メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ジャックの緩み
PowerLead Puto PLD003の電源が入らない。 同じ充電器を使って別のカメラで充電できるか確認し、次にヘッドフォンジャックを使ってテストしてください。電源が数秒間入った後にOFFになる場合は、電源ジャックが緩んでいる可能性があります。電源ジャックを内部の回路基板に締め直す必要があります。ただし、電源ジャックのハードウェアに不具合がある可能性があるため、電源ジャックのコネクタを交換することをお勧めします。DC電源コネクタの交換に関する修理ガイドは http://www.laptoprepair101.com/dc-power-... で検索してください。
回路基板チップの不具合
PowerLead Puto PLD003の電源が入らない。 電源コネクタを交換してもカメラの電源が入らない場合は、回路基板のいずれかが破損している可能性があります。マイクロチップは過電圧で簡単に焼損します。焼けたチップの臭いがすることもあります。カメラの外装部品を取り外し、緑色の回路基板が見えるまで分解してください。焼けたチップがあるかどうかは簡単に確認できますが、新しいチップと焼けたチップの違いを理解しておく必要があります。一部のチップはスルーホール技術(THT)を使用しているため、交換には精密ドライバーと新しいチップが必要です。一方、表面実装技術(SMT)を使用しているチップもあり、こちらは交換がやや困難です。新しいチップと、自宅でのSMT実装に関するステップバイステップガイド http://www.speleogroup.org/files/SMT-boa... を検索して参照してください。取り付け時には十分に注意してください。
配線の不具合
PowerLead Puto PLD003の電源が入らない。 ハードウェアを再組み立てする前に、配線をテストすることをお勧めします。これはマイクロエレクトロニクス機器において一般的ですが、見過ごされがちな問題です。特にこのような小型機器では、過電圧によって配線が簡単に溶けてしまいます。配線に過剰な電圧がかかるとスパークオーバーの可能性が高まります。その結果、スパークポイントで電気的な浸食が発生し、配線が弱まり、断線の可能性が高まります。2芯回路テスターを使用して電圧を確認してください。一方のリード線を活線(通常は黒ですが、緑や白以外の色であれば何色でも可)に、もう一方を中性線(白)または接地線(緑または銅)に当てると、テスターのライトが点灯し、配線が正常な状態であることを示します。ライトが点灯しない場合は、配線が断線しているため交換が必要です。配線の交換手順は以下の通りです。電源が作動していない場合でも電源をオフまたは遮断し、古い配線を取り外し、新しい配線を取り付け、ネジを締め、配線を接続し、ベースまたはカバーを固定します。一部の配線は前述のSMTを用いて実装する必要がある場合があります。
AHMAD ALQAHTANI
メンバー登録日: 03/31/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016 Eastern Washington University, Team 1-2, Giguere Spring 2016人のメンバー
EWU-GIGUERE-S16S1G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 579
