンテナが損傷する可能性があります。解決策として、干渉の原因となる磁石や電気機器を取り除くことが有効です。
アンテナの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Ameth Ramos
メンバー登録日: 02/20/17
537 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
Amazing guide
Tanginator - 返信 共有
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - 返信 共有
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - 返信 共有
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mark Miller - 返信 共有
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Tanginator - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 31
今までの合計 10,787
