メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4の電源が入らない
コンピューターの電源が入らない場合は、いくつかの確認事項があります。まず、本体のランプが点灯しているか確認してください。また、ファンやドライブの動作音も確認します。これらのどちらも動作していない場合は、コンピューターが正常に動作する電源に接続されているか確認してください。コンピューター背面のブレーカーが正しい設定になっているかも確認する必要があります。それでもコンピューターが起動しない場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
消耗したPMUバッテリー
PMUとは電源管理ユニット(Power Management Unit)のことです。PMUバッテリーが消耗している場合は、交換が必要です。
電源ユニットの故障
PMUバッテリーを交換してもコンピューターが起動しない場合は、電源ユニットが故障している可能性があります。正常であることが確認されているユニットと交換する必要があります。
ロジックボードの故障
これでも解決しない場合は、ロジックボードの問題であり、交換が必要です。
起動時に点滅する「?」アイコンが表示される
点滅する「?」アイコンは、コンピューターが起動可能なオペレーションシステムを見つけられないことを示しています。
起動ディスクが選択されていない
起動ディスクが選択されていないときに「?」が表示されるのは正常な動作です。これは一般的に、正しい起動用ハードディスクまたはインストールディスクを選択することで解決します。
キーボードとマウスの確認
起動ディスクが選択されているにもかかわらず「?」が表示される場合は、キーボードとマウスを確認してください。どちらかのデバイスのボタンが押し込まれたままになっていると、起動時にエラーが発生し、「?」が表示される原因になることがあります。
オペレーションシステムの破損
これまでの手順で問題が解決しない場合は、インストールされているMac OSが破損しており、修復が必要な可能性があります。CDの指示に従ってMac OSを修復または再インストールしてください。
ハードドライブの故障
インストールディスクでハードドライブへのインストールができないと表示される場合は、ハードドライブが致命的な故障を起こしている可能性が高く、交換が必要です。
マウス/キーボードが動作しない
最初のステップとして、単純な再起動を試してください。これにより、入力デバイスの初期化に関する多くの問題が修正されます。特定の入力デバイスのみが機能しない場合は、正常な機器と交換してください。デバイスを交換しても効果がない場合や、複数のデバイスが同時に故障した場合は、ロジックボードに何らかのハードウェア上の問題がある可能性が高いです。他に正常に機能するポートがない限り、ロジックボードを交換する以外に方法はありません。
スピーカー/ヘッドホンから音が出ない
まず、すべてのデバイスがしっかりと接続されていることを確認してから、コンピューターを再起動してください。再起動後、再度オーディオを確認します。問題が解決しない場合は、そのオーディオデバイスを正常なシステムに接続してみてください。それでも音声が出力されない場合は、スピーカーまたはヘッドホンが故障しているため、修理または交換が必要です。デバイスが別の正常なシステムで機能する場合は、Power Macのロジックボード上のオーディオコントローラーが故障しており、修理または交換が必要です。
モニターに映像が映らない
最初に確認すべきことは、コンピューターの電源が入っているかどうかです。「Power Mac G4の電源が入らない」の手順に従い、これが原因でないことを確認してください。次にビデオケーブルを確認し、両端がしっかりと接続されているか確認します。続いて、モニターの電源ケーブルが正常に動作するコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。まだ行っていない場合は、コンピューターのモニターの電源を入れてください。ほとんどのモニターには、電源が入ると緑色またはオレンジ色に点灯するLEDが前面にあります。LEDが点灯する場合は、そのモニターを正常なコンピューターに接続してみてください。それでも信号がない場合は、明るさとコントラストの設定を確認し、すべて最大にして、これが原因ではないことを確認してください。それでもモニターに映像が表示されない場合は、グラフィックカードを交換する必要があります。
Cameron Christensen
メンバー登録日: 01/20/10
590 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 メンバー
120のガイドは作成済み
3 件のコメント
Great, Thank you, problem fixed by replacing new battery.
Londy - 返信 共有
hey londy what was the symptom before the battery replacement?
would it turn off after trying to turn on after 1-2 seconds? light on motherboard flash 1 time?
Chris Nova - 返信 共有
I have a G4 Quicksilver problem that isn’t quite any of the above. Computer turns on and boots up normally but then cuts out after two or three minutes to black screen and unresponsibve keyboard and mouse with On/Off light on Apple Cinema display blinking rapidly. No reponse from holding down power buttons on display or on front of G4 tower. Only ‘fix’ is to unplug power cable and start again. Any ideas?
Nick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 48
今までの合計 17,249
