メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
バッテリーが充電されない
充電器のライトが赤色でない場合、バッテリーは完全に充電されていません。Batwingにセットすると、赤と青のLEDライトが点滅し始めます。十分に充電しても動作しない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換を検討してください。
バッテリーが正しく挿入されていない
バッテリーは、レシーバーに固定されるよう下向きにする必要があります。
コントローラーとBatwing間の接続不良
コントローラーでBatwingを操作できません。
コントローラーの電池が切れている
コントローラー内の電池が単4電池であり、端子の向きが正しいことを確認してください。
Batwingとコントローラーの接続が切れた
飛行中にコントローラーとBatwingの接続が切れた場合は、ドローンを再調整することで解決する可能性があります。再調整を行うことで、コントローラーとドローンが再接続され、再び正常に機能します。ドローンの調整は、平らで安定した場所にデバイスを置き、ドローンのライトの傾きが止まるまで調整ボタンを30秒間押し込むことで行います。
デバイスが電波干渉を受けている
周囲で別のデバイスがBatwingと同じ周波数で動作している場合、ドローンが機能しないことがあります。この場合は、コントローラーの「3CH」または「4CH」ボタンを押して周波数を変更してください。
セーフティガードが正しく装着されていない
セーフティガードがBatwingに取り付けられていません。
セーフティガードが破損している
Batwingのセーフティガードが折れていると、ドローンに取り付けられない場合があります。その場合は、テープで固定する(テープで固定する)ことを検討してください。それでもしっかり固定できない場合は、交換品を購入してください。
セーフティガードが上下逆に付いている
Batwingを正しく置いた状態でセーフティガードが地面と水平にならない場合は、上下が逆になっている可能性があります。これを修正するには、ガードを取り外し、逆向きにして再度取り付けます。
コントローラーのパーツが正しく組み立てられていない
コントローラーの部品を正しく組み立てられません。
エルゴノミックグリップの配置が正しくない
各エルゴノミックグリップは、コントローラーの右側または左側にフィットするように特別に設計されています。そのため、左右の互換性はなく、それぞれのグリップスロットに完全にスライドさせて取り付ける必要があります。
ジョイスティックの交換
ジョイスティックが破損している、または正常に機能しなくなった場合は、コントローラーの背面にある4つの角のネジをネジを外してコントローラーを開きます。その後、ジョイスティックキャップを取り外し、交換用のDIY用3Dジョイスティックを挿入します。最後に、4つの角のネジを締め直します。
プロペラが正しく動作しない
プロペラがBatwingを浮上させません。
プロペラの配置が間違っている
Batwingのプロペラは、ドローンの下の特定の場所に取り付ける必要があります。正しくないと、ドローンは浮上せず、地面や離陸しようとしている面にとどまったままになります。各プロペラには4枚の羽根のいずれかに「A」または「B」の文字が刻印されています。この点を確認し、羽根の文字が異なる2つのプロペラをドローンの後部に取り付ける必要があります。次に、残りの2つのプロペラ(ラベルの文字が異なるもの)をドローンの前部の反対側に取り付けます。つまり、Batwingの後部左モーターに「A」のプロペラが付いている場合は、前部左には「B」のプロペラを付ける必要があります。
プロペラのモーターが故障している
プロペラを駆動するモーターが動作しない場合は、交換が必要です。これを行うには、損傷したプロペラに対応するプラスチック製の羽根を引き抜き、故障したモーターをBatwingのメイン回路から切り離します。その後、新しいモーターを元の場所に取り付け、この新しいコンポーネントがBatwingの制御システムに正しく組み込まれていることを確認します。
Louis Nash
メンバー登録日: 03/09/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 690
