メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っています。
スクリーンの交換が必要
この問題は、新しいスクリーンを取り寄せて、こちらの修理ガイドを使用して既存のスクリーンを交換することで解決します。
ProScanが充電しない
タブレットを充電器に接続しても、充電されません。
充電器の故障
充電ケーブル自体に問題がある可能性があります。使い慣れた他のデバイスでその充電ケーブルが機能するか確認してください。機能しない場合は、新しいものを購入してください。
充電ポートの汚れ
ポートが汚れや糸くずなどで詰まっていないか確認してください。エアダスターを使用して、汚れや異物を吹き飛ばしてください。
充電ポートの故障
正常に動作する充電器を使用してもProScanが充電されない場合は、充電ポートが故障または破損している可能性があります。充電ポートはマザーボードの部品であるため、マザーボードの交換が必要になります。
ProScanの電源が入らない
タブレットが反応せず、電源が入る気配もありません。
ProScanが充電されていない
デバイスの充電が必要な場合があります。Curtis Internationalによると、バッテリーの最大動作時間は4時間です。
充電器の故障
バッテリーの故障
充電ケーブルが正常な場合、バッテリーが故障または破損している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
充電器とバッテリーの両方が正常に機能している場合は、マザーボードとの接続が緩んでいるか、マザーボード自体が故障している可能性があります。ヒューズの溶断、焦げ、腐食などの損傷がないか確認してください。必要に応じて、こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
ProScanから音が出ない
タブレットのスピーカーからオーディオが聞こえません。
音量が上がっていない
単に音量が小さいか、ミュートになっている可能性があります。音量設定アプリを使用して音量を上げてください。
ソフトウェアの問題
音量を上げても解決しない場合は、ソフトウェアの問題である可能性があり、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットで解決できる場合があります。ペーパークリップをリセットボタンの穴に挿入し、同時に電源ボタンを10秒間押し続けてください。画面が青くなり、Androidアイコンとオプションメニューが表示されます。音量ボタンを使用して「wipe data/factory reset」までスクロールし、電源ボタンを使用して選択します。
注:これにより、ProScanからすべてのユーザーデータが消去されます。ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行する前に、重要なデータを必ずバックアップしてください。
スピーカーの故障
これまでのオプションでオーディオが復旧しない場合は、スピーカーが故障または破損している可能性が高いです。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
カメラが正常に動作しない
写真がぼやけてしまう、またはカメラが全く動作しません。
カメラレンズの汚れ
カメラレンズに汚れや指紋が付着しており、写真がぼやけている可能性があります。クリーニングクロスを使用してレンズを清掃してください。それでも写真がぼやける場合は、他の問題がある可能性があります。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの問題であり、ファクトリーリセット/工場出荷時リセットで解決できる場合があります。ペーパークリップをリセットボタンの穴に挿入し、同時に電源ボタンを10秒間押し続けてください。画面が青くなり、Androidアイコンとオプションメニューが表示されます。音量ボタンを使用して「wipe data/factory reset」までスクロールし、電源ボタンを使用して選択します。
マザーボードへの接続不良
マザーボードへの内部接続が破損しているか、緩んでいる可能性があります。確認するには、デバイスを開く必要があります。カメラケーブルが接続されていてもカメラが機能しない場合は、カメラ自体に問題がある可能性があります。
カメラ部品の破損
マザーボードへの接続に問題がない場合は、カメラが破損している可能性が高いため、交換が必要です。こちらの修理ガイドを使用してカメラを交換してください。
ProScanがWi-Fiに接続しない
Wi-Fiシンボルが表示されず、ウェブベースのアプリケーションが読み込まれません。
ルーターまたはモデムの再起動が必要
ルーターやモデムに問題が発生している可能性があります。これは単に再起動することで解決することがあります。ルーターやモデムの電源を切ってください。30秒後に電源を入れ直し、接続を確認してください。
ルーターまたはモデムのファームウェアが古い
再起動しても解決しない場合は、ルーターやモデムのファームウェアが最新であることを確認してください。ベンダーは多くの場合、既知の問題を修正したり、新機能を追加したりするためにファームウェアのアップデートをリリースします。最新のファームウェアのアップデートは、メーカーのウェブサイトから入手できるはずです。
ルーターまたはモデムのソフトウェアの問題
再起動やファームウェアのアップデートを行っても解決しない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。これを修正するには、ルーターやモデムを工場出荷時のデフォルト設定にリセットしてください。カスタム設定がある場合は、リセット後に復元できるように必ず保存しておいてください。
ProScanのソフトウェアの問題
ルーターやモデムをリセットしても解決しない場合は、ProScan側にソフトウェアの問題がある可能性があります。これはファクトリーリセット/工場出荷時リセットで解決します。ペーパークリップをリセットボタンの穴に挿入し、同時に電源ボタンを10秒間押し続けてください。画面が青くなり、Androidアイコンとオプションメニューが表示されます。音量ボタンを使用して「wipe data/factory reset」までスクロールし、電源ボタンを使用して選択します。
サービスプロバイダーの問題
ルーターの再起動、ファームウェアのアップデート、およびルーターとProScanの工場出荷時設定への復元を行ってもまだ接続できない場合は、サービスプロバイダーに問題がある可能性があるため、問い合わせる必要があります。
パスワードを忘れた、またはロックアウトされた
パスワードを思い出せません。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットが必要
Laura Kneeshaw
メンバー登録日: 01/12/16
441 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016 Eastern Washington University, Team 1-4, Rowley Winter 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-W16S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
When I plug my charger cord up to my tablet it comes on but goes to blinking what may be causing this problem please help..
Robert Roten - 返信 共有
When I turn my tablet on all it shows is android
andria underwood - 返信 共有
I just purchased a proscan action camera for my son. I plugged it in to charge it and the screan starts blinking. Is this normal. If not why does this happen
DAWN VANDERSTAD - 返信 共有
Hi there I reset my tablet but now I enter my email then it says again enter your email again again and again
Ezatullah jan - 返信 共有
Factory reset steps do not work, never even turns on
Rich De Pol - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 47
今までの合計 18,526
