メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ドローンの電源が入らない
ドローンの表示灯が点灯せず、応答がありません。
電源スイッチが入っていない
ドローンの電源スイッチが「ON」の位置にあることを確認してください。
バッテリーパックが接続されていない
バッテリーパックが接続されていない、または正しく接続されていない場合、ドローンの電源は入りません。
バッテリーパックが正しく接続されていることを確認するには:
  1. Dronium IIIのバッテリー筐体を開きます。
  2. バッテリーが取り付けられている場合は、取り外して接続を外します。(バッテリーパックが取り付けられていない場合は、この手順を飛ばしてください。)
  3. バッテリーパックのコネクタをドローンのコネクタに正しい向きで接続します。
  4. 接続がしっかりと固定されていることを確認します。
  5. バッテリーパックをバッテリー筐体に挿入します。
  6. バッテリー筐体を閉じます。
バッテリーパックが消耗している、または十分に充電されていない
バッテリーパックが消耗しているか、十分に充電されていない場合、ドローンは反応したり表示灯を点灯させたりするための電力が不足します。
バッテリーパックを充電するには:
  3. バッテリーパックのコネクタをバッテリー充電器のコネクタに、正しい向きで接続します。
  5. 充電器をUSBポートに接続します。
バッテリー充電器の表示灯は充電中は消灯したままですが、バッテリーパックが完全に充電されると点灯します。
コントローラーの電源が入らない
赤色の表示灯が点灯せず、応答がありません。
電源スイッチが入っていない
コントローラーの電源スイッチが「ON」の位置にあることを確認してください。
コントローラーの電池が正しく取り付けられていない、または入っていない
コントローラーの電池が入っていない、または正しく取り付けられていない場合、コントローラーには電力が供給されません。
コントローラーに電池を取り付けるには:
  1. ドライバーを使用して、コントローラーのバッテリー筐体カバーを取り外します。
  2. 筐体から電池を取り外します。(電池が取り付けられていない場合は、この手順を飛ばしてください。)
  3. 4本の単3電池を正しい向きで挿入します。(正しい電池の向きを示す図が、コントローラーのバッテリー筐体内に記載されています。)
  4. コントローラーのバッテリー筐体カバーを取り付け、ドライバーを使用してネジを締めます。
コントローラーの電池が消耗している、または十分に充電されていない
コントローラーの電池が消耗しているか、十分に充電されていない場合、コントローラーは反応したり表示灯を点灯させたりするための電力が不足します。
消耗した、または十分に充電されていない電池を交換するには:
  2. 筐体から消耗した電池を取り外します。
  3. 4本の新しい単3電池を正しい向きで挿入します。(正しい電池の向きを示す図が、コントローラーのバッテリー筐体内に記載されています。)
コントローラーがドローンに接続されない
ドローンがコントローラーの操作に応答しません。
コントローラーの電源が入っていない
  • 赤色の表示灯が点灯するはずです。
  • 赤色の表示灯が点灯しない場合は、このガイドの「コントローラーの電源が入らない」セクションに従ってください。
ドローンの電源が入っていない
  • ドローンの表示灯が点灯し、点滅し始めるはずです。
  • ドローンの表示灯が点灯しない場合は、このガイドの「ドローンの電源が入らない」セクションに従ってください。
  • ドローンの表示灯が点灯しても点滅しない場合は、他のコントローラー(モバイルデバイスのWIFIコントロールを含む)がオンになっておらず、ドローンと同期されていないことを確認してください。
ドローンが別のコントローラーと同期されている
ドローンは一度に1つのコントローラーとのみ同期できます。ドローンは、同期されているコントローラーの操作にのみ応答します。
コントローラーがドローンと同期されているか確認するには:
  • ドローンの電源が入っている状態で、ドローンの表示灯が点灯し続けているか、点滅しているかを確認します。
    • ドローンの表示灯が点滅している場合、ドローンはどのコントローラーとも同期されていません。
    • ドローンの表示灯が点灯している場合、ドローンはコントローラーと同期されています。
ドローンから他のコントローラーの同期を解除するには:
  • ドローンの表示灯が点滅し始めるまで、すべてのコントローラーの電源を切ります。
  • モバイルデバイスのWIFIコントローラーのコントロール設定をオフにします。
  • 同期されているコントローラーが見つからない場合は、ドローンの電源を10秒間切ってから、再度入れます。
    • ドローンがリセットされ、表示灯が点滅し始めるはずです。
コントローラーをドローンと同期する
ドローンを操作するには、コントローラーをドローンと同期させる必要があります。
コントローラーをドローンと同期するには:
  1. Dronium IIIの電源を入れます。
  2. コントローラーの電源を入れます。
  3. ドローンと同期されている他のコントローラーがないことを確認します。
  4. コントローラーのスロットル操作スティックを前方に倒し、すぐ後ろの位置まで倒します。
  5. スロットル操作スティックを離し、中央の位置に戻るようにします。
正しく同期されると、コントローラーからビープ音が鳴り、ドローンの表示灯の点滅が止まり、点灯状態になります。
ドローンが離陸しない
ドローンの電源が入っていない
コントローラーの電源が入っていない
  • 赤色の表示灯が点灯するはずです。
コントローラーがドローンと同期されていない
  • ドローンがコントローラーと同期されていない場合は、このガイドの「コントローラーがドローンに接続されない」セクションに従い、「コントローラーをドローンと同期する」の手順を参照してください。
ブレードモーターが作動していない
ブレードモーターを作動させるには:
  1. ドローンとコントローラーの電源が入り、同期されていることを確認します。
  2. スロットル操作スティックと方向操作スティックを、青い印がある右下(スロットル操作)と左下(方向操作)の位置に動かします。
  3. 正しく行われると、コントローラーからビープ音が鳴り、ドローンのブレードモーターが回転し始めます。
バッテリーパックが充電しない
バッテリーパックが充電器に正しく接続されていない
バッテリーパックが正しく接続されていない場合、USB充電器は給電していてもバッテリーパックに電力が供給されません。
バッテリーパックが充電器に正しく接続されていることを確認するには:
  1. バッテリーパックのコネクタをバッテリー充電器のコネクタに、正しい向きで接続します。
  2. 接続がしっかりと固定されていることを確認します。
USB充電器が正しく接続されていない
USB充電器がUSBポートに正しく接続されていない場合、バッテリーに電力が供給されません。
USB充電器が正しく接続されていることを確認するには:
  1. バッテリーパックをバッテリー充電器に正しい向きで接続します。
  2. USB充電器をUSBポートに正しい向きで接続します。
  3. USB充電器からUSBポートへの接続が正しく、かつしっかりと固定されていることを確認します。
  • バッテリー充電器の表示灯は充電中は消灯したままですが、バッテリーパックが完全に充電されると点灯します。
すべてが正常に機能している場合は、バッテリーパックを交換してください。
バッテリーパックを交換するには、修理ガイドProtocol Dronium III AP バッテリーパックの交換を参照してください。
モバイルデバイスが接続しない
ドローンからのWIFIネットワークが見つからない
ドローンは電源を入れると独自のWIFIを発信します。
ドローンのWIFIにアクセスするには
  1. モバイルデバイスで近くのWIFIウィンドウを開きます。
    1. WIFIネットワークが表示されない場合は、デバイスのWiFiウィンドウを閉じてから再度開きます。
    2. それでもWIFIネットワークが表示されない場合は、ドローンの電源を切り、1分間待ってから再度入れます。
    3. ドローンのWIFIへのアクセス手順を繰り返します。
  2. Dronium IIIのWIFIネットワークを選択します。
ドローンの電源が入っていない
バッテリーパックが完全に充電されていることを確認し、ドローンに挿入してください。
モバイルデバイスとの接続が切断された
モバイルデバイスとドローンの接続が切断されると、カメラ映像と同期されたコントロールが終了します。
WIFI切断後にドローンとモバイルデバイスの接続を復元するには:
    2. ドローンのWIFIへのアクセス手順を繰り返します。
ドローンとモバイルデバイス間のWIFI接続の切断を防ぐには:
  • WIFI信号の通り道を遮る障害物が少ない場所でドローンを飛ばしてください。
その他のパーツ修理ガイド
Steven Mooers
メンバー登録日: 10/18/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
6 件のコメント
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - 返信 共有
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - 返信 共有
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - 返信 共有
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - 返信 共有
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 3,707
