メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘリコプターが安定しない
飛行中にヘリコプターがぐらつき、空中で姿勢を保つのが困難です。
プロペラが損傷している
ヘリコプターがぐらつき、操作が難しい場合は、ブレードの損傷が原因の可能性があります。各ブレードにひび割れ、曲がり、破損がないか点検してください。軽微な損傷であれば、瞬間接着剤で修理できる場合があります。問題が解決しない場合、または損傷が激しく修理できない場合は、[無効なガイドリンク]、[無効なガイドリンク]、またはその両方を行う必要があります。
スタビライザーバーが損傷している
ヘリコプターが安定しない場合、スタビライザーバーの損傷が原因の可能性があります。スタビライザーバーは細長いダンベルのような形状で、上部ローターのすぐ下にあります。ひび割れ、曲がり、破損の兆候がないか注意深く点検してください。損傷がある場合は、瞬間接着剤で修理を試みることができます。これで問題が解決しない場合は、[無効なガイドリンク]の手順に従う必要があります。
ヘリコプターがジョイスティックに応答しない
ヘリコプターは飛行しますが、ジョイスティックの操作に反応しません。一方のジョイスティックには反応するがもう一方には反応しない、あるいは時々しか反応しないといった症状が見られることがあります。
ジョイスティックにひびが入っている
ジョイスティックが正常に動作しない場合、ひびが入っている可能性があります。各ジョイスティックを目視で確認し、損傷がないか調べてください。目視で損傷が確認できる場合は、ジョイスティックの交換の手順に従ってください。
コントローラーが干渉を受けている
Propel Gyro-Xヘリコプターは3つの独立したチャンネルに対応しています。他のラジコン機器からの干渉を防ぐためにチャンネルを変更することができます。チャンネルを変更して、ヘリコプターの反応が改善するか確認してください。
リモートコントロールの電源が入らない
コントローラーの電源スイッチをオンにしても、ライトが点灯せず、コントローラーが動作しません。
バッテリーの向きが正しくない
リモートコントロールのバッテリーを交換したばかりの場合は、バッテリーが正しく配置されているか確認してください。バッテリーのプラス端子には「+」記号が記されており、ホルダー側にも同様に記されています。バッテリーのプラス側がホルダーのプラス側にくるようにしてください。
バッテリーが消耗している
コントローラー内の単3電池が消耗している可能性があります。新しいものに交換して問題が解決するか試してください。
ヘリコプターが離陸しない
ヘリコプターのローターは回転していますが、離陸することができません。
バッテリー残量が少ない
ヘリコプターが離陸するための十分なパワーがない場合、単純にバッテリー残量が少ない可能性があります。バッテリーを充電してください。
ドライブギアが摩耗している
ヘリコプターのパワーが低下し、飛行できない場合は、ドライブギアが摩耗している可能性があります。スロットルを押し込んだときに、ギアが噛み合う音、きしむ音、その他の異常な音がしないか確認してください。音がする場合は、ドライブギアの交換が必要になることがあります。
バッテリーが故障している
バッテリーを充電し、ギアに問題がないにもかかわらずヘリコプターが離陸できない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
ローターが全く回転しない
スロットルを押し込んでも、ヘリコプターのローターが動きません。
ヘリコプターの電源がオフになっている
ヘリコプターの底面にあるスイッチを確認してください。オフの位置にある場合は、オンに切り替えます。既にオンになっている場合は、一度オフにしてから再度オンにしてみてください。
リモートコントロールの電源がオフになっている
リモートコントロールの上部にあるスイッチを確認してください。オフの位置にある場合は、オンに切り替えます。オンになっている場合は、一度オフにしてから再度オンにしてみてください。
ドライブギアが外れている、または損傷している
ローターが動かない場合、ドライブギアが深刻に損傷しているか、ギア同士が噛み合っていない可能性があります。スロットルを押し込んだ状態で、モーターの音を聞いてください。モーターの音はするのにローターが動かない場合は、ドライブギアが壊れているか、外れています。もう一つの確実な兆候として、片方のローターは回るがもう片方が回らないという場合があります。どちらの場合も、ドライブギアの交換の手順に従ってください。
バッテリーが放電している
ヘリコプターが応答しない場合、バッテリーが放電している可能性があります。充電を試みてください。
バッテリーが故障している
ヘリコプターのローターが回転しない場合、バッテリーの故障を示している可能性もあります。まず、他の原因がないかを確認するために、すべてのトラブルシューティング手順を試してください。他に問題がなく、それでもヘリコプターが全く動作しない場合は、ドライブギアの交換の手順に従う必要があります。
Jack Jenner
メンバー登録日: 04/08/15
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
12 件のコメント
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - 返信 共有
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - 返信 共有
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - 返信 共有
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
Lee - 返信 共有
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 70
今までの合計 13,826
