メインコンテンツにスキップ
PowerBookの電源が入らない
コンピュータが起動しません。
PMUリセットが必要
ノートパソコンが起動しない場合、まず最初に試すべきことはPMUのリセットです。PMUリセットボタンは、コンピュータの背面パネル(ポートドアの後ろ)、ビデオ出力ポートとモデムポートの間にあります。ペンの先などを使ってリセットボタンを約5秒間押し込み、PMUをリセットしてください。PMUをリセットした後、コンピュータを再起動してみてください。うまくいけば、再び動作するようになります。
電源アダプタまたはバッテリーの故障
電源アダプタが故障している場合、コンピュータはバッテリーで動作しますが、充電はされません。バッテリーが故障している場合、ACアダプタを抜くとすぐにコンピュータの電源が切れることがあります。これをテストする最も簡単な方法は、正常なバッテリーや電源アダプタを借りて、自分のマシンでテストすることです。互換性のある電源アダプタはIF113-018とIF113-039です。互換性のあるバッテリーについては、[|オンラインストア]を確認してください。
ロジックボード/基板の故障
DC入力ボードが故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピュータを起動できません。バッテリーが充電されていれば動作する可能性はあります。電源アダプタのライトはおそらく全く点灯しません(一部の電源アダプタにはライトがないため、この限りではありません)。残念ながら、OnyxではDC入力ボードはロジックボード/基板と一体化しているため、DC入力のトラブルを修正するにはロジックボード/基板の交換が必要です。Titanium Onyxのロジックボード/基板には2種類の速度がありますが、どちらも互換性があります:550 MHzと667 MHz。新しいロジックボード/基板を簡単に取り付けるための無料の修理ガイドを用意しています。
ディスプレイのバックライトが機能しない
症状としては画面が暗いものの、それ以外の動作は正常に行われているように見える状態です。懐中電灯で画面を近づけて照らすと、通常は薄っすらと画像が見えることがあります。
インバータの故障
バックライトが点灯しない最も一般的な原因は、インバータボードの不具合です。インバータボードは、コンピュータからのDC電源をLCDバックライト用のAC電源に変換します。インバータボードと無料の修理ガイドを提供しています。
ディスプレイの故障
インバータボードを交換しても問題が解決しない場合は、ディスプレイ内のバックライトが故障している可能性があります。ディスプレイアセンブリは強力に接着されているため、LCDのバックライトのみを交換することはほぼ不可能です。完全なディスプレイアセンブリと修理ガイドを提供しています。
ロジックボード/基板の故障
稀ですが、ロジックボード/基板の故障が原因でバックライトが機能しなくなることもあります。Titanium Onyxのロジックボード/基板には2種類の速度がありますが、どちらも互換性があります:550 MHzと667 MHz。新しいロジックボード/基板を簡単に取り付けるための無料の修理ガイドを用意しています。
起動時に点滅するクエスチョンマークが表示される
起動可能なオペレーションシステムが見つからない場合、コンピュータは点滅するクエスチョンマークを表示します。これはOSの破損、RAM不足、またはハードドライブの故障が原因である可能性があります。
オペレーションシステムの破損
OSのCDから起動を試みてください。Appleのディスクユーティリティを実行し、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでも解決しない場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、OSを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAM不足
これは非常に稀なケースです。インストールされているオペレーションシステムを起動するための十分なRAMがない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMの増設や、古いオペレーションシステムへのダウングレードで解決します。通常、64 MB以下のRAMでOS Xを実行している場合を除き、この問題は発生しません。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去、破損、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、交換が必要です。故障しかけているハードドライブは、完全に動作しなくなる前にデータの破損が断続的に発生することがあります。多くの場合、徐々に音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音がする場合でも、動作しているうちにすぐにデータをバックアップし、ハードドライブを交換してください。[|これらの]ハードドライブはすべてコンピュータで動作します。
ディスプレイヒンジの破損
ディスプレイヒンジが物理的に破損しており、LCDアセンブリが直立状態を維持できなくなっています。
ヒンジの破損
残念ながら、Titaniumシリーズのヒンジはチタン製ではありません。Appleによるこの見落としにより、Titanium PowerBookではヒンジの破損が非常によくある問題となっています。ヒンジの修理は、プロに任せるのが最善の数少ない作業の一つです。Appleはディスプレイアセンブリを強力に接着しているため、薄い金属製のケーシングを損傷させずにディスプレイを開くことは非常に困難です。何を行うか正確に理解している方のために、[|ヒンジ]の販売も行っています。これらのヒンジに関する修理ガイドは提供していませんのでご了承ください。より簡単な取り付け方法は、ヒンジを含むディスプレイアセンブリ全体を交換することです。完全なディスプレイアセンブリと修理ガイドを提供しています。
ラッチがコンピュータを閉じた状態に保持しない
コンピュータがロックされずに閉まらないか、ロックしてもすぐに開いてしまいます。
アッパーケースのラッチアセンブリの摩耗
Titaniumは、ディスプレイアセンブリから伸びるフックと、トラックパッド近くのアッパーケースにあるキャッチの組み合わせで閉じた状態を保持します。時間が経つと、フックが金属製のキャッチを削ってしまい、コンピュータをしっかりとロックできなくなることがよくあります。アッパーケースのキャッチが摩耗している場合は、ラッチを交換するだけで済みます。
ディスプレイアセンブリのラッチフックの破損または損傷
ディスプレイアセンブリの上部にあるラッチフックが損傷または破損している場合、簡単に修正する方法はありません。輪ゴムなどの即席のラッチ機構で対応するのが最善かもしれません。作業内容を理解している場合は、ディスプレイアセンブリを分解して問題を修正することも可能です。何を行うか正確に把握していない限り、この方法は推奨されません。より簡単な取り付け方法は、ラッチフックを含むディスプレイアセンブリ全体を交換することです。完全なディスプレイアセンブリと修理ガイドを提供しています。
ケースの塗装が剥がれたり欠けたりしている
Titaniumケースの塗装が剥がれたり、欠けたりしています。
低品質な塗装
残念ながら、この問題に簡単な解決策はありません。Titaniumシリーズの塗装を補修するためのサードパーティ製品が販売されていますが、塗装補修製品での成功例はあまりありません。このモデルのPowerBookの設計上、塗装の剥がれを修理するにはアッパーケースを交換する必要があります。アッパーケースの2つのセクションは接着されているため、明るい色の外側トリムセクションのみを交換することはできません。
その他の問題
ポート/オーディオ
FireWire、USB、オーディオ、またはイーサネットが機能しなくなった場合、ロジックボード/基板に原因がある可能性が高いです。ロジックボード/基板には多くのコンポーネントがあるため、ロジックボード/基板の故障を示す症状は数多く考えられます。これらのコンポーネントのいずれかが故障しても、他は無傷のままということもあります。ディスプレイ、バッテリー、電源など、コンピュータの他のコンポーネントが使用できなくなり、不具合と思われるパーツを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要がある可能性があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello,
I got a dead FW-port on my PB Onyx... I tried with a PCMIA card, it works when coping data to the mac and sometime from the mac, but not from external device 1 to external device 2
How can I revive my FW port on the PB ?
thx
rudver - 返信 共有
If you'd like to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 51
今までの合計 10,951
