メインコンテンツにスキップ
PowerBookの電源が入らない
コンピューターが起動しません。
PMUリセットが必要
ラップトップが起動しない場合、最初に試すべきことはPMUのリセットです。キーボードを跳ね上げ、Escキーの下付近にあるロジックボード/基板上のリセットボタンを押し込んでください。PMUのリセット後、再度コンピューターの起動を試みます。運が良ければ、正常に動作するようになるはずです。
電源アダプターまたはバッテリーの不具合
電源アダプターが故障している場合、コンピューターはバッテリーで動作しますが、充電は行われません。バッテリーが故障している場合、ACアダプターを抜くとすぐにコンピューターの電源が切れることがあります。これをテストする最も簡単な方法は、正常なバッテリーまたは電源アダプターを借りて、自分のマシンでテストすることです。互換性のある電源アダプターは IF113-018 および IF113-039 です。互換性のあるバッテリーについては、[|オンラインストア]をご確認ください。
DC入力ボードの不具合
DC入力ボードが故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピューターを起動できません。バッテリーが充電されていれば動作する可能性が高いです。電源アダプターのランプもおそらく点灯しません。(一部の電源アダプターにはランプがないため、この確認が当てはまらない場合があります。)幸いなことに、DVIモデルのDC入力ボードはロジックボード/基板と一体化されていないため、修理ガイドに従って DC入力ボード を簡単に交換できます。
ロジックボード/基板の不具合
他の方法で解決しない場合は、修理ガイドに従ってロジックボード/基板を交換する必要がある可能性が高いです。すべてのG4 Titanium DVIモデル用のロジックボード/基板を取り扱っています。Titanium DVIのロジックボード/基板には4種類の速度があり、すべて互換性があります:667 MHz、800 MHz、867 MHz、または 1 GHz。
ディスプレイのバックライトが機能しない
症状としては画面が暗いものの、それ以外はすべて動作しているようです。懐中電灯で近づいて確認すると、通常は画像がうっすらと見えます。
インバーターの不具合
バックライトが機能しない最も可能性の高い原因は、インバーターボードの故障です。インバーターボードはコンピューターからのDC電源をAC電源に変換し、液晶ディスプレイのバックライトに使用します。インバーターボード および無料の 修理ガイド を提供しています。インバーターを交換しても問題が解決しない場合は、インバーターからロジックボードへのケーブル およびインバーターと液晶ディスプレイを接続するケーブルを再確認してください。
ディスプレイの不具合
インバーターボードを交換しても解決しない場合、ディスプレイ内のバックライトが故障している可能性があります。ディスプレイアセンブリは強力に接着されているため、液晶ディスプレイのバックライトだけを交換することはほぼ不可能です。完全な ディスプレイアセンブリ および 修理ガイド を提供しています。
ロジックボード/基板の不具合
まれなケースですが、ロジックボード/基板の故障がバックライトが機能しない原因になることがあります。Titanium DVIのロジックボード/基板には4種類の速度があり、すべて互換性があります:667 MHz、800 MHz、867 MHz、または 1 GHz。新しいロジックボード/基板を簡単に取り付けるための無料の 修理ガイド を用意しています。
起動時に点滅するクエスチョンマーク
コンピューターは起動可能なオペレーションシステムを見つけられないとき、点滅するクエスチョンマークを表示します。これはOSの破損、RAM不足、またはハードドライブの故障が原因である可能性があります。
オペレーションシステムの不具合
OSのCDから起動を試みてください。Appleのディスクユーティリティを実行し、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでも解決しない場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、OSを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAM不足
これは非常にまれなケースです。インストールされているオペレーションシステムを起動するための十分なRAMがない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。修理ガイドに従ってRAMを増設するか、古いオペレーションシステムにダウングレードすることで解決します。通常、64 MB以下のRAMでOS Xを実行していない限り、この問題は発生しません。
ハードドライブの不具合
ハードドライブが消去、破損、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、修理ガイドに従って交換する必要があります。故障しかけているハードドライブは、完全に故障する前に断続的なデータの破損を示すことがあります。多くの場合、徐々に動作音が大きくなり、カチカチという音が鳴り始めます。ハードドライブから異常なカチカチという音が聞こえるがまだ動作している場合は、すぐにデータをバックアップし、ハードドライブを交換してください。[|これらの]ハードドライブはいずれもコンピューターで使用できます。
ディスプレイヒンジの破損
ディスプレイヒンジが物理的に破損しており、液晶ディスプレイアセンブリを直立させておくことができなくなりました。
ヒンジの破損
悲しいことに、Titaniumシリーズのヒンジはチタン製ではありませんでした。Appleによるこの見落としにより、ヒンジの破損はTitanium PowerBookにおいてあまりにも一般的な問題となっています。ヒンジの修理は、プロに任せるのが最善の作業のひとつです。Appleはディスプレイアセンブリを強力に接着しており、薄い金属製のケースを損傷せずにディスプレイを開くことは非常に困難です。何を行うのかを正確に理解している方のために、[|ヒンジ]を販売しています。これらのヒンジには修理ガイドが用意されていないことにご注意ください。
より簡単な取り付け方法は、ヒンジを含むディスプレイアセンブリ全体を交換することです。完全な [|液晶ディスプレイアセンブリ] および 修理ガイド を提供しています。
ラッチでコンピューターを閉じた状態に保持できない
コンピューターがラッチでしっかり閉まらない、または閉まっても開いてしまいます。
アッパーケース内のラッチアセンブリの摩耗
Titaniumは、ディスプレイアセンブリから突き出たフックと、トラックパッド近くのアッパーケースにあるキャッチの組み合わせで閉じた状態を維持します。時間が経つと、フックが金属製のキャッチを削り取り、コンピューターをしっかりと閉じた状態に保てなくなることがよくあります。アッパーケースのキャッチが摩耗している場合は、修理ガイドに従って ラッチ を簡単に交換できます。
ディスプレイアセンブリ内のラッチフックの破損または損傷
ディスプレイアセンブリの上部にあるラッチフックが損傷または破損している場合、簡単に修正する方法はありません。輪ゴムなどの即席のラッチ機構を用いるのが最善の策かもしれません。もし作業に慣れているのであれば、ディスプレイアセンブリを分解して問題を修正することを試みることができます。何を行うのかを正確に理解していない限り、この方法は推奨されません。
より簡単な取り付け方法は、ラッチフックを含むディスプレイアセンブリ全体を交換することです。完全な ディスプレイアセンブリ および 修理ガイド を提供しています。
ケースの塗装の剥がれ
Titaniumケースの塗装が剥がれたり欠けたりしています。
塗装の品質が悪い
残念ながら、この問題に対する簡単な解決策はありません。Titaniumシリーズの塗装のタッチアップ用としてサードパーティ製品が提供されていますが、タッチアップ製品で良好な結果は得られていません。このモデルのPowerBookの設計上、塗装の剥がれを修理するには、修理ガイドに従って アッパーケース を交換する必要があります。アッパーケースの2つのセクションは接着されているため、外側の明るいトリムセクションだけを交換することは不可能です。
その他の問題
ポート / オーディオ
FireWire、USB、オーディオ、またはイーサネットが機能しなくなった場合、原因はロジックボード/基板以外に考えられません。ロジックボード/基板には多くのコンポーネントがあるため、ロジックボード/基板の故障を示す症状は多数あります。これらのコンポーネントのいずれか1つが故障し、他がそのまま残る可能性があります。ディスプレイ、バッテリー、さらには電源など、コンピューターの他のコンポーネントが機能しなくなり、明らかに機能していない部品を交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要である可能性があります(修理ガイドを参照)。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のコメント
I can’t find the PMU reset button in the area specified in this guide.
Johann Cerecke - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 51
今までの合計 20,598
