メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
壊れたスクリーン
デバイスのスクリーンが割れている
デバイスのスクリーンが割れている場合は、こちらの修理ガイドで交換の具体的な手順を確認してください。
デバイスの電源が入らない
スクリーンが真っ暗で、デバイスの電源が入らない
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。タブレットを正常に動作する充電器に接続して1時間ほど待ち、電源ボタンを長押ししてデバイスが起動するか確認してください。デバイスが起動しない場合は、別のデバイスがあればその充電器を試してください。そちらのデバイスが充電できるのであれば、タブレットのバッテリー交換が必要かもしれません。
水没したマザーボード
デバイスの電源が入らず、水に浸かったり濡れたりしたことがある場合は、マザーボードが水害を受けている可能性があります。こちらの修理ガイドでマザーボードの交換手順を確認してください。
充電の障害
充電器に接続してもデバイスが充電されない
故障した充電器
別のデバイスで充電器を試し、充電器が正常に動作するか確認してください。どのデバイスも充電できない場合は、新しい充電器と交換する必要があります。
汚れた充電ポート
デバイスが充電されない場合は、デバイスの充電ポートに異物が詰まっていないか確認してください。異物があると、充電ポートと充電器の接触が妨げられることがあります。ブラシやエアダスターを使用して、充電ポートからゴミを取り除いてください。
スピーカーから音が出ない
デバイスのスピーカーから聞こえる音に問題がある
音量が小さい
デバイスのスピーカーから聞こえる音に問題がある場合、音量が小さく設定されている可能性があります。デバイスの音量設定を確認し、上げてください。音量ボタンが故障している場合は、設定メニューから音量設定に移動して音量を調整してください。
スピーカーが汚れている、または異物が詰まっている
デバイスのスピーカーから聞こえる音に問題がある場合、スピーカーが汚れているか、何かが詰まっている可能性があります。スピーカーとデバイスの筐体の間に音が遮られるような異物が挟まっていないか確認してください。埃や汚れが蓄積すると、音の出力が妨げられたり、全く聞こえなくなったりすることがあります。スピーカーに埃や汚れが溜まっていないか確認し、ブラシで掃除するか、エアダスターで吹き飛ばしてください。
スピーカーの故障または破損
ここまでの提案でスピーカーの問題が解決しない場合、スピーカーが内部で故障または破損している可能性があり、交換が必要です。こちらの修理ガイドでスピーカーの交換手順を確認してください。
カメラが正常に動作しない
カメラで撮影した写真がぼやけている、真っ黒、または異常がある
カメラ内部の埃
カメラで撮影した写真がぼやける場合、カメラに埃が混入している可能性があります。まずカメラの外側を拭いてください。それでも問題が解決しない場合は、ケースを取り外してカメラの内部を清掃してください。こちらの修理ガイドでカメラへのアクセス方法を確認できます。
写真が真っ黒になる
カメラの外側と内部を清掃しても問題が解決しない場合は、カメラが故障または破損している可能性があります。こちらの修理ガイドでデバイスのカメラの交換手順を順を追って確認してください。
壊れたカメラ
こちらの修理ガイドでデバイスのカメラの交換手順を確認してください。
Antonio Irons
メンバー登録日: 10/20/16
441 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 892
