メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
リモコンがドローンに接続しない
リモコンとドローンが接続されていません。
バッテリーの交換が必要な可能性があります
まず、リモコンの電源を入れてください。上部のライトが赤く点滅し、ビープ音が鳴るはずです。ライトが点灯しない場合は、バッテリーを交換してみてください。
アンテナの向きが不適切
次にチェックするのは、リモコン上部にある2本のアンテナです。アンテナが垂直に立てられ、正しく回転していることを確認してください。離陸時および飛行中は、アンテナをドローンに向けてください。
ドローンのバッテリー残量不足
ドローンのバッテリーを確認し、デバイスが充電されていることを確認します。充電されていない場合、リモコンとドローンが接続されることはありません。バッテリーの充電が完了したら、ドローンの背面に完全に挿入されていることを確認してください。ドローンの電源を入れると、赤と緑のライトが点滅します。これはドローンが充電され、使用可能であることを示しています。
ドローンが横に流れる
ドローンが真っ直ぐ飛びません。
ドローンが真っ直ぐ飛ばない場合、機体の重量バランスが崩れている可能性があります。まず、すべてのブレードガードが装着されていることを確認してください。ガードが一つでも欠けていることが、横に流れる最も論理的な原因です。次に、ドローンとWi-Fi信号の接続状態を確認し、ドローンが接続を維持するために十分な信号強度があることを確認してください。
ブレードガードが外れる
小さな青いガードが外れました。
ガードの取り付けが不適切
これは簡単に修正できる問題です。ブレードガードは、飛行中の墜落や衝突によって外れた可能性が高いです。ガードを再装着する際は、両方のクリップを確認し、ガードを所定の位置にしっかりと押し込んでください。2回クリック音が聞こえれば、ガードが完全に取り付けられ、使用可能になったことがわかります。
ドローンが飛んでいき、落下した
飛行中にドローンが反応しません。
バッテリーが充電されていない
デバイスが反応しない場合は、まずバッテリーが完全に充電され、正しく接続されているか確認してください。バッテリーが正しく挿入されている場合は、次にWi-Fi信号を確認します。
Wi-Fi接続不良
信号が弱い場合は、ドローンから離れすぎている可能性があります。ドローンに近づいて信号強度が向上するか確認してください。改善しない場合は、ドローンを再起動して再度試してください。これらの手順を試しても解決しない場合の最終手段として、接続を一度オフにしてから再度オンにし、問題が解決するか確認してください。
ドローンの電源が切れない
ドローンの電源が入ったままになります。
バッテリーの接続
ドローンの電源が入ったままになる場合、まずバッテリーがドローンから完全に取り外されていることを確認してください。リモコンの電源を入れる前にドローンのブレードが回転し始める場合は、バッテリーとバッテリー端子内部の突起との接続を確認する必要があります。
リモコンのバッテリー不良
コントローラーのバッテリーが欠けているか、正しく取り付けられていない場合、コントローラーには電力が供給されません。
コントローラーへのバッテリー取り付け方法
コントローラーのバッテリー筐体のカバーをスライドさせて取り外します。筐体からバッテリーを取り出します。次に、4本の単3電池を正しい向きで挿入します。最後に、コントローラーのバッテリー筐体カバーを取り付けます。
ドローンのバッテリーが動作しない
バッテリーパックがドローンに正しく差し込まれていること、および付属の電源コードを使用してバッテリーパックが完全に充電されていることを確認してください。
Wi-Fi信号
信号強度のためには、アンテナの配置が非常に重要です。アンテナの通り道に遮蔽物がない状態で真っ直ぐに配置することが、良好な信号強度を得るために重要です。
Kayla Brown
メンバー登録日: 03/22/18
491 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G5, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - 返信 共有
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - 返信 共有
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - 返信 共有
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - 返信 共有
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 1,927
