メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
バッテリーが充電されない
充電器のライトが赤色に点灯しない限り、バッテリーは完全には充電されていません。Batwingにセットすると、赤と青のLEDライトが点滅し始めます。十分に充電しても動作しない場合は、バッテリーの故障が考えられるため、バッテリーを交換してください。
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーは、レシーバーにしっかり固定されるよう、下向きにセットする必要があります。
コントローラーとBatwingの接続不良
コントローラーでBatwingを操作できません。
コントローラーの電池が切れている
コントローラー内の電池が単4形であることを確認し、それぞれのバッテリー端子の向きが正しいことを確認してください。
Batwingとコントローラーの接続が切れる
飛行中にコントローラーとBatwingの接続が切れた場合は、ドローンの再キャリブレーションで解決できます。これによりコントローラーとドローンが再接続され、正常に機能するようになります。ドローンのキャリブレーションを行うには、平らで安定した場所にデバイスを置き、ドローンのライトの傾きが止まるまでキャリブレーションボタンを30秒間押し続けます。
デバイスが無線干渉を受けている
周囲で別のデバイスがBatwingと同じ周波数で動作していると、ドローンが正常に機能しないことがあります。この場合は、コントローラーの「3CH」または「4CH」ボタンを押して周波数を変更してください。
セーフティガードが正しく装着されていない
セーフティガードがBatwingに取り付けられていません。
セーフティガードが破損している
Batwingのセーフティガードが折れていると、ドローンに取り付けられない可能性があります。その場合は、テープで固定する (テープで固定する) ことを検討してください。それでも固定できない場合は、新しいものを購入してください。
セーフティガードが上下逆に装着されている
Batwingを正しく置いた状態でセーフティガードが地面と水平にならない場合は、上下逆に取り付けられている可能性があります。修正するには、ガードを取り外してから、向きを逆にして再度取り付けてください。
コントローラーの部品が正しく組み立てられていない
コントローラーの各要素を正しく組み立てられません。
人間工学グリップの取り付け位置が間違っている
各人間工学グリップは、コントローラーの右側または左側にフィットするように設計されています。そのため互換性はなく、各グリップスロットに完全にスライドさせて差し込める位置に取り付けてください。
ジョイスティックの交換
ジョイスティックが故障したり正常に機能しなくなった場合は、コントローラー背面にある4つの角のネジを外して (ネジを外して)、コントローラーを開く必要があります。その後、ジョイスティックキャップを取り外し、交換用3Dジョイスティックを取り付けてください。最後に、4つの角のネジをしっかりと締め直します。
プロペラが正しく動作しない
プロペラがBatwingを浮上させることができません。
プロペラの取り付け位置が間違っている
Batwingのプロペラは、ドローン下部の指定された位置に取り付ける必要があります。正しく取り付けられていないと、ドローンは浮上せず、離陸しようとしている地面やその他の表面にとどまってしまいます。各プロペラの4枚のブレードのうちの1枚には「A」または「B」という文字が刻印されています。この点に注意し、文字が異なる2つのプロペラをドローンの後部に取り付ける必要があります。次に、残った2つのプロペラ(ラベルの文字がそれぞれ異なるもの)をドローンの前部の左右に取り付けます。例えば、Batwingの左後方のモーターに「A」のプロペラが付いている場合、左前方には「B」のプロペラを付ける必要があります。
プロペラモーターが故障している
プロペラを駆動するモーターが動作しない場合は、交換が必要です。損傷したプロペラに対応するプラスチック製のブレードを引き抜き、壊れたモーターをBatwingのメイン回路から取り外すことで交換可能です。その後、新しいモーターを元の場所に取り付け、新しいコンポーネントがBatwingの制御システムに正しく統合されていることを確認してください。
Louis Nash
メンバー登録日: 03/09/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 メンバー
0のガイドは作成済み
7 件のコメント
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - 返信 共有
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - 返信 共有
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - 返信 共有
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - 返信 共有
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 8,640
